Stránky: 1 exc 300#1 19.03.2012 22:06:55
exc 300zdarec bahnaci mam chvili ktm EXC 300 rok 2002 a trochu mi unasi spojka na volnobeh mi to pri zmackly spojce a zarazenym kvaltu chcipe jinak v tahu neklouze stacilo by ji postelovat na pacce nebo rovnou vymenit lamely? je to ma prvni moto s hydraulikou tak tomu moc nerozumim muzete mi prosim poradit?diky TWO STROKE FOREVER offline #2 19.03.2012 22:12:30
Re: exc 300marvin57: offline #3 19.03.2012 22:16:17
Re: exc 300Jindrs:diky za typ dela to jen zahraty u studenyho jsem to skoro ani nepostrehl a je fakt ze cim to je vic ohraty tak je to horsi TWO STROKE FOREVER offline #4 19.03.2012 22:29:56
Re: exc 300marvin57: Dej koním pít... offline #5 19.03.2012 22:39:02
Re: exc 300Semis: zdarec jeste ohledne oleje jakej si jezdil prevodovej do benzinu davam motul 800 1:40 a rad bych zustal s prevodakem taky u motulu ale zaroven si necham rad poradit TWO STROKE FOREVER offline #6 19.03.2012 22:39:48
Re: exc 300možná by stálo zato vyměnit nápln v hydraulickém ovládání spojky. se změnou teploty se můžou měnit i její vlastnosti. Tady by se to mělo chovat spíš obráceně, ale i tak bych se na to mrknul Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 19.03.2012 22:47:20
Re: exc 300
Motul 800 je hodne kvalitni olej. Klidne michej 1:50 az 60. offline #8 19.03.2012 22:52:37
Re: exc 300ja ted davam 710ku 1:40 ale zacnu ju davat 1:50,takze u te 800 bych 1:40 bral uplne jako zbytecny utraceni nebleje ti to hodne oleje ven? Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #9 19.03.2012 22:52:42
Re: exc 300Rohlik:a to mi prodavajici rikal ze michal 1:30 a je fakt ze to po nem je jak olejnicka je to muj prvni 2T tak tady sbiram rady a zkusenosti takze vsem diky TWO STROKE FOREVER offline #10 19.03.2012 23:20:41
Re: exc 300Olej do benzinu 1:50, olej do prevodovky Motul Transoil 10W-40. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #11 19.03.2012 23:46:27
Re: exc 300kiwibibo: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 04.04.2019 19:42:39
Re: exc 300Dobrý den, mam stejný problem na exc 300 2003, akorát to dělá za studena a i když je ohřátá. Pumpa je pročištěná, hydraulický olej vyměněn i ovzdušněn, koš je ok. Spojková tyčinka,pružiny a lamely jsou podle manuálu v normě. Když zmáčknu páčku spojky a podívam se přes víko na nalévání oleje tak se přítlačák normálně odtáhne, ale lamely zůstanou slepené. Po zařazení jedničky motorka skočila a chcípla. Zkusil jsem 3 oleje, nakonec jsem tam dal olej do automatických převodovek, trochu se to zlepšilo, ale pořád když zařadím jedničku s ubraným plynem a držím spojku tak motorka sama jede. Když přidám plyn tak se motorka zastaví, ale jak klesnou otáčky tak se zase sama rozjede. Může být problém v lamelách? offline #13 04.04.2019 19:48:44
Re: exc 300zkontroluj jestli nejsou zvlněné plechy. I po odtažení přítlačáku může mít díky deformacím lehký kontakt s lamelami a pak to může takhle unášet. Je to desetinka k desetince ale v součtu se to může takhle projevovat. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #14 04.04.2019 20:33:49
Re: exc 300Děkuji za odpověd, na plechy se zítra podívám. offline #15 04.04.2019 21:42:28
Re: exc 300
A neni vymačkanej vnitřní koš? Tohle vypadá všechno, že chodí jak má. offline |
