čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
#141 15.02.2014 21:46:47
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: čidlo/snímač k tachometru KTM/Husaberg
badyšot:
lepsi je to jak pisu,pripoji multak na konce dratu a pokud pipne je ok
#142 16.02.2014 02:34:05
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
taky mi to začalo blbnout, ten víkend, co se objednávka uzavřela.. bláhově jsem si myslel, že když odpojím tachometr od baterky, tak mám po starostech a můžu to řešit jindy... no a za noc, když ta motorka stála jsem najel neuvěřitelnách 40km a k tomu 5Mth :-D
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#143 16.02.2014 09:00:46
MichalEXC
Motorka: 2T
Janku díky  ano Dneska na to vletim a zkusim.
Editoval MichalEXC (16.02.2014 09:01:10)
#144 16.02.2014 13:49:53
MichalEXC
Motorka: 2T
Tak jsem to proměřil. Čidlo samotný ok. Vedení k motohodinám po zapojení čidla a proměření ok. Motohodiny stále neukazujou.  a11  Co dál?
#145 16.02.2014 16:41:28
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
MichalEXC:
magnet mas ve spravny vzdalenosti od cidla?co obvod kola mas ho dobre?
#146 16.02.2014 17:01:06
MichalEXC
Motorka: 2T
foxdive:
Všechno bylo funkční. Začalo to dělat v polovině projížďky. Tzn. magnet ve správné délce, atd. Tak nevim co se tam mohlo stát. Nemohla někam nachcat voda ?
Editoval MichalEXC (16.02.2014 17:22:59)
#147 16.02.2014 17:05:11
Janek napsal(a):
Vojtas napsal(a):
Budík má svou baterku, takže když vypojíš napájení, tak to jede na ní, jen ti nesvítí podsvícení. Je potřeba opojit snímač od kola, který to aktivuje.
Takže i pro Michala, prasklá pojistka nebo problém s napájení budíku, pokud je dobrá aku v budíku, nemá na funkci tacho vliv a počítadlo funguje.
člověče nejsem si úplně jistý jak je to u 2T,u mladého 125EXC 07 je baterka jen pro paměť hodin a podsvícení pokud není nastartováno. O pojistce vůbec netuším kde by byla- snad jen uvnitř budíku??
Vojtas :
Stopro máš někde šlus v kabeláži,nebo ti nachcalo do budíku a vlhkost to propojuje-vyrábí ty kmity . Tipnul bych to ale na binec v konektoru u kola (pokud máš) nebo přebité kabely + voda
MichalEXC:
pochybuju že jsi měřil dobře, vyzkoušej to přímo u budíku,propojit ty piny párkrát po sobě- budík by se měl vzbudit. pokud se vzbudí zase je zakopaný pes v kabeláži ke kolu.
#148 16.02.2014 17:20:14
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Jarynn:
u moji to bez baterky nefaka vubec,podsviceni je jenom pokud jede motor
#149 16.02.2014 17:23:52
foxdive:
tak asi záleží na modelu budíku. U mladého to bez baterky funguje komplet jen paměti nedrží (čas kola,hodiny),ale jen s motorem,jinak se ani nerosvítí,ani nereaguje na otáčení kolem.
#150 16.02.2014 17:24:54
MichalEXC
Motorka: 2T
Přesně. Podsvícení jen při běžícím motoru. jdu to proměřit a vyzkoušet ještě jednou. To není možný že to nefachá když měřák pípá jako kuře.
#151 16.02.2014 18:46:43
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Jojo, díky za tipy, vše co jste psali jsem již objevil... a největší pravděpodobnost je ta vlhkost (měl jsem s ní mírné problémy, kdy se mi objevila i v sání a výfuku  usch )... i když mi to začalo dělat po pádu.. teď jsem byl 14 dní z baráku, kontakty porozpojovaný.. tak uvidíme, ale druhý den to vypadalo že už to je zase v normě :-) čidlo už je měněný - je z jednoho kusu kabelu... dole je to udělaný dost na těsno, a ještě omotaný páskou.. nikde jsem žádnou škubu nenašel...
E: mě podsvícení a celkově budík funguje jen když to dostává impulzy od kola... pokud je moto nastartovaný a stojí, tak je budík KO
Editoval Vojtas (16.02.2014 18:49:46)
#152 16.02.2014 18:52:33
MichalEXC
Motorka: 2T
Tak čidlo jsem znovu vyndal, upnul za matku do svěráku, do kontaktů dva drátky, a ty na měřák. Pak jsem magnetem před čidlem pohyboval, a funguje. To samé jsem udělal před motohodinama. Všechno ok. Pak jsem všechno připojil zpět, tlačil po garáži, a motohodiny ukazují. Hlava mi to nějak nebere kde byl problém. A hlavně jestli se opět ukáže nebo ne. Ještě jsem koukal na magnet v kotouči a ten se mě nějak nezdá. Jako kdyby ho tam kus chyběl. Což bude asi onen problém.
#153 26.02.2014 10:41:38
MikiberG
Motorka: HusaberG
ty ventilky beru, snímače mi neposílej až se uvidíme tak mi je dáš, peníze ti pošlu na účet nebo dám při předání , jen mi dej vědět cenu.
#154 27.02.2014 07:37:02
MartinXR
Motorka: FE450
nebude tu nějakej hromadnej balik do Brna? pokud ne, tak pošleš mi to janku separé?
jak to provedem, dobírkou, nebo peníze na účet? vyber si...
Editoval MartinXR (27.02.2014 07:38:34)
#155 27.02.2014 15:39:42
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
MartinXR:
Jooo kluci kdybyste si psali pod avatar odkama jste, tak by se to dalo urcite nejak domluvit a poresit. Je to sice par korun za postovny, ale minimalne bysme usetrili Jankovi  cas pri baleni atd...
Janek to sice v adresach vidi, ale jeho starost to neni a30
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#156 27.02.2014 21:33:44
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
No počkej a kam mam platit?
Editoval slugger (27.02.2014 21:34:32)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#157 01.03.2014 17:35:52
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Maš to v pořádku Janku 1* pochval se sám pač to nikdo iiny za tebe neuděla. Děkuji za uskutečnění  ano
#158 04.03.2014 21:28:34
kubba
Místo: Ústí nad Orlicí
Motorka: Husaberg FE 450
Věk: 18
Omlouvám se, uplně jsem to vypustil  nee1  a7 Zítra posílám  smile
Koupím: nakopávačku husaberg 2002-2008
             díly na husaberg kolem roku 2006
#159 30.03.2014 20:56:53
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Nemáte někdo tip, kde sehnat ten malý magnet do předního kotouče? Origo jsem ztratil, na ledničce nic tak malého nemám...
#160 30.03.2014 22:18:07
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
To se mi moc nechce právě, plus pošta a cena je šílená. Musím proměřit průměr a zkusit sehnat o někoho z lednice  a1  Uvažuji, že pokud bych sehnal odpovídající průměr tak bych to tam nalepil dvousložkovým.
