Stránky: 1 2 kick start XR 400 R#21 03.02.2012 12:50:30
Re: kick start XR 400 RJá ruční dekompresor používám pouze v případě, že to někde položim a uleju. Pak ho sepnu a několikrát bez plynu prokopu a motorka vždycky max na 2 pokus chytne. Při startování ho nepoužívám. offline #22 03.02.2012 13:32:13
Re: kick start XR 400 RJo a dam ti jednu radu.Kdyby te nekdy popadla v garazi ladici a nakopavaci nalada a mel si na nohach jen kecky,tak se bez prezou do poradnych mot bot.Jinak se ti muze stat,ze si zmasis nohu driv nez vyjedes. Nakovavacka je mrcha offline #23 03.02.2012 14:55:04
Re: kick start XR 400 Rpopisu mu zpusob klasickyho startu u xr400 - vyklopim nakopavacku, slapu na ni dokud nezacne klast vysoky odpor, uvolnim ji aby se nakopavacka vratila uplne nahoru, zmacknu dekompresor a nakopavacku zmacku tak, aby se pohla tak o 5cm dolu. pote pustim dekompresor, nakopavacku zase uvolnim aby se vratila zpet uplne nahoru a lehce bez velke sily na ni zatlacim lehkym svihem (zadnej supr grif, velka sila nebo rychlost neni potreba) a motor krasne naskoci. u studeneho startu je rozdil v tom, ze dam na uplnem zacatku plny sytic, po naskoceni motoru ho za 5s stahnu na pulku a za minutu uplne vypnu (neni treba drzet plyn, motorka bez problemu drzi otacky). problem mam kdyz to ulyju nebo kdyz motorka dele stoji (dva tydny a dele) tam je pak dobre se zmacklym dekompresorem 2 - 3x naslapat aby se motor vyplachl kdyz je prechlastanej a nebo aby se do nej dostal benzin kdyz dlouho stoji a pak startovat klasicky (je to nekdy na dyl). myslim, ze dekompresor je hodne uzitecna vec u uplne kazdeho startu at uz teply nebo studeny motor. pak proste neni treba velka sila ani extrem svih a nehrozi ze nejak zku... nakopavacku ze zacatku jsem taky startoval silou a svihem bez dekompresoru ale chce to zbytecne velkou silu a to nespeje ani tobe ani motorce (kloubu nakopavacky a hrideli)... offline #24 04.02.2012 17:09:44
Re: kick start XR 400 ROno u studeného motoru dost pomůže, když to tak 10x prošlapeš bez zapalování, bez plynu se sytišem. Uchlastaná motorka (po pádu) se startuje s plnym plynem. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #25 04.02.2012 18:37:32
Re: kick start XR 400 RPartridge: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #26 04.02.2012 19:13:18
Re: kick start XR 400 Rjojo, problémy se startováním jsem ze začátku měl taky...pak ruplo lanko dekompresoru (ttr má jenom automatiku)... i tak jsem to pořidil nakopnout... i když se na to muselo fakt skočit... ale pak co se udělalo nový lanko a dekompres správně nastavil... to je žužo labůžo... podle mě to chce jenom trochu cviku s dekompresorem a vychytat pozici pístu... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
