REKLAMAPls,dobrá rada 250 nebo 450?#1 28.02.2012 10:45:27
Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Zdarec OFFmotaci.Uz to tady docela dlouho procitam,tak mi to nedalo a zaregistroval jsem se.Resim takovou vec- chtel bych si letos udelat radost a koupit ostrou. Momentálně mám XT660 ,něco jsem na něm pojezdil (Zakarpatké poloniny a podobné kratochvíle),ale proste má i po mých odlehceních prez 150kg a nejak nemam uz chut ji zvedat z bahna.Chtel bych bud EXC nebo WR . Mam ale dilema jestli 450 nebo 250. Pocitove bych sel radeji do 250,mam trosku obavu ze mne 450 docela rychle utaha. Nemam zadne zavodni ambice,ale chci neco lehkeho .Lidi co jsem se s nima o tomto bavil se vesmes priklaneji ke 450,ze na vykon jsem zvykly a 250 mi bude stejne za chvili malo.Mam motku s malyma prestavkama od decka(je mi skoro 40 a fyzicka nic moc ).Nejsem zadny strelec,ale zas ne uplna lama,Ukraina me neco malo naucila Jeste u EXC - je velky rozdil mezi starsim ramem a novym (s plochyma trubkama) pro nekoho kdo nema najezdeno?Co vy na to? Dik za kazdou reakci. offline #2 28.02.2012 10:53:00
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Já jsem na tom byl podonně, jen jsem jezdil na TT600r. Každopádně 250 vs 450 = 250 je asi hravější, ale 450 má o poznání větší spodek, nemusíš ji tak točit a ždímat z max. S tím je spojený servis. U 450 jsou díly stavěné bytelněji a tedy se tak nesypou. A teď info, za které možná zase sklidím posměch, ale to neřeším. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 28.02.2012 11:00:17
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Ahoj Jarynne. Většina lidí ti bude doporučovat 450, to tak prostě je. Málokdo z nich ale 250 měl, max. si jí na chvíli od někoho půjčili. Můj názor je takový, že i kdyby mi byla časem málo, tak to bude dobrá škola. Lepší, jak jít rovnou do ostré 450 a tu jezdit zavřenou... 450 má spodek, nemusíš na ní moc přemýšlet. Špatná stopa nebo malá rychlost, není problém, krouťák tě z toho vytáhne. Tohle mi vadí. "Jak se máš naučit správně zatáčet, když máš po stranách přídavná kolečka"... Teď o víkendu jsem trochu uklízel v garáži a přesouval 250 a XT660, rozdíl v hmotnosti (těžišti) je neskutečnej . Editoval RadoTP (28.02.2012 11:33:31) offline #4 28.02.2012 11:02:02
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Jarynn: Editoval Noend (28.02.2012 11:06:16) offline #5 28.02.2012 11:09:27
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Čau tak stejné dilema jsem měl taky. Sehnal jsem si ceny všech dílů a zkušenosti majtelů. A o krapet líp vychází to EXC. Wr co jsem se tak dočetl, tak hodně dobry ale exc u mě vyhrálo..... sice se budu muset nějakou dobu srovnávat s tím že je oranžová páč když se zastaví na vyjížďce tak to je jak kdyby se vysypal kamión pomerančů (Prostě mě štve že to má každej ) Ale při nejhorší to vyřeší polepy. Jinak k tomu obsahu, vybíral bych podle tvé váhy a toho co budeš chtět jezdit. Já mám 106kg a skoro 2metry takže na mě padla 450 nebo 525. Myslím si že bych tu 250 rychle utahal. U nás je celkem kopcovitej terén a v některej výjezdech není TTčko problém udusit motorem Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #6 28.02.2012 11:21:56
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Teraz začne 3. sezóna sa snažím tú 250 4T uťahať a stále nič (najazdil som za tú dobu dokopy asi 150 mth a okrem spotrebáku som vymenil rozvodovú reťaz, aj tú skôr preventívne a nastavenie jedného ventilu). Pritom vážim bez výstroje 88 kg a kopce tu mám vyššie ako u vás v Čechách vôbec nájdeš (bežne sme jazdili do nejakých 1200-1400 m.n.m., teraz už menej kvôli zákonom, ale stále tam sem tam zablúdime). Jazdím v partii aj so 450 a jedine kde strácam sú prejazdy lúk a podobne. V lese sa rozdiel vo výkone dosť stráca. Medzi 250 a 450 by som volil ani nie tak kvôli životnosti. Ide skôr o to, aký štýl preferuješ. Podľa veku a predchádzajúcej motorky tipujem, že ti 450 bude sedieť lepšie, predsa len budeš skôr zvyknutý na kruťák odspodu a nie naháňať motorku v otáčkach. WR aj EXC sú obe super motorky, čo sa týka 450 tak mi lepšie sedí EXC, pri 250 presne naopak. Životnosť bude podobná, na KTM sa ľahšie zháňajú diely či už nové, použité alebo druhovýroba. Ak by si kukal po WR, tak štartér je vec o ktorú sa ozaj nemusíš báť. Naokolo ich jazdí viacero kusov, ale taký problém som tu ešte nevidel. YZ na enduro moc nie, pár chalanov ich malo, ale časom to vymenili za čisto endurové motorky. Máš tam lepší priebeh motora, štartér, prevody a aj to svetlo a stojan sa niekedy zíde. A ešte jedna moja poznámka, aj pri podobnej váhe sa 450 oproti 250 zdá ako strašný autobus. Priame porovnanie Yamaha WR 250f a Husaberg FE 400, ktoré som obe nejakú dobu vlastnil, váha podobná, možno ešte lepšia v prospech FE, ale pri jazde rozdiel obrovský. Editoval volodaj (28.02.2012 11:25:16) offline #7 28.02.2012 11:26:18
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Jarynn: Nekteri budou mozna jinyho nazoru, ale podle mych pokusu se 450kama a vetsima objemama si sice pomuzes, hlavne kvalitnim podvozkem, ale vahove to zas takovy velka hitparada neni - me to teda prislo porad pomerne tezky. Pokud chces vykonnou, ovladatelnou a lehouckou motorku, svez se na exc nebo gasovi 250-300 2t. Taky jsem mel strach, ale po par svezenich me nejaky 4t kladivo moc nelaka. Na 2t si muzes celkem jednoduse (exc pruziny privery, na gasu je i primo tlacitko) nastavit prubeh vykonu. Pokud nenastavis mx ale nastavis si to pekne do "hodna", ziskas motorku, kde neni zadny extra vyrazny kopanec vykonu (toho jsem se bal po zkusenostech se starymi 2t) S tema motorkama jde "houbarit" a zaroven je tam takova porce vykonu, kdyz je roztocis, ze silnej 4t bude mit co delat aby stihal (tady to je o ruchach a hlave). offline #8 28.02.2012 11:30:14
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?volodaj: dovolim si maly rypanec, ale kolikze jsi dal mth loni? Sam jako konstrukter vis, ze pokud jezdis normalne a dodrzujes intervaly jsou na tom 4t 250 urcite trosku hur nez vetsi obsahy... cimz nerikam ze nevydrzi, ale opotrebeni diky otackam bude vetsi... offline #9 28.02.2012 11:32:16
offline #10 28.02.2012 11:48:49
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Honzan> Hehe pekná podpásovka . Je pravda, že minulý rok možno 10 mth, ale rok predtým 120 a nebol problém. A s tým, že 450 vydrží viac samozrejme súhlasím, ale nie je to až taký veľký rozdiel a pre bežného človeka čo ročne najazdí nejakých 60-80 mth je to asi jedno. Keby to bolo o tom, tak najlepšia motorka by bola XR 650R . Ty si ale vybral dobre, životnosť tiež dobrá a váha ako bicykel . Keď budem meniť moto, tak za 2T. Poslednou vetou v prvom príspevku si to vystihol, každému to, čo mu sedí. Editoval volodaj (28.02.2012 11:50:56) offline #11 28.02.2012 11:55:44
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?No uplne jsem zapomnel napsat ze obleceny budu mit tak tu stovku,a nevypada to ze bych se chystal hubnout Jinak laka me spis technictejsi jezdeni,zadne strelby. Navic jsem si vloni slibil,ze na Kolocavsky potok nezanevru,vratim se tam na ostre a dam si ho nahoru i dolu za hodku s prstem v nose Prioritne chci motku na toulani po karpatech a chvilkove vyvetrani kolem baraku. Pocitam ze jestli se povede za sezonu 40-50 mth tak to bude zazrak. XTcko zustava taky doma a nemuzu ho jen nechat stat,taky bude chtit vyvetzrat. Porad mi vrta hlavou toto 250 http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 34345.html , je po vymene rozvodu ,pistu,a repasi podvozku.Chtel bych se na to pristi tyden zajet mrknout.Jinak Panove diky moc za vase fofr reakce,smekam offline #12 28.02.2012 12:01:43
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Jarynn> Ako píšu chalani, najlepšie skúsiť, či ti tá 250 bude sedieť. Niekomu sadne, niekomu nie. Potom budeš hneď vedieť, či ďalej hľadať 250 alebo 450. offline #13 28.02.2012 12:05:18
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Jarynn:ja sem jezdil WRo 450,loni slo do sveta a ja sel cestou 2t.a jak pise Honzan,taky sem spokojenejsi.motka lehoucka,vykonu 3 p......e.vazim omalinko vic nez ty,slabejch 115 plus hadry a bohate se mnou zameta.na te 250 za to budes muset vic tahat,coz je podle meho na ukor zivotnosti. Kdo se boji,sere v sini offline #14 28.02.2012 12:13:34
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Agitace MX je jasná - na to musí být ten správný kraml v hlavě Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 28.02.2012 13:27:59
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Jestli se sveze na 450 a ucejtí ten spodek okolo 60Hp bude rozhodnuto. Vem za ní offline #16 28.02.2012 13:38:50
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?petan: offline #17 28.02.2012 14:12:52
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Já bych si lehce dovolil nesouhlasit s tím, že YZ450F je absolutně nepoužitelnej stroj do lesa Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 28.02.2012 14:39:21
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Raduz TT600r: Editoval Strejda-GC (28.02.2012 14:40:02) offline #19 28.02.2012 14:43:02
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 28.02.2012 15:09:52
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?Je to jednoduchy,chce to do lesa bublaka s klidnym prubehem vykonu a to rozhodne neni yz450 a ani zadnej motocross kterej je postavenej tak ze za to musis porad tahat,chtel bych videt raduzovo nohu(pravou) musí jí mit enorme namakanou od toho jak mu YZ porad v technickych pasazich chcipa a on musi slapat Takze rada je jasna Ktm 450nebo 525 a nebo uplne nejlepsi stroj HusaberG 450,550 . Tristan potvrdi kvality husaberga Editoval twinkam (28.02.2012 15:11:52) offline |
