Stránky: 1 2 kick start XR 400 R#1 03.02.2012 10:47:58
kick start XR 400 RDobré ráno ze skotácka Editoval Bruce TTR (03.02.2012 10:54:48) To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #2 03.02.2012 10:52:18
Re: kick start XR 400 RZdarec pane! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 03.02.2012 10:59:33
Re: kick start XR 400 Rno on samotny princip je jednoduchy, das sytic, kick parkrat proslapnes, az narazis na horni uvrat (kick nepujde lhece proslapnout) tak na to poradne dupnes nebo jak to napsat , ale taky dost zalezi jestli mas dobre nastavenou smes a otacky volnobehy offline #4 03.02.2012 11:02:35
Re: kick start XR 400 RRaduz TT600r: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #5 03.02.2012 11:05:33
Re: kick start XR 400 RU modelů do roku 98 praskala hřídel kicku. Od roku 99 byla zesílená. Nic jinyho by se stat asi nemělo offline #6 03.02.2012 11:06:45
Re: kick start XR 400 RJa to mel taky tak.Studeny start:Vypnout chcipak,pustit benzin,sytic,dekompres,parkrat to tam naslapat s troskou plynu,zapnout chcipak,najit horni uvrat,chvilka soustredeni a poradny kopanec.Jakmile chytne podrzet chvilku na plynu a jak se trosku nahreje,tak sytic na pulku.Trosku to projet a sytic vypnout.Za studena to s volnobehem bylo torsku na stiru,tak si trosku pomahat plynem.Asi tak to fungovalo u me. Hlavne ten sytic, bez toho se jen nakopes jak vul a nic z toho. Editoval milanosor (03.02.2012 11:08:42) offline #7 03.02.2012 11:09:17
Re: kick start XR 400 RŠudy: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #8 03.02.2012 11:13:10
Re: kick start XR 400 Rzapnout sytič, zvýšit otáčky, držet plnej plyn, prošlapat s dekompresorem, pustit plyn, došlapat na horní úvrať, vypnout dekompresor a startovat. Editoval ladik164 (03.02.2012 11:15:28) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #9 03.02.2012 11:28:01
Re: kick start XR 400 Rladik164: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #10 03.02.2012 11:29:06
jak rikas, vratit nahoru a kopacen.Je to hodne o tom grifu.Horni urat se ozve vzdycky takovym lupnuti. Jinak na XR 400 zas extremni kompres neni,tak to jde vykopavat i bez dekompresoru,ale na to tam prece je. XR650R to bylo jiny kopani. To uz bylo o koleno ven offline #11 03.02.2012 11:29:45
Re: kick start XR 400 RNavrc.WR-F: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #12 03.02.2012 11:31:35
Re: kick start XR 400 RJo a je lepsi si postavit moto,tak aby ti drzelo na stojanu i kdyz to kopec.At se do toho muzes polozit ve stupackach celou silou. Kdyz jsem byl v terenu KO tak jsem si i slez,a kopal to z prave strany uplen mimo motorku.Jde tam o rychly kopanec az uplne dolu offline #13 03.02.2012 11:36:33
Re: kick start XR 400 Rmilanosor: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #14 03.02.2012 11:40:09
Re: kick start XR 400 Rdo ted jsem startoval bez manualniho dekomoresoru, dneska mi prislo lanko, tak jsem zvedavej jaky to bude mit vyhody, myslel jsem prave ze dekompresor se pouziva hlavne pri startu po nejakym padu... , to se dela jak?, vzdycky jsem vypnul benzin a slapal nez to chytlo -> velice namahave, vzdycky si rikam jak by bylo krasny mit nejaky kouzelny tlacitko offline #15 03.02.2012 11:41:37
Re: kick start XR 400 RJinak teda mimo chybějícího XR grifu startování jsem zjistil ještě taky asi vodu v benzínu. To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #16 03.02.2012 11:41:41
Re: kick start XR 400 Rnic neprekonavej, az to cvakne vrat kick nahoru a poradne proslapni, i kdyz nevim jak ostatni, ale ja nikdy to cvaknuti neslysim kdyz sedim na motorce, kdyz stojim mimo tak ano offline #17 03.02.2012 11:51:20
Re: kick start XR 400 RŠudy: To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #18 03.02.2012 12:05:06
Hrň to sem po kyblech - jsem docela zvědavej... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 03.02.2012 12:23:17
Re: kick start XR 400 RNa XRku mám už něco odstartováno, a užil jsem si s tím svoje ... Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže... offline #20 03.02.2012 12:34:52
Re: kick start XR 400 RJak jsem psal o tom malým překonání horní úvrati atk to máš třeba zde Editoval ladik164 (03.02.2012 12:43:16) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline |
