Stránky: 1 ulomená hřídel řadičky XL#1 22.03.2012 15:41:43
ulomená hřídel řadičky XLMám problém. Koupil jsem už XL s přivařenou řadičkou a při pádu jsem ji ulomil, teda ne řadičku, ale hřídel v tom zůženým místě pro stahovací šroub řadičky. Půlit motor nechci, kvůli prachům a taky proto, že moto jede jinak perfektně a nechci do toho zbytečně hrabat. Zbytek tisícihranu na hřídeli je OK. Tak jsem zbrousil řadičku na straně k motoru aby šla hloub nasadit na hřídel a stahovací šroub se dostal na úroveň hřídele, zároveň jsem v místě šroubu zbrousil zuby na hřídeli aby tam ten šroub prošel a na řadičce na straně k motoru ještě vybrousil náběh aby najela na kónus na hřídeli. Drží to celé asi na 8mm. V dílně to pěkně stáhnu, drží to fest, ale po několika zařazení ve stoje se to vyviklá. Nevím jak dál. Přiaření (takové jako pojistné heftnutí) by možná pomohlo, ale bojím se o vyhřátí materiálu hřídele (určitě to zkřehne) a taky o semering. A vyvrtat díru osově do hřídele, vyříznout závit a vše přitáhnout z boku (min.M4, aby to mělo nějakou pevnost), no nevím, ten matroš hřídele je dost tvrdej a v ruce to vyvrtat možná ani nepůjde a zase se zeslabí ta hřídel. Nějakej nápad??? To je teda romám. Kdo to dočetl až sem tak má u mě při osobním setkání, kdo dobře poradí tak toho zde veřejně pochválím . Raději začít později, nežli vůbec ! offline #2 22.03.2012 16:01:20
Re: ulomená hřídel řadičky XLNo jelikož je ta hřídelka už stejně ulomená, bodnul bych to tam svářečkou a nesral bych se s tím. Stačí omotat kolem hřídelky za řadičkou mokrej hadr a ani o gufero se moc bát nemusíš Až to budeš někdy půlit, stejně budeš kupovat hřídelku novou. Že by to nějak poznatelně změklo, to u takovýho matroše nehrozí. Já měl na Xlku řadičku opakovaně přivařenou poslední dva roky co jsem ho měl a nikdy žádnej problém Editoval Noend (22.03.2012 16:03:33) offline #3 22.03.2012 16:02:43
Re: ulomená hřídel řadičky XLkolem hřídelky bych omotal mokrej hadr, aby to chladilo gufero a normálně bych to přivařil, hotovo. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #4 22.03.2012 16:35:52
Re: ulomená hřídel řadičky XLTak jo, dám na vás. Mám naplánováno, že motku položím na bok, nechám hadicí pomalu týct vodu přes gufero a heftnu to. Potřeboval jsem jenom tak trochu trknout a ujistit, že to není úplná blbost. Asi radši odpojit baterku co? Raději začít později, nežli vůbec ! offline #5 22.03.2012 20:28:59
Re: ulomená hřídel řadičky XLMíraXL: Editoval Noend (22.03.2012 20:29:35) offline #6 23.03.2012 08:25:28
Re: ulomená hřídel řadičky XLNoend: Raději začít později, nežli vůbec ! offline #7 26.03.2012 09:03:48
Re: ulomená hřídel řadičky XLtak jsem to zbastlil - viz. fotky: před + po + ukázka moderní svářecí techniky. Vím, svár nic moc, ale byl jsem to testnout v terénu a vypadá že drží. Hlavně doufám, že mi hodmě dlouho neodejde vinutí v altíku. Díky pánové za rady. Raději začít později, nežli vůbec ! offline #8 26.03.2012 20:57:28
Re: ulomená hřídel řadičky XLMíraXL: offline #9 27.03.2012 15:33:34
Re: ulomená hřídel řadičky XLC.J.: Raději začít později, nežli vůbec ! offline |
