přeskakuje řadička, Honda XR400
#21 21.03.2012 19:55:24
MartyEXC
Motorka: KTM 450 EXC
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400
ja bejt tebou tak koupim hlinikovou radicku a v zadu jak je sroubek tak ty dve plochy troch uriznu a pak se to lepe dotahne a je klid pokud nebudes mit vykurveny cely tisicihran tak by to pak nemelo preskakovat ja to tak mam key
READY TO RACE
#22 21.03.2012 19:55:45
Mar_o-46
Motorka: Honda XR400
Věk: 20
Mirbubak: myslíš to, jak psal Beduju jo? No, ono to bude asi první věc kterou zkusím, nicméně nevím.nejsem si jistý že ta hliníková pak půjde více dotáhnout.
Full Gass
#23 21.03.2012 19:59:06
MartyEXC
pujde pokud uriznes ty dve ploch o kousek pak to jde dobre dotahnout na fest
READY TO RACE
#24 21.03.2012 20:12:45
Mar_o-46
Věk: 20
MartyEXC: hliníkovou řadičku mám na motorce, nemusím jí kupovat. Tak zkusím to teda rozšířit a dotáhnout.
Díky moc všem za rady, dám vědět jak to dopadlo big_smile
Full Gass
#25 21.03.2012 20:16:33
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
jasne prořízni na větší vuli,pozor měl jsem problém jak sem to stahoval klasicky šrubek sem utočil,brácha donesl šrubek na imbus pry snese víc a tím sem to stahnu
Editoval mirbubak (21.03.2012 20:16:59)
#26 21.03.2012 20:21:50
MartyEXC
moje foto jak to mam ja
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2637_img_0259.jpg
READY TO RACE
#27 21.03.2012 20:49:25
Mar_o-46
Věk: 20
Mám přesně tu samou řadičku, ale vypadá to, že nemáš tak sjetý ten tisícihran. Nebo je to tím, že si to pořádně dotahl a mě se to jen zdá, každopádně, i když ji mám dotáhnuto naplno, takhle nadoraz není..takže to vybrousím a zkusím dotáhnout více
Full Gass
#28 22.03.2012 08:41:24
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Mám podobnej problém. Koupil jsem už XL s přivařenou řadičkou a při pádu jsem ji ulomil, teda ne řadičku, ale hřídel v tom zůženým místě pro stahovací šroub řadičky. Půlit motor taky nechci, kvůli prachům a taky proto, že moto jede jinak perfektně a nechci do toho zbytečně hrabat. Zbytek tisícihranu na hřídeli je OK. Tak jsem zbrousil řadičku na straně k motoru aby šla hloub nasadit na hřídel a stahovací šroub se dostal na úroveň hřídele, zároveň jsem v místě šroubu zbrousil zuby na hřídeli aby tam ten šroub prošel a na řadičce na straně k motoru  ještě vybrousil náběh aby najela na kónus na hřídeli. Drží to celé asi na 8mm. V dílně to pěkně stáhnu, drží to fest, ale po několika zařazení ve stoje se to vyviklá. Nevím jak dál. To přivaření (takové jako pojistné  heftnutí) by možná pomohlo, ale bojím se o vyhřátí materiálu hřídele (určitě to zkřehne) a taky o semering. A vyvrtat díru osově do hřídele, vyříznout závit a vše přitáhnout z boku (min.M4, aby to mělo nějakou pevnost), no nevím, ten matroš hřídele je dost tvrdej a v ruce to vyvrtat možná ani nepůjde a zase se zeslabí ta hřídel. Nějakej nápad??? To je teda romám. Kdo to dočetl až sem tak má u mě  beer při osobním setkání, kdo dobře poradí tak toho zde veřejně pochválím.  smile
Raději začít později, nežli vůbec !
#29 22.03.2012 08:45:31
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
ještě pomáhá zrušit ten závit v řadičce a stáhnout to šroubem a matkou, kde můžete při utahování víc zabrat, než když tam máte jenom šroub  ano
#30 22.03.2012 08:50:29
MíraXL
Věk: 55
Tel:
wáca:
to bych nechal až když se podaří ten závit strhnout, ten origo závit má víc "masa" než matka
#31 22.03.2012 21:57:43
Petrol
Motorka: XL600RM
Tel: Nokia
Je to toto ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2360_oska_2.jpg
#32 23.03.2012 13:31:51
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Mar_o-46:
Udělal bych to jak psal výš, trochu to přibrousil aby to šlo víc k sobě a neřešil to, nevím jak by se vrtala díra mezi těma 2 materiály. Vsadím se že by se to křivilo a vrtalo jen do řadičky. Ta hřídel bude tvrdá.  geer
#33 23.03.2012 14:16:18
Mar_o-46
Věk: 20
Fru: nakonec se mi podařilo ještě tu řadičku pořádně dorvat a drží, akorát po jedné vyjížďce se zase povolila a11 tak jsem to dneska zase dorval..dokud to půjde, budu to španovat a potom zbrousím tu mezeru, ať jde dotáhnout ještě více. A pak uvidím smile
Full Gass
#34 23.03.2012 14:28:32
wáca
Tel: 723-735-777
tu mezeru prořízni už teď ;-) práce na pár minut
#35 23.03.2012 15:27:04
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
JJ Waca ma pravdu tu mezeru prořízni zrovna než si ten tisicihran očehleš uplně vyk!  vyk!
Protřepat nemíchat usch
#36 24.03.2012 09:29:09
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
wáca:
Provrtat tam ty dve diry a nacpat drat se mi jevi jako skvelej napad, jenom mensi dotaz. Jak moc na hovno se to vrtalo?  hmm
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#37 24.03.2012 11:21:48
wáca
Tel: 723-735-777
vyhul05:
hele nevim, to dělal kámoš na motorce.
#38 24.03.2012 13:22:12
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Základ je ocelová řadička, to mi nikdo nevymluví.. Hliníkové jsou naprd, stačí aby se povolila a po chvilce je vymletá a zralá na výměnu..
Gelnar má ocelové za 4 kilča.. http://shop.motogelnar.cz/top-4-moto/ra … 0---xr-600
http://shop.motogelnar.cz/images/sklady/rad_paka.jpg
Editoval C.J. (24.03.2012 13:22:30)
