Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 R
#1 30.01.2012 15:47:53
zdravím, chtěl bych se informovat - co obnáší výměna rozvodového řetízku (co všechno se mění) u hondy XR 400 R a na kolik to přibližně vychází?
#2 30.01.2012 17:19:28
jungen
Místo: kousek od litovle
Motorka: nx 650,fzs 1000,gsxr-1100,dkw,nsu
Re: Výměna rozvodového řetězu u hondy XR 400 R
Tagy:
treba rozvodak a k tomu voditka rozvodaku pokud jsou ko a jeste treba pruzinu napinaku  deb1 cca asi 3300kč a bez voditek asi tak 1100kč a trocha casu smile
#3 30.01.2012 17:58:19
přesně to jsem čekal, že mi někdo napíše. všude na netu čtu jak kdo kde a kdy mění rozvoďák ale už nikdo nezmiňuje výměnu těch koleček - mají se teda měnit? jinak napínák vodící lišty je tak na 70% - měnil jste někdo rozvoďák tak, že jste koupili roznýtovaný řetěz, napojili na starý, protočily a pak spojily nový? - aniž bych musel sundávat spodní dekl a nasazovat na spodní kolečko? znamená to koupi dalšího těsnění...
když bych to spočítal:
rozvodový řetěz 1200kč
vodící lišty když budou vydřený 1500kč
horní kolečko 1000kč
spodní kolečko 1000kč
těsnění víko ventilů 600
těsnění spodní víko motoru 800
to je 6000 za rozvoďák? to je nějak moc. v servisním manuálu se ani o výměně rozvoďáku nepíše - kdy se mění u podobných "tupých" jednoválců?
#4 30.01.2012 18:05:04
jungen
Tagy:
kolecka vetsinou vydrzi,to jsem nemenil na zadne moto,spis to oserou ty vodici listy-ale tech 1500kč je malo co tam mas,pocitej tak 2000 za obe a1 rozvodak se da sehnat morse do 1000kč,kup rozpojeny rozvodak-provlec a snytuj a neres to
#5 30.01.2012 18:33:17
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
to jsou ale katastrofické rozpočty.  a17
v praxi to většinou vypadá daleko líp a standartně se to vejde do 2.500,- i s prací
#6 30.01.2012 18:51:11
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
osobně bych nekupoval nějakej no name rovzoďák a šáhnul bych třeba po D.I.D. já musel vyměnit jedno vodítko(bylo přelomený) a obě ložiska na vačce. cena do 2000,-...práce na půl hodiny
#7 30.01.2012 22:49:46
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Máš přece na motoru napínák rozvoďáku. Podle jeho vysunutí poznáš, v jakém stavu je rozvoďák. Pokud je skoro na konci, je lepší rozvoďák vyměnit a nečekat, až se úplně vytahá .
#8 30.01.2012 23:30:20
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Morse je kvalitou na stejné úrovni jako D.I.D, takže toho bych se nebál.
Dej koním pít...
#9 30.01.2012 23:42:40
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Ja budu menit rozvodak tento tyden a budu davat od čezety a vudec se toho nebojim,mikiberg (doktor pres husaberga) mi ho posle za 300 sta a za tyhle prachy ho budu menit klidne kazdej rok ;-) Mikiberg ho pry jezdi uz dlouho a v klidu vydrzi 180 Mth  ano
#10 31.01.2012 08:26:46
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Semis napsal(a):
kvalita a životnost je stejná, ale strašně blbě se nýtuje. DID jde krásně rozťukat ale morse drží drží a pak se odštípne kousek čepu. Řešit to jde, ale chce to trochu zkušeností
#11 31.01.2012 08:54:40
Semis
6 2
motoline.cz:
JJ pravda, ale s tim si každej zručnejší poradí.
Dej koním pít...
#12 31.01.2012 10:09:30
v reálu teda udělám výměnu tak, že sundám víko ventilů, roznýtuju původní řetěz (nevím jak - máte na to nějaký finty?) napojím nový řetěz a až to protočím tak spojím, seřídím kliku s rozvodem podle značek a hotovo. ještě zkouknu ty lišty. napínák je u XRka na otočení - od dorazu k dorazu má 2,5 otáčky a já ho mám vysunutý na 2 otáčky.
jediné teda co nevím je, jak roznýtovat původní řetízek a jestli dokážu ten nový snýtovat bez nýtovačky na řetězy...
#13 31.01.2012 10:25:18
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Tagy:
já jsem rozvod měnil takhle. při sundávání jsem nerozklepával nic, odpontoval jsem ozubený kolo z vačky a sundal řeťaz v celku, snýtoval jsem novej na ponku, stačí lehce rozklepat a pak jsem ho nasadil zpět na kolečko v motoru. dá se na něj trefit, chce to trochu trpělivosti. potom jsem ho zpátky nasadil na ozub. kolo a přimontoval k vačce. Nastavil jsem rysky a smontoval. půl hodiny práce.
nevím jak je to u 400stovky ale u 600 se čepem napínáku dá otočit jen jedním směrem, jde lehko vytočit. samotnej napínák je trochu ježek v kleci, chvilku mně trvalo než jsem přišel na to, jak ho tam dát zpět, ale určitě na to taky přijdeš.
neboj se toho smile
#14 31.01.2012 10:27:49
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
radím shodit pravé víko a nasadit už snýtovaný řetěz do motoru. Na první pohled to vypadá jako pracnější metoda, ale já už to dělám jenom takhle a vyhovuje mi to. Sice je potřeba shodit i spojkový koš, ale pořád je to pohodlnější než nějaké drátování starého a nového řetězu, a trefování se poslepu na zuby. Navic když to nesedne přesně na zuby spodního kolečka a šprajcne se to, tak se tomu oddeklování stejně nevyhneš. Pokud chceš měnit vodítka, tak taky musíš shodit dekl.
#15 31.01.2012 10:42:44
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
motoline.cz:
u XR je jedno vodítko pouze nasazené a zrovna to, které je náchylnější. jinak praktikuji stejnou metodu rovnou nasadit. a zatím jsem nemusel žádný dekle ani spojku sundávat. už jsem to dělal 3x a pokaždý v poho. na první pokus mně spadl řetěz do motoru smile vytáhnul jsem zahnutým drátem a jel dál ano
#16 31.01.2012 16:04:21
Semis
6 2
JJ nejtování řetězu na motoru je blbá práce a o to větší když to člověk musí dělat třeba na motoru jako má Bandit, kde jde rozvoďák uprostřed motoru. Tam je pak ideální když ti spadne spojka řetězu dovnitř smile
Já měl kdysi takovou malou nejtovačku, ale celkově stála za prd, tak to teď už sťukávám taky ručně na ponku.
Dej koním pít...
#17 21.11.2013 06:27:36
zxr
Motorka: XR600, ZX9R
Věk: 23
Ahoj, budu měnit rozvoďák na xr 600 a mám na Vás pár otázek. Dá se řetěz koupit už snýtovaný nebo to musim udělat sám?  A kolikrát jste měnili ty vodítka při výměně? Jinak to zkusim asi podle toho jak tu píšete, nejdřív zkusit chytit na spodní kolo a když se nepovede tak sundám spodní dekl. A ještě by mě zajímalo jak tady funguje napínák, mám zkušenost jen s vysouvacím. Nebo když ho uvidím tak mi to dojde? big_smile
#18 21.11.2013 09:00:36
zxr:
Spojený se koupit dá třeba tady http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/8543 … -9100.html vybereš si spojený nebo rozpojený
Kdyby ti to nedošlo a1  http://www.youtube.com/watch?v=JcSA5zw5vj8 (cca 1:00-1:40)
Je to celkem jedenáct videí na kompletní rozborku a sestavení motoru.
Editoval mkrata (21.11.2013 09:01:12)
#19 21.11.2013 09:23:36
zxr
Věk: 23
mkrata:
Díky, tyhle videa už sem viděl, ale nějak jsem na ně zapomněl. Tak asi sem to pochopil big_smile  ale myslel jsem že ten napínák bude nějak zajištěnej aby se pohyboval jen jedním směrem a na videu to tak nevypadá..až to rozeberu tak to určitě pochopim big_smile, ale jde mi o to abych něco nepos... ještě než ho vyndám.
#20 21.11.2013 20:48:48
JUPI
Motorka: Honda XR600R
Věk: do20
Mám takovej menší problém s tím jakej rozvoďák mám objednat,starý jsem už vyndal,má 118 článků ale pořád se nevím jekej mi tam bude pasovat.Mám rok výroby 1990,2karburátory,vzadu ještě buben,Honda XR600R.Jestli tento http://www.oulehla.cz/retez-rozvodovy-h … 3-00-3619/ nebo http://www.oulehla.cz/retez-rozvodovy-h … 5-87-8609/ . A taky by mě zajímalo v čem se líší?Počet článků mají stejný,jestli v šířce?Díky
