Oprava přívěry
#1 25.12.2013 18:59:47
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Oprava přívěry
Čau chtěl jsem poprosit o radu jestli už se s tím teda někdo setkal. Mám vychozenou přívěru ve valcí má vůli ze strany na stranu, koupil jsem i nové jazýčky a jsou stejně volné. Zkoušeli jste už  na přívěru někdo něco nalepovat nebo navařovat a nebo nějaký jiný způsob opravy?
vypadá to asi takto
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/390_pc250065.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/390_pc250063.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/390_pc250067.jpg
Editoval Prďa1 (25.12.2013 19:01:39)
#2 25.12.2013 19:16:58
volodaj
Místo: Martin
Re: Oprava přívěry
Skús počkať, kým sa tu objaví karol920, občas sem prispieva. Má zlaté ruky a servis, kde opravuje rôzne na prvý pohľad neopraviteľné veci. Tu napr. nejaké prívery čo opravovali http://www.motoservispetra.sk/?galeria& … %20privery
Editoval volodaj (25.12.2013 19:17:47)
#3 25.12.2013 19:34:51
Re: Oprava přívěry
Prďa1:
jak je to možné, vždyť ta motorka je poměrně mladá...
#4 25.12.2013 20:21:43
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Oprava přívěry
chalka napsal(a):
Prďa1:
asi nap.... motorka chce to asi KTM tam by se to nestalo lol
jinak je to tím že se udělala vůle na čepu který přívěru zvedá a původní majitel to neřešil a dopadlo to takto
#5 25.12.2013 20:23:56
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Oprava přívěry
volodaj: Děkuju za tip zdá se že vařit se to dá tak si asi nechám ty nové jazýčky navařit ale ještě počkám co na to ostatní nerad bych aby se mi to odlouplo a šel dohajzlu celý motor
#6 25.12.2013 20:32:14
Re: Oprava přívěry
Prďa1:
projevilo se to nějak při jízdě? Nebo jsi na to narazil při sundání válce? Já měl teď motorku na výměně pístu a válec šel na lapování. Mechanik přívěru vyčistil a neříkal nic....
#7 25.12.2013 20:39:45
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Oprava přívěry
chalka:až při výměně pístu za jízdy sem nic nepoznal ale pěkně mě to nasralo předtím jsem měl model 00 a problém nebyl ted sem koupil moto o10let novější a hned takový problém
#8 25.12.2013 20:56:29
Re: Oprava přívěry
Prďa1:
To je divný, fakt, u tak mladé motorky. To je ta, co byla inzerovaná tady na fóru ne? Nezávidím ti to, ale nadruhou stranu je zima, teda snad bude, a nebude tě to zdržovat v sezóně.
#9 25.12.2013 21:29:06
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Oprava přívěry
chalka:jo byla tady  big_smile  už mám díly po kupě a rád bych vyrazil nevím jak u vás ale tady na jihu sněží malokdy  a1 tady zima neexistuje lol
#10 26.12.2013 19:07:10
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Oprava přívěry
Tak nikdo nic? tak to zkusím nechat navařit a uvidím
#11 26.12.2013 19:50:13
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Oprava přívěry
Prďa1 napsal(a):
tak to s tebou souhlasim,dneska 10 stupnu smile
#12 26.12.2013 19:52:13
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Oprava přívěry
Prďa1:
a nema tam ta vule byt?zestrany na stranu chodi myslim aj me-trosku a je ok
#13 27.12.2013 08:50:41
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Oprava přívěry
foxdive napsal(a):
Prďa1:
nemá jedna chodí do strany a druhá ne (jázýčky jsou tam dva) navíc je vidět to opotřebení a ta druhá vypadá jak nová
#14 09.01.2014 22:41:38
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: Oprava přívěry
zvárať by som asi moc neodporúčal.. nie každý materiál je zvariteľný a ak zvar odpadne , tak môže byť problém ešte väčší....
skôr  opraviť dieru  výstružníkom dlhší kolík mierne väčšieho priemeru , alebo očistiť a chemicky poniklovať , možnosti sú rôzne , ale vždy to je prípad od prípadu. A čo sa týka vôle prívery - tendencia na novších strojoch je používať väčšie vôle , aby sa predišlo zadrhávaniu , zapekaniu karbónom atď.
#15 10.01.2014 05:24:38
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Oprava přívěry
karol920 napsal(a):
je tam vůle cca 1mm ze strany na stranu a to i u úplně nové přívěry. Takže jedině navařit nebo koupit nový válec. Vůle určitě neni z výroby protože je jen na jednom jazýčku druhý je na těsno.
#16 16.10.2016 23:18:25
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
Re: Oprava přívěry
Tak mám taky problém s přívěrou na TMce. Určitě nebude stačit tam dát nové jazýčky, protože jsou zaklepané do válce, tak bych potřeboval poradit co s tím, kam to poslat na opravu. Díky
Fotky
Video
#17 16.10.2016 23:24:16
Re: Oprava přívěry
Dwonder:
Na kolik vyjde novej válec?
#18 16.10.2016 23:25:56
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
Re: Oprava přívěry
peTTR:
22894 Kč
#19 16.10.2016 23:45:47
Re: Oprava přívěry
Dwonder:
Dobrej ranec...
Já bych to řešil vložkama, sehnat šikovnýho strojaře. Pak jde všechno...
#20 16.10.2016 23:49:34
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
Re: Oprava přívěry
peTTR:
Jo právě proto se ptám, jestli o někom šikovném někdo neví  wink
