Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?
#1 04.01.2009 23:24:48
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Čus. potřeboval bych poradit jaký píst (sadu) použít do xt 600 43f. Je v tom wisecu něco lepšího nebo stačí obyčejný? (obyčejný - jestli jsem to dobře pochopil podle ceny)
Pro předsatvu wiseco:
http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro … hp?IDZ=165
a "obyč"
http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro … p?IDZ=1013
Díky moc za odpovědi.
#2 04.01.2009 23:29:29
Re: Výbrus xt: píst wiseco nebo normal?
wiseco, cili kovanej? bacha na to - kovany pisty nedelaji vzdycky dobrotu - maji jinou roztaznost ... taky s nima OBCAS byvali problemy s nevyvahou (jakoze rozdily mezi jednotlivejma pistama ... coz te ale u jednovalce moc nezajima ...
sel bych do origa ... bo jinej vyrobce jestli je dela ..
trebas PROX ?
#3 05.01.2009 00:26:40
riderccm
Místo: Valašsko
Tak teda wiseco nedáme, žádný závodník nejsem jen to chci mít richtik.
Co teda říkáš na tento - ani nevím jestli to je origo nebo kdo to dělá
#4 05.01.2009 08:13:28
OFFMOTO napsal(a):
Ono taky záleží. jak si necháš udělat výbrus, pokud si někdo dá wiseco do hodně "utaženýho" válce, pak je-může být problém, při normálním výbrusu to wiseco opravdu maká bez problémů.
Ano, maká, ale z vlastní zkušenosti bych dal origo. Je mezi nimi malej váhovej rozdíl, kterej může vyrábět jiné vibrace v různých otáčkách, než na jaké jsi byl zvyklej. Nebo také celkově větší či menší. Taky mají jinou výšku vodící stěny a myslím si, že mají větší sklon ke "kloktání". U mě vydržel origo vždy více cool ano
#5 05.01.2009 21:37:41
riderccm
Místo: Valašsko
Ještě bych se zeptal: mám dost vůli na pístním čepu a ojnici, myslíte že to zpraví jen nový čep, nebo ste to nějak vložkovali? Třeba moje bývalá mz 250 měla bronzová pouzdra která se dala vyměnit. Něco podobného tam chcu aplikovat.
A náhodou nevíte kolik se dáva mezera mezi pístem a válcem při výbrusu, jakože kolik přidat o proti pístu. Mám známého soustružníka (starší pán) který mi vždy dělal výbrusy na jawy a podobně - to byla jeho parketa, ale nejsem si jist jestli si stímhle bude vědět rady. (větší píst větší roztažnost atd. abych to zrovna neudělal na těsno jak výše zmiňoval kolega)
Díky
#6 05.01.2009 21:46:00
žádná vložka do ojničniho oka neni. Pokud to odvrtáš abys tam narval vložku, asi rizkuješ velkej pruser že se ti to utrhne. Změř si jestli má to oko ovalitu nebo jestli je kulaty. Ale mě na XT to mlátilo jak blby a po vyměně čepu to bylo krásně tichy.
Jinak vule ve válci nevim, ale nechal sem si to udělat u firmy která se tim zabyvá a udělala to dobře. To bych doporučil aji tobě
#7 05.01.2009 22:13:48
nu, jak tu bylo receno - pokud budes mit velkou vuli na cepu, tak jedine rozlisovat kliku a dat novou ojnici (s loziskem samozrejme) a idealne aj s ojnicnim cepem ...
ti to jen stoci na soustruhu????????? A co trebas honovani valce? to se taky nedela jen tak pro srandu, ale kvuli lepsi prilnavosti olejovyho filmu na steny valce...
jak jsem rikal - u jednovalce bych se Wiseca nebal ... ale u ctyrvalce nam to delalo neplechu sad nebo teda neplechu ... bylo to proste znat, ale motor se nerozskocil big_smile
Tomase Gelnara znam osobne ... at je jakej je, tak mi prijde jako fer a seriozni clovek ... kterej i poradi kdyz muze ...
#8 05.01.2009 23:08:41
riderccm
Místo: Valašsko
Ani nevím co to honování je  neutral  Možná to dělal taky. Ale motory které sem u něho dělal jezdí bezvadně už dlouho  big_smile
Mám tam takový paradox ovalita jako taková tam není ale na jedné půlce je to víc oštěkané jak na druhé (jakoby od půlky čepu směrem do boku a na druhé straně je to v pohodě) já vím zní to divně, ale jako by se ten píst pod výbuchem klátil do leva. Xt mi klepalo za chladna hned po nastartování max minutu pak ticho po pěšině. Právě chci objednat čep a možná to bude v pohodě, to už teď tak jen uvažuju dopředu kdyby to nestačilo.
Pana Gelnara bych taky rád osobně poznal, ale bohužel sem dvě hodiny cesty od krnova (rožnov) tak že skrze eshop objednám a zmastím doma  big_smile
#9 05.01.2009 23:12:42
hmmm, to je skoro divny ... ze by spatna souosost bloku s valcem? sad
ja mel nedavno valec dole a byl hadkej jak detska prdelka - nikde zadny "dojezdovy" hranky ...
ja s nim jedna v byval praci po telefonu kazdou chvili ... osobne jsme se videli jen jednou kdyz se byl u nas podivat ... a jak rikam - pusobil vcelku rozumne a seriozne smile
#10 05.01.2009 23:18:49
chipp
Motorka: Yamaha TT600R SM
mikagen> čau, napiš mi pls do SZ ...nebo jak se to jmenuje..hihi :-)
#11 05.01.2009 23:40:24
riderccm
Místo: Valašsko
mikagen napsal(a):
Navrc.TT-R napsal(a):
Takže ty jsi Navrci měnil jen pístní čep a bylo to allright ???
Mě se zdá, že ten čep bude z tvrdšího materiálu než píst, tudíž bych předpokládal, že to bude spíše vůle na pístu než u čepu ?
Mě to také čeká, vyřešit ten to problémek  bliz2
Teď už to vůbec nechápu. Jak říkáš první se udělá vůle na pístu potom na čepu  - tvrdost. To já to mám tak že čep v pístu je absolutně bez vůle, ale čep přímo v ojnici prostě vůli má.
hmm
#12 06.01.2009 00:35:52
riderccm napsal(a):
hmm
Hu, tady to žije... Jen já se hrabu v dílně v té svojí mršce...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_pal.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_pal1.jpg
Poslouchej, jestli máš volny oko na ojnici, tak se to dělá dvojím způsobem. Ten první ti psát neudu, páč určitě nebudeš znát potřebné lidi, kteří by to pro tebe udělali atd.
Takže k tomu druhymu: rozpůlit motor, klika ven, rozlisovat, nová ojniční sada, nové ložiska v motoru, výbrus u odborníka:!!!:!!!!!!, nová pístní sada a udělat palicu(gufera, ventily, sedla), novy těsnění pod palicu, vyměň klíny a kick plechy. Zajet a trápit. A pohni si - sezóna se blíží cool ano
Vypadá to hrůzostrašně, ale není to tak strašny a hlavně se nesnaž někde ušetřit 200,- ono by tě to pak dost mrzelo (starší vlastní zkušenost nejen moje).
#13 06.01.2009 08:49:24
mikagen> tenkrát mi XT už dost mlátilo a tak sem vyměnil pist, kroužky a čep - pak byl klid. Ale nevyměnil sem gufirka na ventilech ktery mi pod většim tlakem odešly a začlo to žrát tolik oleje že za 20min mi to vyžralo skoro všechnu olejovou náplň. Takže nastala GO, a po složení a ujetí 70km sem to eště nezajety prodal, protože mi už doma stálo TT-R
Raduz> Už sis konečně přezul, jo? Jak seš s E09 spokojenej? A co zas montuješ? Jinak by mě zajmal ten první způsob opravy kterej nenapsals - je to naleptávání novyho materiálu plazmou?
#14 06.01.2009 11:12:09
PŘEZUL, ALE JEŠTĚ JSEM NA NICH NEJEL - zatím jen běžnej servis před sezónou - karbec, filtry, olej, ventily, gumy, řetěz, elektroinstalace a taky příprava na STK.
Montoval jsem víko palice, páč mi teklo. Kuwa takové práce yikes  yikes  yikes  yikes , se mi do toho vůbec nechtělo... Ale zatím vše  cool   ano
#15 06.01.2009 18:44:22
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Na téma píst Wiseco nebo Prox drobná poznámka - Wiseco má výbrusové nadrozměry po 1mm, Prox po 0,25 mm, tzn. že s prvním uděláš 2 výbrusy a končíš, s druhým teoreticky až 8 výbrusů. Volil bych Prox a to nejen kvůli ceně. Pro případné brusiče, podle manuálu je vůle pístu ve válci 0,045 - 0,065 mm, 5 setin je podle mě optimum, kupodivu Jawa 250/350 má předepsané větší vůle.
Opotřebení horního oka ojnice je vidtelné běžným pohledem bez měření ? Pak není co řešit, tady to nový pístní čep nezachrání. Mimochodem na čepu se přece nějaké opotřebení zjistí snadno, pokud se vydírá tak jen ve středu, na krajích bude mít i po 100.000 km míru jak z fabriky. Průser ovšem je, že pro XT 600 43F se nedá použít ojnice od Proxu, ojniční čep má průměr 34 mm, teprve u Tenere 1VJ a pak u XT 2KF to Yamaha posílila na 35 mm. Takže nezbývá než originální díl od Yamahy.
Zdraví Tom "Geloš" Gelnar  Tenere 1VJ
#16 06.01.2009 18:53:49
riderccm
Místo: Valašsko
Je ten první způsob pochromování (nebo tak něco) oka ojnice a nasledným protáhnutím výstružníkem na požadovanou velikost? Takového člověka toziž zrovna znám co to dělá smile
Stejně asi podstoupím tvou druhou možnost. Když už tak už.
Než sem vložil tento příspěvek výše na demnou napsal "Geloš" teď musím editovat smile
Moc děkuji za informace, bohužel i za špatné zprávy. Všiml jsem si že ve Vašem eshopu je sada ojnice vyjma použití 43f, zatím vše zvažuju co a jak chtěl sem Vám tam pak volat, tak že už znám odpověd proč. Co se týče pístu už mám teda jasno.
Je to v pytli, musím pošpekulovat co a jak. Naštěstí je -12 a 30cm sněhu.
Editoval riderccm (06.01.2009 19:03:37)
