měřič mth
#1 16.02.2014 18:08:44
měřič mth
jak to zapojit? děkuji
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4115_snimek_013.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4115_snimek_014.jpg
#2 16.02.2014 19:03:50
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: měřič mth
GPT MHRS 2001 merač motohodín 8999900004091.- Merač motohodin, ktorý je použiteľný na veškeré typy motorov. - Štvortakt, alebo dvojtakt v neobmedzenom počte valcov. - Zapojenie na akýkoľvek zdroj el. energie ktorá je funkčná spoločne s chodom motora. Možnosť reštartu. - Informácie si uchováva pomocou 3V batérie.
nejsem elektrikář, ale co mi řiká barevný značení kabelu - co si pamatuju
takže jeden kabel plus - to bych řekl že je ten hnědy....
jeden kabel kostra - to bych řekl ten zeleny
a ten bíly tam kde ti jde elektrika, když je motor v chodu... takže asi na + na spínačku nebo něco takovýho - jestli má
nedostal jsi k tomu nějakej manual? na netu by se mohl vyskytnout
Editoval Vojtas (16.02.2014 19:05:32)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 16.02.2014 19:28:16
Re: měřič mth
Vojtas:
Podle manuálu který je anglicky psán hnědý drát kostra ostatní baterie ale jestli oba na + to nepíšou
#4 16.02.2014 19:50:36
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: měřič mth
gasgas300:
kostra je vždycky - ...  takže ty zbylý dva musí být + , protože + je zároveň spínaný (rozvedený) všude po motorce. Jeden z nich bych dal někam, kde máš  + od baterie ... aby to napájelo hodiny a druhej kabel někam na elektriku motoru - třeba spínačku... zapnutím spínačky se aktivují hodiny a začnou měřit...
#5 16.02.2014 20:02:00
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: měřič mth
tak sendy ti to rozluštil... hnědy zem,  zelený na spínačku a bilej zaizoluj...
#6 16.02.2014 22:28:22
Re: měřič mth
Vojtas:
Mam to tak a nefunguje to
#7 17.02.2014 12:04:46
rocky
Motorka: BMW R1100 GS
Re: měřič mth
gasgas300:
dej sem oscanovanej manuál,ať jsme chytřejší,jinak to tu budou samý spekulace.
Radši druhej,ale zdravej .
#8 17.02.2014 13:42:42
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: měřič mth
Nevšiml jsem si tohoto tématu, tak píšu až teď.
Tady je návod, který jsme dělali kdysi, když jsme to dováželi:
Popis:
Univerzální měřič motohodin pro všechny typy motorů (dvoutaktní, čtyřtaktní) bez ohledu na počet válců nebo zapalovacích cívek.
Zařízení se aktivuje při zahájení přívodu elektrické energie od 3 do 400Voltů, nebo impulzů zapalovací svíčky. Hodiny se zobrazují ihned po zahájení měření a do 1 minuty po jeho ukončení. Potom se zařízení vypne. Při prvním použití nebo při ztrátě paměti (vybití vnitřní baterie) se na ukazateli objeví ERROR. Zařízení musí být resetováno.
Postup resetu závisí na použitém zapojení.
Možnosti zapojení:
1) Zelený kabel připojíme ke kabelu svíčky. Zajistíme aby se nemohl spojit s kostrou.
V tomto případě se hnědý a bílý kabel nezapojuje a musí zůstat odizolovány aby nedošlo k jejich ukostření nebo spojení s 12V.
Reset: Při vypnutém motoru propojíme hnědý a bílý kabel po dobu min 2 vteřin. Poté dojde k vynulování hodnot.
2) Hnědý kabel zapojíme na kostru a zelený kabel na zdroj el. Energie, který je aktivní až po nastartování motoru. ( např. + vedoucí k zapalovací cívce).
Reset: Při vypnutém motoru zapojíme bílý kabel po dobu min. 2 vteřin na kostru. Poté dojde k vynulování hodnot.
Použití:
Při měření hodin, bliká hodnota na ukazateli v intervalech 1 vteřiny.
Zobrazení hodnot na ukazateli:
Do 100hodin        – hh:mm:ss  (99:59:59)
Do 10000hodin    – hhhh:mm  (9999:59)
Do 999999hodin  – hhhhhh     (114 let)
Dej koním pít...
#9 17.02.2014 23:07:45
Re: měřič mth
Semis:
Děkuji
