Řazení RM 250
#1 07.05.2011 14:49:29
Nortik
Místo: Litoměřice
Motorka: RMZ 450 2013, Offmotos 33 B
Řazení RM 250
Zdar všem offmoťákům  smile
Dnes se mi povedlo rozlomit nakopávačku u RM 250 03´. Vše předtím chdilo v klídku, ale po zlomení mi nejde zařadit nic, než 3 a 4   ee2  a13 .
Nevíte někdo, co by to mohlo být? Nemohlo něco zůstat viset a bránit tak řazení? Nejsem profík na motory, tak nevím ne
Díky za pomoc
Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu big_smile
#2 07.05.2011 16:45:25
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Řazení RM 250
No mohlo se ti to tam maximálně nějak šprajcnout. Kolečko z hřídele kickstartu přenáší sílu přez spojkový koš na kliku a točí tak motorem pokut se nepletu. Takže pokut se motor točí nemá to s tím nic, hledal bych problém v převodovce, zkus ještě max hodit kvalt a motorkou popojet aby se kola protočily, jinak motor dolů a půlit.  key
#3 07.05.2011 16:54:45
Nortik
Místo: Litoměřice
Re: Řazení RM 250
Fru:
To jsem udělal, 3 a 4 jedou, jinak nic nejde. a13  Takže mechamik no.
#4 08.05.2011 08:36:21
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Řazení RM 250
Motor ven a napůl, něco se tam šprajclo, hlavně na tom nejezdi.  a1  a1  a1  key
#5 08.05.2011 19:54:46
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Řazení RM 250
Nebo je možnost že se ti ta páka zlomila právě kvůli nějakém velkému tlaku který vznikl tím že se ti rozsypala převodovka, mohl upadnout zub kola a šprajcnout to. Přemýšlel jsem nad tím a když motor jede na N převodovka se točí, přestane až když zmáčkneš spojku, takže je možné že jak jsi to na N kopl něco se tam posralo a rozsypalo se to.  geer
Editoval Fru (08.05.2011 19:55:10)
#6 08.05.2011 20:03:10
Nortik
Místo: Litoměřice
Re: Řazení RM 250
Fru:
Ono to bylo tak, že jsem dojel, zastavil na pokec a chcípl to bez vyřazení. Pak jsem to zkoušel nakopnout a páka se rozlítla. Pravdou je že Suzuki na nakopávačku trpí (dle poznatků ostatních, když jsem hledal, co se stalo).
#7 09.05.2011 16:34:10
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Řazení RM 250
Počkej a vyřadil jsi nebo jsi do toho kopl s rychlostí? Prostě se tam asi něco pokazilo v převodovce, rozeber a zjistíš.  key
#8 09.05.2011 19:59:21
Nortik
Místo: Litoměřice
Re: Řazení RM 250
Fru:
Už to vyndavám z kostry  big_smile
#9 17.12.2011 16:18:36
Re: Řazení RM 250
ahoj chalani mam problem se zarazenim od 2 stupne a víš u suzuki rm 250 rv 1995. rozlitli se mi tam tri lameli spojkovy tak sme to dali s kamosem dokupy po trech dnech prolili sme motor trikrat cistým olejem na stojánku jela az na petku jeste vcera a dnes tam nedostanu ani 2. muzze mi nekdo poradit co tam mohlo dojít za pruser?? diky
#10 17.12.2011 16:25:21
Re: Řazení RM 250
Kamyll: pri vypnutom motore sa daju radit kvalty?
#11 17.12.2011 16:27:28
Re: Řazení RM 250
ne jen jednicka tam jde a pak na tvrdo 1 a N to je cely co tam jde ale vcera tam ta 5 byla nechapu jestli sem neco moc utah nebo jestli tam kousek lamely zustal co myslis?
#12 17.12.2011 16:33:03
Re: Řazení RM 250
blbe sem to napsal normalne krasne 1 tam jde a pak uz jen N pak uz tam nedostanu nic jako ze je to tvrdy. jak kdyby tak ty ostatní kvalty zapomeli dat bo co.
#13 17.12.2011 17:00:08
Re: Řazení RM 250
Problem nebude v spojke, ale v prevodovke. Ked ste to davali s kamosom dokupy, robili ste nieco aj s prevodovkou, alebo ste mali dole len spojku?
#14 17.12.2011 19:27:48
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Řazení RM 250
No jestlise tiu rozlítly 3 lamely, tak to může mít spojitost. Třeba se ti dostal kousíček lamely někam mezi jednotlivá kolečka a to teď nejde posunout po hřídeli. Nebo se to mohlo dostat k řadícímu válci, vidličkám atd.
Dej koním pít...
