nastavení karburátoru CRF 450
- tweety
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: CRF 450
- Věk: 26
- 0 0
Zdravým pánové, potřeboval bych poradit s karbecem na crfku. Podle příznaků to vypadá, že mám hodně chudou směs(strašně střílí do výfuku a při přidání plynu se zakuckává a nehce jet). Co jsem za jízdy vypozoroval tak, že volnoběžné otáčky vůbec nereagují na ten šroub, kterým se myslím šteluje doraz plynu(je na levé straně dole na karbecu a vede nějakou pružnou hadičkou nahoru k lankům). Když ho povolím moc, tak to zhruba u 2400 otáček zdechne. Když ho dám tak na půlku, tak to má vliv za jízdy, že i bez plynu to jelo až dost rychle(jako když bych tam měl 1/3 plynu). Když se dělal píst, tak jsem karbec čistil a spodní šrouba na štelování volnoběhu byl něčím zalepený, že nebyl ani vidět . Nevíte proč se to lepí? To aby se to samo nerozštelovalo, když se to nastaví? Moc se mi to nechce vyšťourávat, aby se mi to pak třeba stále nerozštelovávalo. Bude stačit, když bych tu bohatost nastavil přesunutím hlavní jehly? Jak moc se změní bohatost přesunutím o jednu drážku? Podle mě je to fakt moc chudý, tak přemýšlím, že bych jí posunul třeba i o dvě drážky
Dík za každou radu na co se mám juknout.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: nastavení karburátoru CRF 450
tweety:
Nejspíš máš těsnící o-kroužek v prd*li a někdo to zaplácl aby to nesálo faleš... už jsem to viděl. Vyšroubuj a vyměň.
Nezdají se mi ty volnoběžný otáčky, zkontroluj příruby, jestli ti to nesaje faleš...
- tweety
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: CRF 450
- Věk: 26
- 0 0
Suchman:
OK, vydloubu to a vyměním. Doufám jen, že to nebude nějaký stržený. Faleš by to sát určitě nemělo. Když jsem měl venku karbec, tak jsem příruby kontrolaoval, a prasklý nebyly. A když se to vracelo, tak jsme si dávali záležet, aby to sedělo tam kde má a bylo to pořádně nasazený.
Nevíš jestli ty dvě drážky na hlavní jehle nebude moc?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
tweety:
s jehlou nerýpej... musí to fungovat tak jak to vyjelo z továrny...
- tweety
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: CRF 450
- Věk: 26
- 0 0
Suchman:
Když já nevím jestli je ta jehla ještě nastavená na tovární nastavení. Třeba se v ní už někdo vrtal a rozhasil to. Musím se na ní juknout a podívat se v jaký drážce je.
A nemůže být zanesená volnoběžná tryska? To by pak nedrželo volnoběh, ale jelo s plynem.
Co opravíš oprav a co neopravíš odprav.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Partridge:
ale nestřílelo při provozu do výfuku...
- JirkaF007
- Pokročilý
- Místo: Praha
- Motorka: RM-Z 450
- Věk: 35
- Web
- 0 0
Tak jsme se na to včera s Tweetym vrhli... kompletně rozebrali karbec, všechny trysky a drobnosti nechali vyčistit ultrazvukem, profoukalo se to vzduchem nastavilo se to na tovární hodnoty a složilo. Jenže v jednu ráno nebudu dráždit crf. To by se sousedi asi
Zkontrolovala se vůle na ventilech a musela se nastavit spravna vůle na dekompresoru.
Co bylo zjištěno špatně, byl všeobecně nános ve všech tryskách, špatná vůle dekompresoru a větší tryska (Slow jet - podle manuálu na -6st a větší mrazy).
Tak jestli to ještě pořád nebude na volnoběh fungovat tak to musí bejt tou větší tryskou na volnoběžný otáčky.
Editoval JirkaF007 (12.01.2012 09:02:09)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
JirkaF007:
Máš správně namazaný filtr???
- tweety
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: CRF 450
- Věk: 26
- 0 0
JirkaF007:
Tu podsedlovku jsem měl teď v ruce dostkrát a vždycky jsme byl od toho ulepený, prtože jsem to držel u toho filtru. Ale vyndat filtr a znovu ho napustit můžeme zkusit. Jen se mi moc nezdá, že by mohl málo napuštěný filtr udělat takový bordel .
- Kopy
- Místo: Litomyšl
- Motorka: Opěr DRak 350 SM :-) dřív XR 600 sm a DR 350 sm
- Věk: 23
- Tel: 732 900 022
- 1 0
A co to udělá když bys tomu klasicky snížil voloběh? Myslim normálně točit tim sřoubem jak se volnoběh šteluje? Jestli jsi o něj náhodou někdy blbě nezavadil a nepootočil s nim?
Editoval Kopy (12.01.2012 22:09:27)
- tweety
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: CRF 450
- Věk: 26
- 0 0
Kopy:
Na volnoběh je tam podle mě jeden šrouba. Ten když se ubírá, aby to nebylo v takových otáčkách, tak to prostě chcípne
- JirkaF007
- Pokročilý
- Místo: Praha
- Motorka: RM-Z 450
- Věk: 35
- Web
- 0 0
přesně tak, udrží si to volnoběh minimalne tak 2800 otáček. pokud chceme jit niž (štelováno dorazem plynu) tak to prostě chcipne. Ale pozor to je už klapka zavřená.
jak nad tim přemejšlim sebevíc tak to musí bejt tou velkou slow jet, prostě tam cpe moc benzínu na volnoběh a jak to škrtíme dorazem kterej vlasně ovládá klapku tak škrtíme tak dlouho dokud se klapka nezavče a nemá to vzduch a prostě to chcípne.
upozorňuju, že stejne se to chovalo ještě před všema ukonama jako čištění karburátoru a výměna pístu. Všechno co se na tom udělalo mělo za následek akorat to že to teď na velkej 4takt fakt pěkně startuje.
- petan
- Místo: Praha - západ
- Motorka: *** KTM 690 ***
- Věk: mládí v prd... do důchodu daleko
- 1 0
Sally06: U CRF se zašroubováním volnoběh přidává. Jirko ještě koukni na karbec vedou tam dvě lanka od plynu. Lanka nesměj bejt napnutý musej mít lehce vůli
Vem za ní
- petan
- 1 0
jak píšeš... dává to smysl
Vem za ní
