prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400
#1 25.01.2012 14:04:12
zdravím, chci se vás zeptat - čemu byste dali přednost - originální sadě gufer a prachovek do předních vidlic nebo sadě od all balls?
v návodu se píše, že se jak do předních vidlí tak do zadního centrálu lije: Pro Honda suspension fluid SS - 7. Nikde není uvedena viskozita a na výběr jsou oleje 5w, 10w, 15w a 20w - nevíte co do XR 400 patří?
#2 25.01.2012 14:55:43
xLumpik
Místo: Opava
Motorka: KTM EXC 450 R (2003), XR 400 (1997)
Tel: 724509995
Re: prachovky, gufera, olej do vidlí Honda XR 400
Tagy napsal(a):
Zrovna se poprvé chystám také na rozborku přední vidle a gufera a prachovky jsem kupoval od výrobce ARIETE (typy: ARI.129 a ARI.053). Olej mám koupený Repsol s viskozitou 5W. Takže pak můžu poreferovat jak to šlo a jak to dopadlo. Sám jsem zvědav. Vrhnu se na to po víkendu.  key  big_smile
Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže...
#3 25.01.2012 15:22:13
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Tagy napsal(a):
Pokud nekupujes nejakou Cinu, tak bych to neresil.Najdi adekvatni nahradu za rozumne prachy, protoze takova palka to zase nebude. Pres navleky tam bordel nejde, takze zase chvili vydrzi.
#4 25.01.2012 18:23:34
ono origo jsou totiz stejne drahe jako all balls = 600 - 650
#5 26.01.2012 07:42:32
milanosor
Místo: Hulín
Jestli to beres jako sadu gufera+prachovky,tak vem co je levnejsi.Origos tam kvalita bude a s all balls jsem problem nikdy nemel.Jak uz v CR/XR/CRF
#6 26.01.2012 17:11:23
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Tagy:
Taky mě allballs nikdy nezradilo, vše vždy sedělo.   geer
#7 26.01.2012 17:29:20
ok, vezmu all balls.
nevíte s tím olejem? nebude ta kapalina co je napsaná v manuálu a na konci má sedmičku, že to chce viskozitu 7w? - nedával už do xr ka někdo olej do předního tlumiče?
#8 26.01.2012 20:48:49
faky
Místo: Prdel u Č. Budějovic
Motorka: Honda xr 400, EXC 450
Tagy:
já dával  7,5
#9 06.02.2012 08:58:29
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Využiju tohoto tématu a poprosím o pomoc. U XR400 97 jsem včera dělal repasi předních vidlí - výměna oleje, prachovek a gufer + vyčištění a nové neopreny od jimmose.  Jedna se mi povedla v pohodě. Ale u druhé jsem krapet narazil. Pro vymontování spodního centrálního šroubu jsem si udělal přípravek na obrázku HOLDER, kterým chytnu hradítko vidlice (fork damper) a při povolování spodního šroubu sice cítím odpor v přípravku, ale šroub prostě neleze. Jakoby se protáčel, ale moc mi nedává smysl kde by se vůbec mohl protáčet  ee5 ... Někdo nějaký nápad, či podobná zkušenost? nejlépe s řešením  wink
Předem díky za rady.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1071_demonta_vidlice.jpg
#10 06.02.2012 09:35:54
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
black-jack:
To jsem zjistil už u té první, bohužel ani nejde dotáhnout  ee3 ... Asi se vyřádil předchozí majitel.  a33
#11 06.02.2012 09:56:56
ahoj, chystám se sem dát foto návod jak na repasi předku u XR400 podle servisního manuálu. to co se ti protáčí je normálí - je o to, že ve vidli je uvnitř trubka ve které je zářez a ty na ní musíš nasadit speciální klíč (na obrázku co jsi vložil označen - holder nasazen na - fork damper) abys mohl povolit dolní matici a nebo si ho musíš vyrobit - není to nijak zvlášť utažené a já použil trubku z vysavače (plastová). měla by mít přibližně tento tvar. princip je vidět i ze servisního manuálu... můj předchozí majitel dělal repasi jako ty = bez prostudování návodu a vnitřek se snažil držet sikovkami a nevím jak ještě... návod je dobrá věc...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2035_holder_-_klie_na_vidlici_xr.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2035_trubka.jpg
#12 06.02.2012 10:00:37
když už to máš rozebrané, určitě koukni na klužné kroužky s tím "teflonovým" (nebo co to je) povrchem jestli je nemáš vydřený - já měl jeden špatněj. až budeš nasazovat gufera tak je namaž vazelínou a nasazuj na trubku přes sáček (abys nestrhl hranu gufera hranou trubky) a gufera nasazovat pomocí narážeče gufer...
#13 06.02.2012 10:04:32
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Tagy:
No já si právě přípravek udělal z pozink trubky, zařezal jsem ji tak aby zůstali naproti sobě dva zobáčky cca 4x5mm a ty jsem zaklepal směrem dovnitř trubky pod úhlem cca 40°. Zajímavé je, že to přípravkem přidržím a povoluji spodní centrální šroub, tak v přípravku cítím odpor, ale povolit ani dotáhnou centrální šroub nejde, pouze se protáčí (né, že by šel povolovat, či dotahovat lehce). Taky jsem se snažil jet podle manuálu. navíc jsem se to učil na první vidli a druhá jsem myslel, že půjde jako po másle sad
#14 06.02.2012 10:12:51
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Tagy:
Vodítka, alespoň u první vidle vypadaly v poho, a pro nasazení jsem použil kondom (s jahodovou příchutí lol )... Gufera i prachovku jsem namazal přiloženým lubrikantem, páč ctím zásadu "kdo maže ten jede"  ano2
#15 06.02.2012 10:44:30
tak to mě akorát napadá, že se ti protáží ten konec s drážkou nalisovaný na té hliníkové trubce, což si moc dobře nedokážu představit, jak vyřešit  hmm  jseš si jiste, že ta trubka co ti tam má zapadnout skutečně zapadla - sedí ti pěkně i na té vidli co máš rozebranou?
#16 06.02.2012 10:50:25
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Tagy:
Bohužel mám stejný názor a taky mě moc nenapadá jak to řešit. Ale moc nemám rád polo opravené věci, tak bych to chtěl dořešit. Přípravek tam padne tam jako prdel na hrnec... jde cítit, že ty drážky zaskočí.
#17 12.02.2012 15:55:26
Rohlik
Místo: Vítkov
Motorka: GG EC300R sixdays
xLumpik napsal(a):
Tagy:
Jak jsi s tim dopadl? hmm
Tagy: Mohl by jsi k tomu tvemu nakresu dodat rozmery toho pripravku?
#18 12.02.2012 17:45:31
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Rohlik:
Zavolal jsem známému, který servisuje motorky a jezdí motokros a říkal, že už to u XRa řešil. Už to má povolené, akorát mi ještě objednával ty vnitřní vodítka s teflonovým povrchem. zítra sem hodím výkres na ten přípravek, který jsem si dělal. Jinak až si pojedu pro tu povolenou vidli tak přesně zjistím jak to povolil a dám vědět!
#19 12.02.2012 18:53:48
tak to by mě taky zajímalo - přípravek oměřím a dám spolu s návodem ale bude to až za 14 dní. motorku mám u našich a jen tak se tam nedostanu...
#20 14.02.2012 09:49:20
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Tak tady je výkres na jednoduchý přípravek pro povolování spodních šroubů vidlice u XR400.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1071_xr400_fork_holder.jpg
