REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Hlava z TT na válec XT#1 07.12.2008 17:11:41
Hlava z TT na válec XTZdravím je možno udelat tuto záměnu? jedna se mi o hlavu z TTR na valec XT tenere 1VJ, offline #2 07.12.2008 17:37:00
Re: Hlava z TT na válec XTObě hlavy by měli být typ 2KF - tedy stejny... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 07.12.2008 17:49:04
Re: Hlava z TT na válec XTna te Teteerkove hlavě je označeni 2KF, na te moji je 1VJ offline #4 09.12.2008 11:23:37
Re: Hlava z TT na válec XTnikdo neřekne něco víc? offline #5 09.12.2008 13:31:35
Re: Hlava z TT na válec XTJá se ti zeptám, ale až v pátek, dřív to nestíhám. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 09.12.2008 21:39:28
Re: Hlava z TT na válec XTsuper dík offline #7 10.12.2008 04:21:36
Re: Hlava z TT na válec XTJá bych ti rád poradil, ale tuhle zkušenost nemám... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 10.12.2008 09:48:37
Re: Hlava z TT na válec XTXT 600 Tenere má motor typ 1VJ, hlava má stejné označení, stejná hlava je i na prvním typu XT 600 43F. Po problémech s přehříváním motorů Tenere (díky špatnému tvaru nádrže, elektrostartéru za válcem a sání horkého vzduchu filtrem zhora) Yamaha motory předělala a to zejména šroubované spojení válec-hlava. Tato změna je pak na všech novějších modelech XT (2KF, 3TB, DJ02) a Tenere (3AJ). Nová hlava nesedne na starý válec, ale je možné na starý motor použít válec společně s hlavou nového typu. offline #9 10.12.2008 10:25:31
Dik Gelouši za výstižne vysvětlení, takže jestli jsem to pochopil správně, na válec 1VJ, napasuji pouze svou hlavu popř 43F, takže pokud budu mit hlavu z TTR, musim mit i jiny typ válce, 2KF atd, ty náhodou na prodejně hlavu na tenere nemaš, nejakou zachovalou? ja svou zadřel offline #10 10.12.2008 10:34:44
Re: Hlava z TT na válec XTale co znamená nesedne? je tam jiná rozteč šroubu? offline #11 10.12.2008 11:57:38
Re: Hlava z TT na válec XTNepasuje znamená, že nepasuje. Rozteče jsou jinak a 1 šroub je navíc. offline #12 10.12.2008 23:04:18
Re: Hlava z TT na válec XTTakže tady pro všechny odstrašujici případ, jak vypada zadřena váčka a jeji uloženi Editoval andrew x (10.12.2008 23:15:42) offline #13 10.12.2008 23:41:05
Re: Hlava z TT na válec XTandrew x> Co to máš za svičku? offline #14 11.12.2008 09:32:54
Re: Hlava z TT na válec XTsplitfire offline #15 11.12.2008 13:23:55
Re: Hlava z TT na válec XTmyslel sem si to. A spokojenej? Co stoji a kdes to koupil? offline #16 11.12.2008 21:49:25
Re: Hlava z TT na válec XTmyslim že jsem to koupil tady http://www.amtrade.cz/index.php?main_pa … th=450_451 ale už je to dost dlouhu, jinak určitě spokojeny offline #17 12.12.2008 09:29:12
Re: Hlava z TT na válec XTJakej typ týhle svíce by šel do tt600R? nějak sem to nenašel. OFFMOTO offline |
