Čidlo neutrálu
#1 09.07.2009 17:37:06
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Čidlo neutrálu
Dnes po ujetí několika km se mi rosvítilo čidlo neutrálu svítí furt skoušel jsem vytočit to čídlo jestli není nějaký sekly ale není buď je čidlo ko nebo něco v eletrice. Může to být elektrikou nebo je to čidlem.
OFFMOTO
#2 09.07.2009 18:10:05
Re: Čidlo neutrálu
jestli ti to sviti a jede, tak to bude jenom někde asi prokostřenej drát k žárovce. Kdyby to bylo  čidlem, tak ti to chcipne (teda pokud nemáš sundany čidlo stojanu). Nebo se pletu? hmm
#3 09.07.2009 19:42:49
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Re: Čidlo neutrálu
Čidlo stojanu sundaný nemám dneska sem tam dával přední ozubený kolečko no a když jsem to jel projet tak po několika km se rosvítilo takže myslíš že to čidlem není? Zejtra to zkusím vyměnit z kámošový motorky a uvidíme.
OFFMOTO
#4 09.07.2009 21:25:10
Re: Čidlo neutrálu
dival jsem se na schema a na to cidlo vede jen jede drat kterej ukostrujes. takze velice jednoduchej postup.
odpojis drat od cidla a nakopnes stroj pokud bude kontrolka svitit mas nekde proskriplej drat a dotyka se ti kostry. pokud nebude svitit drat je OKa spatny je cidlo. (za podminky ze zarovka je vporadku)
pro Navrce pletes se   wink
motor ti CDI-cko vypne kdyz mas splneny zaroven dve podminky.  je otevrenej stojan a zaroven je zarazena rychlost. v tomhle pripade pri tehle zavade kdy je signalizovan porad neutral bys naopak mohl jezdit i s otevrenym stojanem ano2
#5 09.07.2009 21:56:26
Re: Čidlo neutrálu
a jo vlastně. Su teď vygumovanej. Dnes sem byl na posledni zkoušce. Do tydne mi to snad začne myslet roll
#6 10.07.2009 07:08:46
Re: Čidlo neutrálu
Já jsem tedy taky poslední dobou dost mimo, ale co se týč elektriky, jsem stále spolehlivej.
Na drátu, kterej vede k čidlu, je permanentní napětí a pokud zařadíš neutrál, tak se přes takový výstupek v převodovce ukostří, uzavře obvod a rozsvítí se kontrolka. Verdikt: prodřený a ukostřený drát od svazku k čidlu nebo probité čidlo(ale to jsem ještě na TTR nezažil).  key   cool   ano
#7 10.07.2009 11:44:26
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Re: Čidlo neutrálu
O víkendu se na to podívám a pak dám vědět každopádně doufám že to bude tím drátem. Nový čídlo 600,- to bych byl nasranej.
OFFMOTO
#8 10.07.2009 12:12:20
Re: Čidlo neutrálu
Čidlo doma mám, ale musel bys počkat bo jedu příští týden na dovolenou...
#9 10.07.2009 12:23:50
Re: Čidlo neutrálu
Myslím ho mám taky, ale tím to na 99% nebude. Bude to ten "kurwa drát"...
#10 10.07.2009 12:24:34
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Čidlo neutrálu
Radek Rygl napsal(a):
Buď v klidu. Když se ti čidlo rozpadne tak nikdy nezečne zemnit. Tzn. že bude ok.ano
Když je ko, tak ti vystřelí do motorového prostoru ta mosazná tyčinka i pérko.  ne
#11 11.07.2009 10:21:07
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Re: Čidlo neutrálu
čidlo je v pohodě je to drátem jen najít kde alen teď na to seru dneska výjíždíme na sumce takže tteror bude odpočívat.
OFFMOTO
#12 11.07.2009 13:29:04
Re: Čidlo neutrálu
cool  ano
#13 10.08.2009 21:29:41
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Re: Čidlo neutrálu
Nejde mi ani te spínač na stojan bude to asi  tou diodou ale nevím kolik stojí nemůžu nalést cenu.
OFFMOTO
#14 11.08.2009 07:05:30
Re: Čidlo neutrálu
Mrknu ti na to.... vydrž  cool   ano
#15 07.01.2014 08:23:48
Al3ss
Místo: Hustopeče u Brna
Motorka: SUZUKI RMZ 450
Věk: 23
Re: Čidlo neutrálu
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví kde se nachází čidlo neutrálu na motorce Kentoya stingray 125 (číňan)? Dávám příspěvek sem, abych zbytečně nemusel zakládat nové téma. Neutrál mi nesvítí. Mám budík ACEWELL, nemůže to být třeba diodkou? popřípadě dá se nějak vyměnit? Z ničeho nic mi to přestalo fungovat. Dělalo mně to i minulý rok až do té doby, než jsem to položil na kruháču a neutrál pak normálně začal fungovat, ale přestala fungovat kontrolka dálkového světla big_smile ..
Díky všem za jakoukoliv radu.
#16 12.04.2016 00:18:19
Svarog
Místo: České Budějovice
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 38
Re: Čidlo neutrálu
Radek Rygl:
Nazdar,rád bych se zeptal jak to dopadlo onehdá s tím svítícím neutrálem,mě začal občas svítit,když jsem koupil moto(XT 600) zhoršilo se to za pár dní tak,že to svítilo jak tobě,taky jsem začal řešit čidlo a nakonec bylo málo oleje v motoru a11 ,nafackoval jsem si a vyměnil olej,od taho okamžiku vše OK, vyřazování na místě pohoda z 1 i 2 rychosti v pohodě a neutrál svítí jen kdyř vyřadím. Na druhou stranu mi dnes odešla spínací skříňka(klíčkem neotočím i kdybych se ....modlil  wink ) kde sehnat??
Tak jsem spínačku pořádně promazal a rozhejbala se.Sice vypadá tak ,že jí při jízdě někde ztratím(vyklá se cenťák sem a tam),ale jde s ní otočit big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_20160319_170745.jpg
Editoval Svarog (12.04.2016 05:05:38)
Lítám tak,abych neproletěl komínem wink
