REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 kouří modře#1 11.07.2009 13:08:21
kouří modřezdar potřeboval bych poradit.mam xt600-34k když za ní vezmu tak zakouří modře,žere trošku oleje.co myslíte pomohlo by dát nové pístní kroužky a komplet těsnění pod hlavou??? nebo budu muset udělat komplet výbrus???a kde se dají sehnat kroužky a těsnění?? offline #2 11.07.2009 13:20:12
Re: kouří modřeDoporučil bych vyměnit gufera na ventilech to je u těchto motoru první co odchází a zabrousit ventily. Kroužky přeměř a srovnej hodnoty podle servisního manuálu. Vše objednávej u motogelnar maj tam komplet těsnění válce gufera, o kroužky atd za 1500,- a píst od firmy prox za 3500,- píst, kroužky, čep, a ta značka je vyzkoušená a dobrá kvalita. ale pokud budeš mít kruhy dobrý tak bych udělal jenom ty gufera to bude asi tvuj problém aji můj. Kolik máš najeto. OFFMOTO offline #3 11.07.2009 16:31:20
Re: kouří modřeNevim jestli tahle operace pomuze...Ja myslim ze kdyz utesnis vrsek tim ze zabrousis ventily a vymenis ty gufera, tak ti to bude vic tlacit zase pres pist...Zalezi jak jsou na tom ty krouzky no... offline #4 11.07.2009 23:41:48
Re: kouří modře
Gufera žádné tlaky ze spodu nedrží ty drží jen olej nahoře aby netekl po ventilu dolů do potrubích a ventil je na to aby uzavřel a nic, ale opravdu nic nepustil. offline #5 11.07.2009 23:46:31
Re: kouří modřeBuď sem tam dolít olej a neřešit a nebo udělat co radí Radek offline #6 12.07.2009 09:58:55
Re: kouří modřeNo jistě dej tam 15W50 a nebudeš muset zdaleka tolik dolejvat. OFFMOTO offline #7 13.07.2009 19:40:57
Re: kouří modřežere to tak litr oleje na 1500 km olej tam mam 10W40 offline #8 13.07.2009 23:01:21
Re: kouří modře
to neni zrovna malo, to asi nebudou jen gufirka ventilu, to budes mi nejspsi uz sbehly kruhy jak jsem to mel ja, otevri to nech premerit a podle potreby povymenuj, ale myslim si ze pri takovejhle spotrebe oleje to bude na vybrus offline #9 14.07.2009 11:34:07
Re: kouří modře
Pokud jezdíš převážně terén, tak bych to nijak nehrotil, dal bych tram jak píše Radek Rygl 15 W 50 a občas dolil olej. Jinak každopádně udělat výbrus, výměna jen pístních kroužků jsou dle mne vyhozené peníze, válec je většinou vyběhán nepravidelně do oválu, okem to nepoznáš a chce to udělat výbrus s novým pístem. To už si musíš rozmyslet, kolik do toho chceš investovat. Otázkou je , když to rozděláš, co klika, ojnice, ložiska? offline #10 17.07.2009 10:34:24
Re: kouří modřeJo jezdim 90% terén offline #11 17.07.2009 11:34:53
Re: kouří modřeTak to bych u tohodle stroje vůbec neřešil a raději dolil olej. Stejně časem poznáš, že je to v terénu těžké a neohrabané a budeš chtít něco lehčího. Samozřejmě to bude dražší a pak se každá koruna sejde. offline #12 17.07.2009 21:38:24
Re: kouří modřeto už jsem poznal dávno že xtčko je těžký a blbe se zvládá v terénu už na něm lítam po lesích a taky na silnici šest let.ale když já už sem si na něj zvyknul a nerad bych ho dával pryč.kámoš ho má taky a nedá na něj dopustit a to má xtčko rv. 1987 offline |
