nedá sa vypnúť motor TT600S:)
#1 22.09.2009 18:29:01
čaute, mám taký problém s TT600S, že sa nedá vypnúť! motor beží, vypnem vypínač - beží, otočím a vytiahnem klúč - beží. čo by to Mohlo byť? doteraz sa mi to stalo dva krát a od vtedy nič. a dnes som sa s tým babral celý deň a neviem na to prísť.
#2 22.09.2009 22:55:45
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: nedá sa vypnúť motor TT600S:)
taky uz se mi to stalo, upravoval jsem si prepinac svetel a prohodil jsem kontakty a vse v cajku, akurat to neslo chcipnout tak jsem to musel chcapnout dekompresorem, ale to asi nebude tvuj pripad, kdyz rikas ze to dela jen obcas tak mas treba nekde prosvihlej kablik
#3 23.09.2009 06:41:38
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Taky se mi to stalo na TTS. Měl jsem tam ale nějaký mrdník v elektrice a ani úprava podle schématu nepomohla.
Tak jsem tam vřadil jedno relé, které když jsem neměl zaplé zapalování tak odpínalo při nakopávání startovací cívku. key  ano
Editoval ViTTek (23.09.2009 06:42:19)
#4 23.09.2009 10:19:09
no tú spínaciu skrinku pozriem. kabeláž som celú rozobral, prečistil, prestriekal. mohlo by to byť teda tým, že spínačka je pokazená a potom vypínač "off" nijako nemôže fungovať? a je vlastne akoby stále zapnutý? neviete mi poradiť, kde by som našiel na Sko schému? díki moc ...
#5 23.09.2009 10:40:18
Vacuto
Motorka: Yamaha XT600 Z
#6 23.09.2009 13:55:34
porucha odstránená, na oko v pohode vyzerajúci spoj - konektor pod nádržou bol zlý, zaoxidovaný. kontroloval som to viac krát, len pri bežiacom motore a ohýbaní spojov som počul praskanie a našiel som chybu. dakujem za odpovede  ano
