Čidlo neutrálu
#1 23.01.2012 20:54:21
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Čidlo neutrálu
Začala mi svítit kontrolka neutrálu i při zařazené rychlosti,jakekoliv. Je to na TTR.Drát od čidla až po kontrolku jsem zkontroloval a je OK.Další může být čidlo nebo protikus v motoru.Mam druhé čidlo z XT 2KF.Ptám se proto jesli se s tím něko už setkal,jestli mi pasne z XT čidlo doTTR.Pokud je to čidlo, bude to v klidu.Nechce se mi kuchat motor kvuli protikusu.Dík za rady a zkušenosti Vás pritomných.
Je to díl č.1
http://www.partsdepot.cz/picown/350604.jpg
#2 24.01.2012 06:58:18
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Čidlo neutrálu
Mišák ttr600:
Čidlo spíná na kostru, změř ho.
Vyndej ho a zkus ho zaměnit... je to pravděpodobný  cool  ano
#3 24.01.2012 08:36:32
Re: Čidlo neutrálu
Kdyby bylo špatný, tak tam nějaký určitě vyhrabu  cool  ano
#4 05.03.2012 21:19:00
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: Čidlo neutrálu
Ahojte, mám asi podobný problém, ked som na tt600e založil žiarovku neurálu  /predchádzajúci majitel ju asi naschvál vybral/
Tak stále svieti aj ked som odpojil kábel z čidla na prevodovke. Odpojený kábel má oproti kostre nekonečný odpor, takže by kabel k žiarovke nemal byť niekde prerazený. No cez diodu je k nemu pripojená daľšia inštalácia. Je možné, že práve táto dióda blbne, no neviem ju nájsť - mala by byť pod sedlom. A má ju aj TTR.
Vie mi niekto poradiť kde presne tá dióda je?
Alebo aká môže byť iná príčina svietenia neutrálu.
ďakujem
#5 05.03.2012 21:40:15
Re: Čidlo neutrálu
pošli mi do sz info o motocyklu...
