REKLAMASuzuki TS 125R#21 19.11.2011 19:06:18
Re: Suzuki TS 125RTainix: offline #22 19.11.2011 19:12:08
Re: Suzuki TS 125RZ.u.b.r: offline #23 19.11.2011 19:15:13
Re: Suzuki TS 125RTainix: offline #24 19.11.2011 19:17:21
Re: Suzuki TS 125RZ.u.b.r: offline #25 19.11.2011 19:19:26
Re: Suzuki TS 125Ra nemaš fotku z druhe strany? At vidím ten ladak. Mas delanej ladak jo? offline #26 20.11.2011 01:53:17
Re: Suzuki TS 125RZ.u.b.r: Editoval Tainix (20.11.2011 13:24:35) offline #27 20.11.2011 14:33:14
Re: Suzuki TS 125Roffline #28 20.11.2011 14:43:33
Re: Suzuki TS 125Rpřívěra je na volnoběh otevřená,pak se do cca 6-7tis. otáček zavře a pak zas otevře,řídí to servo motorek přívěry kterej je pod nádrží a tahá za ty lanka přívěry. Když otočíš klíčkem on/off měl bys slyšet jak "zabzučí" ten motorek. Editoval Tainix (20.11.2011 14:44:27) offline #29 20.11.2011 14:54:41
Re: Suzuki TS 125RTainix: offline #30 20.11.2011 15:09:09
Re: Suzuki TS 125Rto je složitý... ale dřív asi ty stratíš sluch pokud chceš zkusit jestli se hýbe,dej tam baterku,otoč klíčkem a poslouchej nebo se dívej na ten mechanizmus přívěry bez krytu jestli se otočí offline #31 20.11.2011 15:23:49
Re: Suzuki TS 125RTainix: offline #32 20.11.2011 16:28:19
Re: Suzuki TS 125RZ.u.b.r: offline #33 20.11.2011 16:41:36
Re: Suzuki TS 125Rjendas87: Editoval Z.u.b.r (20.11.2011 16:45:33) offline #34 20.11.2011 16:57:46
Re: Suzuki TS 125Roffline #35 20.11.2011 17:01:52
Re: Suzuki TS 125RZ.u.b.r: Editoval jendas87 (20.11.2011 17:03:26) offline #36 20.11.2011 17:04:34
Re: Suzuki TS 125Rjendas87: offline #37 20.11.2011 17:09:37
Re: Suzuki TS 125RTainix: offline #38 21.11.2011 12:10:17
Re: Suzuki TS 125RDnes jsem si objednal male kolečko 13 zubu tak jsem zvědav jak to pojede.Dále jsem se ho ptal na tu baterku a říkal že to musi běžet bez baterky. Tak ted nwm.Volal jsem znamemu(mechoš) a ten mi take potvrdil že baterka tam je jen kvuli blinkrum.No každopadně to vyčistím a zkusím to u nej s baterkou a bez baterky..Pak už by to mělo byt zatím kompletní. offline #39 21.11.2011 15:04:55
Re: Suzuki TS 125Rna přívěru baterka potřeba je. Rozdíl s 13tkou kolečkem oproti 17tce taky určitě dost poznáš offline #40 21.11.2011 18:32:19
Re: Suzuki TS 125RZ.u.b.r Baterka tam není jenom kvůli blinkrům, ale jak už bylo řečeno tak hlavně kvůli přívěře. Musíš ju mít pořádně nabitou a pak ti to pojede jak má. Taky sem měl problém s přívěrou a bylo to baterkou, ta totiž dělá hodně, a zkus ještě vyčistit vzduchovej filtr, kvůli tomu sem jednou taky ztratil hodně výkonu offline |
