REKLAMApření tlumiče ttr 600#21 26.03.2012 21:06:34
Re: pření tlumiče ttr 600Mišák ttr600:je to fakt zajímavý že každýmu teče levá vidla asi je to fakt pro to že je tam ta brzda kámoš má taky TTrko a taky mu sákne levá. offline #22 26.03.2012 21:21:30
Re: pření tlumiče ttr 600Leorim :zkusím zítra kupit gufero a pokud bude čas v tydnu udělám to ještě tento tyden nebo okamžitě o víkendu a dám vědět co ajak. nejhorší je že mam asi obavu jestli není něco v haji ve vevnitř offline #23 26.03.2012 21:31:57
Re: pření tlumiče ttr 600Ja bych skusil přehodit kluzaky mezi sebou stejně to budeš rozebírat znova a za skoušku nic nedaš. Když po přehození bude tect pořad leva bude špatnej spodek tlumiče, když naopak prava tak bude špatnej kluzak. Protřepat nemíchat offline #24 26.03.2012 21:43:32
Re: pření tlumiče ttr 600Už mě napadlo zkrátit pružinku v guferu ješte před montáži,když to nepoberou ani nové gufero,jestliže nejsou poškozené trubky. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #25 28.03.2012 19:07:27
Re: pření tlumiče ttr 600Mišák ttr600: offline #26 28.03.2012 19:20:48
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak:no to ti věřím že seš nasranej to já až to budu dělat a poteče mi to taky tak mi taky asi mrdne....ale je to dost pravděpodobný Jinak neopreny mám taky už doma, ale nemůžu ted hejbat s motorkou mám u Faryna zadní tlumič takže přední vidle nemůžu dělat mám v garáži málo místa dej vědět až tam dáš ty jíný gufera od jiný značky dík offline #27 28.03.2012 19:28:28
Re: pření tlumiče ttr 600Já seženu nový a hned zkrátím perka ať to nemusím za týden dělat znova,jen teď nemám čas se k tomu dostat Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #28 28.03.2012 19:38:11
Re: pření tlumiče ttr 600Mišák ttr600:myslíš že to pomůže? jak je skrátíš ? bál bych se že je nějak pokur...když tak napiš jak je zase spojíš ty pérka Editoval Leorim (28.03.2012 19:38:49) offline #29 28.03.2012 19:40:32
Re: pření tlumiče ttr 600Leorim:je tu od navrca perfektní navod jinak takej mna zajímá jak dáš perko do hromady aby fungovalo offline #30 28.03.2012 19:49:58
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak:jo jo návod od Navrca už mám teoreticky naučenej a patří mu za něj velký dík.To zkrácení pérka jsem taky moc nepobral ale třeba to nějak jde...počkáme až se k tomu Mišák vyjádří Editoval Leorim (28.03.2012 19:50:13) offline #31 28.03.2012 20:12:32
Je to jako šroub v matce,také šroubovice.Perko má na jednom konci menší průměr a je zatočené do druhého konce jako šroub do matky.zkrátíš větší průměr druhý protočíš proti závitu aby to pružilo a zatočíš ho do většího průměru. stejně ho i rozpojíš .....padám rád a padat umím...... offline #32 28.03.2012 20:28:01
Re: pření tlumiče ttr 600Tak tak.Je to jako šroub a matice.Najdeš konec pérka,rozšoubuješ,zkrátiš a zašroubuješ.Pomůže to,pérko má větší pnutí a tím to víc přitáhne.zkrátit tak o 3mm více né,nemuseli by jste to tam dostat. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #33 28.03.2012 20:38:41
Re: pření tlumiče ttr 600Mišák ttr600: offline #34 28.03.2012 21:22:28
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak:Když ty nove gufera co tam maš vyrazíš tak by měly zustat nepoškozene musíš opatrně. S tou pružinkou bych to vyzkoušel a pojezdil a až pak bych koupil nove. Když to bude dobre ušetříš Protřepat nemíchat offline #35 29.03.2012 14:21:58
Re: pření tlumiče ttr 600budu vděčnej když to někdo vyskouší ty pérka zkrátit a pak napíše jestli to pomohlo....nechce se mi to tam pasovat a pak to zase vyrážet dík chlapi offline #36 29.03.2012 16:56:03
Re: pření tlumiče ttr 600Chlapi přečetl jsem to celý a nevím jestli něčím pomůžu.Souhlasím s názorem, že pokud je vůle v pouzdrech větší než pobere gufero, poteče to. Já když jsem dělal repasi, tak jsem tyto problémy neměl ale abych zvýšil výdrž, přidal jsem jednu prachovku( viz foto) protože jsem chtěl jezdit bez manžet.Po čase jsem našel za prachovkou budličku a to rozhodlo Editoval Jumbo (04.04.2012 16:15:16) offline #37 29.03.2012 19:50:11
Re: pření tlumiče ttr 600Já se k tomu dostanu až po víkendu,teď to nestíhám.Nafotím to a nejdřív zkusím zkrátit tu pružinku a uvidím.Jestli nepomůže,dám tam nové a hotovo! Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #38 29.03.2012 20:54:49
Re: pření tlumiče ttr 600Mišák ttr600: offline #39 29.03.2012 21:17:53
Re: pření tlumiče ttr 600zkracování pružinky je spíš taková nouzovka, provizorka. Pokud se opakuje problém s prosakováním hned na nových guferech, a když vyloučíme všechny možné chyby, které jde při skládání vidlice udělat (a že tam těch příležitosí je...) tak zřejmě budou vyběhané vodící pouzdra ve vidli. Tím pádem vzniká prostor pro viklání, no a když jde trubka zešikma (stačí mírně) tak to žádné gufero, ani zkrácená pružinka neudrží. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #40 30.03.2012 06:52:38
Re: pření tlumiče ttr 600motoline.cz:to je pravda Faryn by to udělal určitě perfektně mám ted u něho centrál.Jenže neumím si představit jak bych mu to poslal v balíku něco tak rozměrnýho offline |
