výfuk na xr 600
#1 22.10.2012 17:34:08
výfuk na xr 600
Editoval Zzz (29.11.2019 23:20:12)
#2 22.10.2012 19:59:47
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: výfuk na xr 600
Já myslim že když počitáš s dopasováváním tak Ti tam pujde skoro všechno. Já si s tim trochu pohrál a mam tam vejfuky z CRF 250r.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_475_6.jpg  http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_548_1.jpg
Stačilo maličko zkrátit origo CRF svod(tu zadní část - jakoby Y) A heverem ho maličko roztáhnout protože to bylo úzký pro motardový kolo. Pokud máš origo plasty tak by to mohlo vcelku slušně sednout i bez úprav. Jedinej probém že XR má ten pravej plast jakovy vyboulenej takže pro Tebe asi spíš jednoduchej vejfuk viď? Ale jak řikám něco co se tomu tvarově bude vzdáleně podobat a už si s tim jen pohrát
P.S. Rozdíl s výfukem a bez je ten že maličko spadnul spodek a narostl výkon nahoře.
Editoval Kopy (22.10.2012 20:01:38)
#3 22.10.2012 20:17:46
Re: výfuk na xr 600
Kopy:
No já tam mam teď supertrapp, ale nějak mi to tam nesedí. Jinak dík za info, budu tam chtít jeden výfuk.
#4 23.10.2012 06:55:40
NEW black-jack
Místo: Severovýchod někde okolo Kopru
Motorka: Suzuki DR 350 SE
Re: výfuk na xr 600
mkrata:
supetrap jsou bomba výfuky, dají se jednoduše ladit a mají zajímavý zvuk, být tebou, nechám ho tam ano  Pokud se ti zdá moc hlučný, stačí vyndat pár těch tlumících koleček key
Kopy:
na té druhé fotce máš asi naopak gumu wink
Black-jack is back :-D
#5 23.10.2012 07:49:02
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: výfuk na xr 600
NEW black-jack:
Ano máš pravdu. Ta druhá foto je ještě z průběhu přestavby. Pak jsem ji vyměnil ano Dobrej postřeh ano
#6 24.10.2012 12:01:30
Sadilek
Motorka: Bmw 1150GS,Honda XL600LM,BMW650GS Rallye
Věk: 44
Re: výfuk na xr 600
Mám doma laděný výfuk Arow z XL jednoválce.Myslím že by Ti tam šel bez úprav.
Kdyžtak se ozvy.
#7 24.10.2012 19:18:37
Re: výfuk na xr 600
NEW black-jack:
Dík, dal jsem nakonec na tvou radu. Trošku jsem projel internet a youtube, doladil uchycení výfuku a poladil pomocí "pokliček". A ejhle je to znát, což mě potěšilo. Pár jsem jich ubral= míň to řve a má to lepší spodek.
#8 24.10.2012 19:35:22
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: výfuk na xr 600
Sadilek:
kolik za něj chceš? scháním co nejlevnější ladák protože 3500,- se mi nechce dávat za kus stočenýho plechu
#9 25.10.2012 09:33:20
Sadilek
Věk: 44
Re: výfuk na xr 600
wáca:
Nevím okolo 1500,-
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3155_arow.jpg
#10 25.10.2012 20:31:17
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: výfuk na xr 600
Sadilek:
Zdarec,nemáš svody?
Padám sám,zvedám se sám...
#11 25.10.2012 21:30:09
Sadilek
Věk: 44
Re: výfuk na xr 600
_Vlk_:
Bohužel jen ten laďák.
#12 26.10.2012 07:57:50
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Re: výfuk na xr 600
_Vlk_:
Svody na XL600 bych měl mít. Podívám se po nich.
Raději začít později, nežli vůbec !
#13 26.10.2012 17:38:51
Re: výfuk na xr 600
Jaký mají zvuk ty dvě koncovky z CRF?
#14 27.10.2012 20:05:03
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: výfuk na xr 600
Dědek:
Vcelku rozumnej.
Bohužel nemam lepší video. Já moc netočim  sad
http://www.youtube.com/watch?v=1NrrnMrNg6c
#15 04.11.2012 15:41:44
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: výfuk na xr 600
Myslim že to takový problém není. Řekl bych že koncovka je až to poslední. Důležitější jsou podle mě svody. Když dáš tenčí trubku tak jsem slyšel že to s výkonem zamávat může dost. Tady jsem natočil video aby sis mohl udělat trochu představu.
http://www.youtube.com/watch?v=NeIg0YgDTr8&feature=plcp
Charakteristika zvuku je dost podobná jako s origo koncovkou. Mam to tak že na volnoběh jsem v baráku ale mašinu co běží venku neslyšim ale když se přidá tak je zvuk agresivnější. Rozhodně bych řekl že nikoho neobtěžuju kraválem smile Koncovky z CRF 250 jsou vlastně uplně průchozí a navíc jsou dvě takže nemam strach že by to mohle mašinu nějak přišrtit. V karbecu mam jen trochu přidáno na bohatosti protože po montáži vejfuků byla svíčka trochu světlejší. Teť je krásně cihlová. Mašina jede jak má....Nevim jak to má ta Kawa ale ty koncovky z CRF mají vnitřní průměr jen tak 3cm ale jak řikám jsou dvě takže s timhle žádný problémy nebyly ano  big_smile
Kdyby Tě ještě něco zajímalo klidně napiš zprávu ať nezasíráme vlákno smile
#16 12.07.2013 15:44:51
duso
Motorka: XR600 97
Re: výfuk na xr 600
Neviete či tesnenia vyfuku na XR 600 môžem použiť znova keď to rozoberiem ? Či sa kupujú potom nové ? Pri hlave sú len 2 medené krúžky na spoji koncovka zvod neviem ...idem striekať výfuk a chcem aby to bolo poriadne tak to chcem zhodiť .
#17 17.11.2018 19:46:16
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Re: výfuk na xr 600
Nevali se nekomu doma mezisvod na XR600 od roku 91? Klidne s koncovkou kdyz to bude za rozumny peniz. Nebo jakekoliv rady kde ten mezikus sehnat treba z jinych motorek. Sedet by melo i 650. Vsechno se prodava s koncovkama od 5000 nahoru ale sehnat jen ten mezikus je skoro nemozne. A kdyz konecne najdu FMF za 90$ tak doprava do cz je 190$
#18 15.01.2019 00:31:07
Re: výfuk na xr 600
Dá sa niekde kúpiť samotná koncovka výfuku ? ou2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6253_vyfuk_konc.jpg
