čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
#161 30.03.2014 22:30:30
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
To je nápad! Na kole už tachometr nemám, ale na drátech by mohl být ještě magnet. Je to sice nějaký obyčejný, ale zkusím zda to čidlo vezme a vlepím ho tam.
E: Tak jsem sundal z jízdního kola ten magnet, zkusil jsem to namontovat. Část kde je magnet, měla průměr, který byl o málo větší než průměr díry v kotouči, pod šroubek který to zajištuje stačilo dát podložku. Bohužel, magnet se nevlez mezi třmen nebo jeho uchycení. Musel jsem odbrousit plechové pouzdro magnetu a poté i přibrat trošku magnet. Na jednom konci se mi trošku rozdrobil, ale vypadá že čidlo ho stále bere. Nalepil jsem to dvousložkovým.
Editoval Řezňa (31.03.2014 19:53:14)
#162 01.04.2014 18:16:58
Kadett
Motorka: KTM LC4
Mě dnes taky předtal jít tachometr. Cely od čidla jsem to sundal a dole u kotouče kde se mi kabel již jednou roztrhl tak zkoušel multimetrem propípat přes oba dráty. Divný je,že v konektru mi to napípá v obou dírkách,at mám druhej konec zkoušečky na jakymkoli kablu. Když čidlo znova zapojím,tak budím se rozsvítí,ale po zhasnutí už se otočením kola nerozsvítí. Zkoušel jsem i mihotat čidlem kolem magnetu a nic
#163 01.04.2014 18:22:11
Kadett napsal(a):
Tak v tom bude ten zakopaný pes bud máš někde zkratovaný dráty nebo je ten snímač v háji.
#164 01.04.2014 18:25:16
Kadett
Motorka: KTM LC4
tak leda mě napada zkusit jiny kabely od čidla ke konektoru.Pravě mi přijde divný,že v konektoru mi to pípe v obouch dírkách
#165 01.04.2014 18:30:44
Já teda nevím, jak to přesně měříš, ale tak ono může to čidlo fungovat jako rozpojovací. Magnet ho rozepne tím pádem by byl taky okruh jakoby zkratován. Ale pokud tachometr nefunguje bude bota právě v tomto
#166 01.04.2014 18:49:47
Kadett
Motorka: KTM LC4
tak jsem kabel fiknul jak končí ta tlustá chránička a na každej kabel dal jednu koncovku od pípačky a píplo to,tak okruh asi uzavřenej a magnet rozpojuje.No modlo by,kdyby někdo vyzkoušel big_smile
#167 02.04.2014 09:43:50
Kadett
Motorka: KTM LC4
Hlavně,já tam mám uplně jinou mrchu jak vy ostatní. Nemůžu za boha najít katalogový číslo v papírech s náhradníma dílama.Je na tom logo KTM,ale to taky nemůžu najít.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4136_img_20140402_092042.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4136_img_20140402_092036.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4136_img_20140402_092001.jpg
#168 02.04.2014 14:22:08
Vypadá jinak, ale princip si myslím bude stejný. Zkus drátky od tachometru spojovat jen v intervalech, jako když dává čidlo při průchodu magnetu. Pokud tachometr bude ukazovat. Je špatný čidlo, dá se nahradit snímačem z kola. Sám to tak mám, jen jsem ho delaboroval a nacpal do vyvrtanýho šroubu
#169 02.04.2014 19:31:59
Kadett
Motorka: KTM LC4
Wow super. Jo drátky jsem v intervalech připojoval a tacho ukazovalo rychlost. Pro srandu jsem psal do partdepot co to bude stát a prej díl 80014068100     2950,- big_smile big_smile
Tak ja koupim nějakej levnej tachač z ebay a zkusim to tam něják nabastlit na starý dráty
Editoval Kadett (02.04.2014 19:39:41)
#170 02.04.2014 20:02:53
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
V lidlu mají myslím za 150 a jestli chceš jen čdílo z tacho tak mám smile
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#171 02.04.2014 21:46:43
Ty jsi z brna ne ? Já jsem bral toto, kousek od nádraží a máš to hned http://www.sport-kola.cz/detail-kabelaz … -1606l.htm Jinak s trochou snahy by šlo to čidlo z toho plastu vyříznout udělat do toho tvýho držáku drážku dát to tam a zalít to epoxydem  ano
#172 02.04.2014 21:53:07
Kadett
Motorka: KTM LC4
kouknu do lidlu a kdyžtak koupím jen to čidlo.Díky za rady
#173 09.04.2014 16:27:02
Kadett
Motorka: KTM LC4
Robinsson napsal(a):
Tak díky za radu,náhradní čidlo funguje. Stálo to 139Kč
#174 04.09.2014 15:41:50
borci obnovim toto tema, jak je to v pripade, ze mam halluv senzor (3draty)?
#175 04.09.2014 16:24:49
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Tak ta firma, kde jsme to brali by ho měla umět taky (si myslim).
Janek ten název tušim někde psal.
Tam navíc ani neni potřeba magnet.
Dej koním pít...
#176 04.09.2014 16:35:25
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Pitr napsal(a):
kubba:
Čau já jsem taky škudla,ale sehnal jsem u jediného výrobce i prodejce tento senzor a napájel jsem a funguje bez problému. http://www.meder.cz/senzory_mk11-m8.htm … teaser_pi1[backId]=1338
Semis Tak ten odkaz je tady, dával jsem to tam hned na začátku tohoto témata.
Je třeba vyzkoušet všechno
#177 10.10.2014 12:03:39
Jak jste spokojeni s těma MK11 senzorama ? Všechno valí tak jak má ? Objednávali jste tedy nakonec MK11/M8-1A66B-2000W  ?
#178 10.10.2014 21:32:04
Pitr
Místo: Valachia
Funguje bez problémů
#179 11.10.2014 09:10:44
nemáte ho někdo navíc, nechce se mi dávat 150 za poštu
#180 11.10.2014 10:53:35
Robinsson:
se s nima domluv, ať ti to pošlou obyč v obálce, Petr to myslím  řešil stejně
