Stránky: 1 řízení XR 400 R#1 02.01.2012 15:15:22#2 02.01.2012 15:21:21
Re: řízení XR 400 Rta trubka ve spodních brejlích bývá nalisována, nebo zavařená... nemá cenu ji od tamtud dostávat, pokud neplánuješ jinačí brejle.... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 02.01.2012 16:02:23
Re: řízení XR 400 RBrejle je nesmysl rozlisovat, to jen kdyby jsi nejak prestavoval trebas na jiny vidle... zadny lozisko tam neni... offline #4 02.01.2012 16:17:56
Re: řízení XR 400 Rchtěl jsem nechat brejle poeloxovat, proto potřebuju sundat tu trubku ze spodních brejlí... offline #5 02.01.2012 16:26:12
Re: řízení XR 400 RLožisko je pouze nalisováno bez lepení, závit v žádném případě nemá. Pokud nepůjde srazit vnitřní kroužek z trubky, tak se s tím nesrat, naříznout flexou a půjde to. offline #6 02.01.2012 16:30:17
Re: řízení XR 400 R
Tak do toho bych se raději nepouštěl. Proč chceš eloxovat brýle, máš XR na parádu nebo na ježdění. Stačí, když to máš rozdělané, tak to jen pořádně vyleštit. offline #7 02.01.2012 16:54:00
Re: řízení XR 400 Rvím, že ložisko nemá závit a je jen nalisované. chtěl jsem si na něčem skusit eloxování a když mám na to 2 měsíce tak proč ne... offline #8 02.01.2012 19:31:19
Re: řízení XR 400 RTagy: kdyz jinak nedas, tak to musis cely rozlisovat a pak zase zpet nelisovat... teoreticky by to melo jit tak, ze nic neposkodis, prakticky si nejsem jisty a vyprdnul bych se na to a za usetreny gros neco jineho vylepsil, ci vymenil... offline #9 02.01.2012 21:38:24
Re: řízení XR 400 Rjestli jste si jisti, ze je to nalisovany tak to skusim, kdyz to nepujde tak na to prdim. ja jen aby tam nebyl zavit treba zalepenej nebo tak neco... offline |
