KTM 525 sx 2004 zmereni komprese a poskozeni spojkoveho pistku motoru
Preju peknej den, a bohuzel hned ze startu mam na Vas otazku. Koupil sem KTM 525 sx r.v. 2004. A tak jako se vsim sem se hned pustil do servisovani. Kvuli prusaku oleje a strileni do vyfuku sem se rozhodl vytahnout motor a zjistit kde je problem. Ventily neserizene, takze to sem nastavil a chtel jsem zmerit kompresi ve valci. Jenze se mi to nedari a davam to za vinu automatickemu dekompresoru. Tak bych Vas chtel poprosit o radu jak na to.
Dalsi problem ktery mam se tyka toho prusaku oleje. Zjistil sem ,ze kovova ochrana pred retezem byla tak obrousena ze povoleny retez brousil spojkovy pistek na motoru a motor a to az do takove miry ,ze poskodil i gumove tesneni. Otazek je hned nekolik. Kdyz dam nove tesneni, udrzi to olej v motoru ikdyz uz je to tak vybrousene ze kousek toho tesneni neni schovany? Chybi tam tolik materialu ,ze tam neni zadna dosedaci plocha. Zkratka to tesneni je odhalene a bude drzet jen v tom konickem nabehu. Kde by se dal ten kovovy kryt koupit? nikde jsem ho nenasel.
Dal je od retezu poskozeny zadni kovovy drzak voditka retezu (ten co je pridelanej na kyvce) Take se mi ho pro moji motorku nepodarilo na internetu dohledat.
Predem moc dekuju za rady a zkusenosti. Moc si s tim nevim rady. Jak s tou kompresi tak i s tim prusakem oleje.
Editoval cuir (23.02.2014 18:22:34)
suzuki Rm-Z 450
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Re: KTM 525 sx 2004 zmereni komprese a poskozeni spojkoveho pistku motoru
Možná prasácká oprava ale já bych to u té pumpy zalepil tekutým kovem... klidně si s tím i vyhrát a udělat dosedací plošky
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Noend: diky .. s tim merenim komprese by sis rady nevedel? prece jen tva rada na m.cz prisla hodne vhod.
Motoline znam ,ale nedari se mi to tam najit. Dival sem se aji k Brumlovi a take sem to tam nenasel. Jeste bych potreboval nekde najit ten kovovej kus co je prichycenej na tom spojkovem pistku pod jendim sroubem. je totiz take hodne zbrousenej a tak bych ho rad dal tez novej. Je to to co drzim v prstech.
peTTR: no to lepidlo me taky napadlo. Jde o to jestli je tam nejakej vetsi tlak toho oleje a nebo ne. Pokud tam nic neni tak to nebude problem ,ale pokud tam nejakej tlak oleje je tak uz to problem asi bude.
Editoval cuir (23.02.2014 18:23:51)
suzuki Rm-Z 450
a oba ste byli rychlejsi nez ja s odpovedi
suzuki Rm-Z 450
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
cuir:
Tlak oleje podle mě žádnej nebezpečnej co by to neudrželo. Základ je ale dobře očistit před lepením
Vodítko? http://www.2hmoto.cz/cz/ktm-voditko-ret … 03-07.html
Editoval peTTR (19.02.2014 19:36:19)
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Motorka: KTM lc8 ADV
- Věk: 32
Noend napsal(a):cuir:
A ten kovovej kus mezi rámem a spojkovým válečkem bych si být tebou vyrobil sám Zbrousit kus pásoviny a vyvrtat dvě díry . . .
Jinak nový je to tady, díl číslo 44. Cena 331 Kč Patří k tomu i díl číslo 46, cena 284,-
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … ING/15646/
Editoval Noend (19.02.2014 19:49:03)
diky moc za rady.
Ta velka vule me taky napadla ale neudelam takovou aby to na to nesahlo. Proto sem se tady optal. nehlede na to ,ze uplne presne nechapu tu funkci toho automatickeho dekompresoru. K cemu tam dohaje je, kdyz je tam manualni? Jak to presne funguje a jak to dokaze ovladat jen jeden ventil kdyz vacka sahne na vahadla a ty sou spojene v jedno, cili jdou oba ventily?
A to druhe tedy vyrobim z nejake pasoviny..to nebude problem. Jen kdyz by to stalo nove treba 200kc tak je to pro me lepsi a levnejsi nez se s tim srat
tady sem v manualu nasel jak to vypada ,ale moc moudrej z toho nejsem.
suzuki Rm-Z 450
suzuki Rm-Z 450
Noend: no jeste je ted otazka jestli ten automatickej dekomp. Neni jen u EXC varianty. Protoze SX nema starter. Proto se podivuju nad tim ,ze by tam byly oba druhy dekompresoru. Tlak kterej se mi podaril zmerit sou pouhe 2 bary.
Napadla me jeste jedna vec a to ta ,ze sundam jakoby ventildekl a s tim pujdou dolu i vahadla. Cili by pak ten dekompresor nemel jak zafungovat a ja bych se mohl domerit nejakeho tlaku ve valci. Jen mam strach abych tim neco nezkurvil. Protoze vsechny ventily zustanou zavrene.
suzuki Rm-Z 450
- peTTR
- Veterán
- Místo: MTŘ
Aut. dekompresor bude mít i SX ulehčuje ti to nakopávání (můžeš pákou kopat pořád). Na obrázku jak je ten kolíček tak ten ti vyjíždí při kopání- startování a mačká vlastně výfukový ventil, přesnou funkci neznám, nějak jsem to nezkoumal Pro změření komprese bych vyloučil otevření ventilů tj. třeba oddělat vačku nebo něco jako píšeš ty. Nic by se poškodit nemělo když budou ventily zavřené. Tak se měří komprese ne? Při zavřených ventilech aby ti tlak nikam neutíkal....
Janek: diky za vysvetleni a za upozorneni. Pokud ten vrch drzi lozisko vacky tak pak tudy cesta take nepovede. Cili je jina moznost jak zmerit kompresi ve vlaci nez to rozebrat. Odstavit ten automatickej dekompresor a zase slozit a zmerit? Doufam ,ze predpokladam spravne, ze diky tomu dekompresoru zmerim jen ty 2 bbary. Coz bude dostatecny tlak na nastartovani a zaroven tak maly aby nakopavani bylo snazssi.
Tak nejak mi prijde, ze mam jen dve varianty. vysrat se na to a jezdit. A nebo to rozpulit kompletne. Jenze to se mi nechce , pokud by tlak byl v poradku. Zbytecne to kuchat nechci. Zaroven ,ale nechci za tejden resit zadrenej motor nebo cokoli jineho, kdyz by se tomu dalo predejit diagnostikou v podobe zmereni komprese. Bezne to tak delam na vsem co mam a nikdy nebyl problem a uz se mi to parkrat vyplatilo. Proto to tak "mermomoci" chcu zmerit. Kazdopadne vsem moc dekuju za rady a ochotu.
suzuki Rm-Z 450
Janek: nastaveni tech vuli ventilu sem delal tak ,ze sem podrzel pres golu na klice vyfukove ventily ve stlacene poloze a seridil saci a obracene. bezne to tak nedelam ,ale tady sem si vyvodil ,ze v tehle poloze by ten dekompresor nemel bejt v cinnosti a kecat mi do vuli ventilu. Tak snad sem to udelal dobre
suzuki Rm-Z 450
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Věk: 32
Janek napsal(a):Ten kolíček automatickýho dekompu je "vyjetý" spíš pootočený "výstupkem" tak aby otevíral výfuk, do tý doby, než motor chytne - je ovládaný závažíčkem a odstředivou silou. Když motor chcípneš, pružinka ho otočí opět do polohy "nestvřeno/aktivní" a i když nešlapeš na kick, ale jen pomalu otáčíš motorem, pořád je dekomp "aktivní".
cuir: Zase si nezaváhám podotknout že se pouštíš do něčeho čemu evidentně nerozumíš, tohle není š120 - jsou levnější skládačky než motor z endura.
a pár dotazů, který když se zamyslíš tě povedou jiným směrem než se ubíráš: - k čemu ti bude naměřená komprese? - máš někde dohledanou správnou kompresi , co je v normě a co ne ? - jak z komprese poznáš stav a opotřebení věcí které hrozí poruchou podle najetých hodin a podle stavu, nehledě na kompresi - Jankova metoda foukání je taky jen na vodě protože s jakou zkušeností porovnáš co fouká moc a co je OK - foukají všechny motory, navíc v dolní úvrati je opotřebení válce minimální - jak zajistíš správně rychlé kopnutí aby si nenaměřil bludy, kolikrát kopneš nebo zatočíš než řekneš to je ta komprese kterou chci . atd atd....
... hoši nic ve zlým ale na netu jsou tuny použitelných informací a studijních materiálů a pokud nemáte naštudovaný základy - nejste si v tom jistý, neodvodíte-li si alespoň trochu to co se nedočtete , alespoň nějakou praxi (třeba malou).... tak proč chcete sbírat zkušenosti zrovna na ostro a třeba i draho?
... místo toho tu čtete rady v kterých se dočtete mj. že dotyčný dekompresoru přesně nerozumí asi ho ani neviděl v reálu ale už ví jak by to on zkoušel udělat ... to vám není divný se takhle radit a podle toho něco vymejšlet
... doporučuju ti vys..t se na forum , lehnout do netu a do knih, věnovat tomu po chvilkách tak 30 hod ... rozsvítí se ti pár žárovek a začneš se ptát na jiný věci, tyhle voloviny přeskočíš.
Ano místo tohohle článku sem ti mohl rovnou poradit ale to bys byl pořád stejná lama jako teď a jestli se tomu chceš nějak seroźně a dlouhodobě věnovat tak se ti popsaný postup vyplatí. Jestli to nijak dlouhodobě nevyužiješ , chceš si ušetřit spoustu průserů do kterých se dostaneš (jako každý) , nech to někomu zkouknout a udělat a užívej si jiných starostí nebo radostí.
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Věk: 32
Přímo v horní úvrati rolna vahadla na dekompresoru není. Je pak nejlepší nastavit píst přímo do horní úvrati kdy nejsou ventily ve střihu a za pomoci pojišťovacího šroubku ze předu motoru zajistit kliku (je pod ním měděná podložka, která se odstraní a šroub zapadne přímo do zářezu na klice a tím ji drží v HÚ), pak se nastavují vůle.
Editoval Noend (19.02.2014 21:35:01)
