nastavení karburátoru CRF 450
#41 29.01.2012 02:30:39
tweety
Místo: Praha
Motorka: CRF 450
Věk: 26
Re: nastavení karburátoru CRF 450
Suchman:
Z Prahy
#42 29.01.2012 09:04:35
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Nesaje ti to někde faleš? Nebo není něco s elektřinou? Já když mi RM nechytala, stříkl jsem benzín přímo na píst a kop. Rub chytla jak měla. Takže problém byl v karburátoru. Byl to zweitakt nevím jak u 4t. Ale vím že kámoš měl CRF 450 a zdechlo mu zápalko. Říkal že na to CRF docela trpí.
#43 29.01.2012 09:17:34
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Kdybys neměl nic poblíž, tak tady na Kladensku je jeden chlapík jménem Kozel 603237583
Bydlí na Pavlově    http://www.mapy.cz/#t=s&x=14.173726&y=5 … _2433612_1  Celej život jezdil motocros a nejvíc HONDU opravuje na co si vzpomeneš
edit mapy
Editoval petan (29.01.2012 09:21:53)
Vem za ní
#44 29.01.2012 10:22:13
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Urcite bych dal  karbec profikovi,zrovna  i me spatne startuje husar(teda tak spatne jak tobe ne) a v pondeli ho posilam klukovi (Mikiberg) co dela jen husary na serizeni a ultrazvukove cisteni a vim ze az prijde tak ho jen nasadim a moto pojede jak ma. ano
#45 29.01.2012 11:47:25
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Mě ještě napadlo to zapalování ... že v malejch otáčkách už nedává dost proudu a nehodí to jiskru a chcípne.
Karbec co se vyčistil a nějak nastavil, tak už to nestřílí a nedusí se to při přidání plynu.
nevěřim už, že to je něco mechanickýho.
Nevíte někdo jak oměřit zapalování jestli je OK?
Bohužel stejně tak to může bejt i cívka nebo kabel ke svíčce...
Editoval JirkaF007 (29.01.2012 11:48:10)
#46 29.01.2012 16:52:37
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
JirkaF007:
A co komprese,měřil jsi tlak za studena?
Já měl zaklepané sací ventily, za studena (první start problém).
Za tepla celý den v pohodě.
#47 30.01.2012 10:23:12
tweety
Místo: Praha
Motorka: CRF 450
Věk: 26
Karbec bude už určitě OK, ten je celý vyčištěný a seštelovaný. Možná se jen na zkoušku půjčí z Jirkovi a testne se jen start a volnoběh s jeho. Ten je určitě OK a bude 100% jistota.
Komprese se bohužel neměřila nemáme na  to přístroje. Ale je rozhodnuto, že půjde znovu hlava ven. Když se dělal píst, tak vypadala OK, tak jsme se do ní nevrtali. Bohužel zdání asi klame, tak se nechá změřit jaký tlak udrží ventily a jestli nejsou podpálený nebo zaklepaný.
Ještě znovu dotaz jak se dá zjistit správná funkce zapalování? Jedna jiskra na našlápnutí se mi prostě zdá málo  hmm
#48 30.01.2012 11:04:36
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Tweety:
Kámoš co dělá krosky a měl několik CRF řikal, že Hondy trpěj na zaklepávání ventilů a pak to hodně mizerně chytá.
Asi bych zvolil cestu co řikal Petan, pač když to někdo dělá celej život, tak na to přijde za chvilku a ve finále tě to bude stát míň než to věčný shánění a trápení doma.
Kdybys chtěl to NGK, tak se ozvi a udělám ti nějakou spešl cenovku, pač je opravdu drahá jako prase. Myslim že za 600kč bych to dal.  wink
Jinak mě blbě chytalo RMZ a byla to špatná svíčka. Jelo to, ale blbě chytalo. Měl jsem ještě náhradní svíčku, ale ze staršího modelu, která má jen trošku jinak tvarované jiskřiště a s tou to taky chytalo blbě a muselo to mít nastavenej vyšší volnoběh.
Nová správná svíčka a bylo to v klidu. Mám ale vstřikování, takže tam byla jistota správné směsi.
Dej koním pít...
#49 30.01.2012 13:34:57
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
Čau kluci. Proč musí být v CRFku iridiovka? Jen mě to zajímá.
#50 30.01.2012 14:07:20
Semis
6 2
Těžko říct proč musí, ale je to asi daný tím, že motor ladili ve fabrice rovnou s touhle svíčkou. Když tam dáš obyč, tak to nebude pálit tak efektivně a potom se to projevuje přesně takovejhlema jebkama jako je špatný startování, nebo že to nechce držet volnoběh.
Jak jsem psal s tou svojí RMZ. Model do 07 má svíčku, která se od novějších modelů liší jen v jedné drobnosti na provedení jisřiště. Nová svíčka nemá klasicky jiskřiště ve tvaru L, ale ještě z konce vede výstupek směrem proti vnitřní elektrodě.
Jinak jsou naprosto stejné jak tvarem, tak i tepelnou hodnotou.
Když jsem použil tu svíčku ze starýho modelu, tak to blbě chytalo a nechtělo to držet volnoběh.
Dej koním pít...
#51 07.02.2012 01:07:37
tweety
Místo: Praha
Motorka: CRF 450
Věk: 26
Dneska proběhla další rozborka, tentokrát už cílená na hlavu a test ventilů. Bohužel jeden ze sacích ventilů netěsní a8 . To by mohl být nejspíš ten problém a snad taky bude. Nechají se zbrousit sedla, dají se nové ocelové ventily a snad už bude klid. Byly tam ještě titanové ventily, takže nejspíš původní, už mají asi něco najeto a jen seřízení jim nepomohlo smile
#52 07.02.2012 11:10:32
Semis
6 2
tweety:
Jj to by tak akorát odpovídalo..
Dej koním pít...
#53 13.03.2012 15:15:14
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Tak sem snad napíšeme finální result.
Už to startuje dobře a stabilně, je to schopný držet volnoběh na 2000ot, v manuálu je že se má nastavit 1750, ale v těhle otáčkách se to trochu hádá - uvidíme až to někde na trati víc ohřejem.
příčinou byl špatně sestavenej karbec! Původně když jsme ho čistili tak jsme rozebírali jen spodek a trisky, vršek se jen otevřel za účelem přehození jehly na jinou polohu, no a včera večer tweety rozebral celej vršek a zjistilo se, že jak je ze strany motoru u "šoupátka" taková ta sundavací destička co sedí na gumovém těsnění tak ta destička byla obráce (vzhuru nohama)  a1
a vypadá to že v tom byl celej problém, protože ta destička má jinej tvar na každý straně.
Ještě ale nechci dělart unáhlený závěry, protože je možný že to bude furt tak líný jaky předtim, ale myslim že vhledem k tomu jak to super reaguje na plyn tak to bude úplně jiná motorka!
#54 13.03.2012 19:21:35
tweety
Místo: Praha
Motorka: CRF 450
Věk: 26
JirkaF007:
Musí to být už ono, pevně v to věřím a těším se na sobotu až mi to někde dá na prdel konečně s plným výkonem  big_smile . Zatím to byla jen taková lína 250 a i tak mě občas slušně trápila  a1 .
Jsem si tak prošel co vše jsme dělali a kolikrát, aby jsme na to přišli a ve finále to bude asi taková blbost. Bohužel, jak to člověk nezná, tak to na první pohled hned nevidí. Ještě že jsem taková skleróza a nepamatoval jsem si na 100% jak jsem to z toho vyndal. Takhle se mi nezdálo nepasující tvarování a Jirka našel obrázek v manuálu a bylo jasno. Kdybych si byl jistý, tak to tam vrátím zpět, tak jak to tam bylo a ani by mě nenapadlo, že to někdo mohl složit špatně  hmm
#55 13.03.2012 19:27:23
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
Škoda, že nemám za barákem pole nebo louku a8 jinak bych ti jí už protáh heh1
#56 13.03.2012 19:38:14
tweety
Místo: Praha
Motorka: CRF 450
Věk: 26
JirkaF007:
Myslím, že bych to na ní ani nepozna,l jak jsem jí nestihl umýt  roll
