Stránky: 1 Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacek#1 13.03.2012 10:19:26
Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekZdar chlapi. Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #2 15.03.2012 23:14:39
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekvyhul05: Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline #3 16.03.2012 08:49:19
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekSuper, to je presne co jsem hledal, diky Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #4 16.03.2012 09:17:38
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekTy blaho.Trosku páka na stupacku, ne? offline #5 16.03.2012 10:35:26
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekTaky na nich nebude nikdo stat jako na videu Je to jenom na polozeni nohou.. A samozrejme ve dvou vetsinou po silnici, maximalne nejaky ty polnacky pohodovou jizdou A navic to bylo asi tak po treti, co jsem neco varil. Takze driv nez origo stupacka rupne muj vytvor Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #6 16.03.2012 12:26:44
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekvyhul05: offline #7 16.03.2012 12:38:56
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekOno to vyzerá na L-ko. Takže pevnosť na ohyb by mala byť v pohode. Ak budú počas jazdy na tom len vyložené nohy, tak by to malo vydržať a stupačka tiež. Väčšina záťaže bude na sedle, ale aj tak si nemyslím, že ostré enduro je to vhodne na jazdu pre dvoch ľudí. Podsedláku sa to vôbec nemusí páčiť. Ak je to ale pásovina, tak sa to ohne hneď pri nasadaní. Editoval volodaj (16.03.2012 12:39:41) offline #8 16.03.2012 14:03:45
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekŘeším stejný problém. Vozím mladou do školy a na nádrž už se nevleze. Má 35 kilo i s plnou aktovkou, takže tohle by bylo dobré řešení. offline #9 16.03.2012 18:11:11
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekvyhul05: offline #10 17.03.2012 12:15:12
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekJe to L-ko, uz je mam ozkouseny a nic moc, potrebujou udelat na miru. Delal jsem je od oka. Ale na polozeny nohy bohate staci.. Padu se taky trochu bojim. Proto je sroub trochu orizlej, teda upalenej aby se pri padu a pripadny zachyceni zlomil Co neopravi izolacka, to neopravi nic! offline #11 17.03.2012 15:14:53
Re: Stupacky pro spoljezdce zacvakavajici se do prednich stupacekJumbo: offline
Stránky: 1
