problémy se spojkou Honda Xr 400
#1 11.11.2011 16:47:36
Motorka: GG EC 250 TPi
vážení bahňáci, při léčbě úrazu z letošní sezóny (plastika vazů kolene) mám čas meditovat co vylepšit na mojí Xr 400 a co mi dělalo v min. sezoně nejvíce problémů. V létě jsem dokončil totální GO XR 400 r.v. 96, motorka je dobře zajetá,akorát mám pár věci k zamyšlení.
1. spojka - mám v garáži už druhé XR400 a u to prvního, které je ted odtstavené a čeká na GO jsem neměl nikdy se spojkou problémy, sem tam se vyměnilo lanko a zase bylo vše Ok
- na druhé hondičce se však při zahřátí motoru zkracuje vůle na lanku spojky až zmizí úplně, po přeštelování (povolení) se vůle seřídí a pak už drží po celou dobu vyjížďky, až na případy, kdy v letošních vedrech se motor ještě více ohřál a vůle musel být při tomto extrémním zatížení zase malinko seřízená aby nedošlo ke spálení spojky.
Při ochlazení motoru (přes noc), sezase vůle enomrně zvýší, tak že spojka nefunguje tak jak má, musí se zmenšit, no a pak se motor zahřeje a to celé zase na novo.
Byl jsem v srpnu na motce v Rumunsku na závodech a tam jsem spojku zapekl, myslel jsem si že to bylo tím, že spojka už nebyla zrovna nejnovější. Při GO jsem zjistil že rozměry, tlouš´tka lamel je blízko limitu výměny. Tak jsem je tam nechal na dojetí,ale novou spojku jsem měl pro jistotu sebou. Po zapečení jsem ji vyměnil a pokud jsem motku extrémně nepřehřál, tak spojka fungovala normálně, po návratu do čr, byly koncem srpna velká vedra (32-36°C) a tyhle problémy se zase objevily, už jsem nenechal nic náhodě, spojku jsem v průběhu vyjíždky šetoloval,abych se vyhnul riziku spálení. Fingovalo to dobře, nicméně si myslím, že tam není něco v pořádku, motor jsme skládali s kámošem sami dva a je možné, že jsme pojku třeba neposkládali úplně dobře.
díky tomu kdo to dočetl až sem - howgh
čekám na rady profíků smile
#2 11.11.2011 16:50:03
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: problémy se spojkou Honda Xr 400
přehřáté plechy, pod tepelným náporem se vlní a vůle se ztrácí. Sada nových plechů cca 600 - 700,-
M
#3 11.11.2011 17:21:31
sedous
Motorka: XR 400r
offroaderxrr:
Taky jsem to řešil a vyřešil  big_smile
Tady to si přečti.
#4 11.11.2011 17:26:27
Slava XR 400 R
Motorka: CRF 450 R
offroaderxrr:
Ja mam opacnej problem,studenej motor spojka je bez vule,zahratej motor velka vule,vymenim kompletni spojku a bude ano
#5 11.11.2011 18:55:02
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Plechy... ale doporučuju vyměnit zaráz i laamely...
#6 11.11.2011 19:20:20
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
a jestli to chceš mít komplet vyšperkovaný tak kup i pružiny. rozhodně tím nic nepokazíš  ano
#7 14.11.2011 16:02:33
No, jo, to je super, jenže já tu spojku v srpnu celou vyměnil, lamely i s plechama, nebylo originál, ale značka Dusk, nechal jsem si ji polsat z uSA  mad
#8 14.11.2011 16:27:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
offroaderxrr:
tak to byl asik šmejd...
#9 14.11.2011 16:38:21
Suchman: no vypadá to tak, rozdělám to a mrknu na to.pokud budou lamely ok, tak vyměním jen ty plechy
#10 14.11.2011 16:53:46
Suchman: koupil js ji cca před 2 roky, cca za 60 usd, ted jsem našel tady dokonce za 45 ... tak co bych asi chtěl za ty prachy  big_smile
http://www.rockymountainatvmc.com/vehic … tDetail.do
#11 14.11.2011 16:57:44
sedous:
nevidím tvůj odkaz na ten problém, zkus to prosím poslat znova, mrknu na to a uvidím
#12 14.11.2011 23:44:10
sedous
Motorka: XR 400r
#13 16.11.2011 13:53:36
sedous: aha, díky sedousi, tak je to jasne, ta spojka je asi drek, mám jeste jeden nahr motor, tam byla spojka dobra,tak ji zkusim prehodit. Vim ze rpuziny byly jine na rok do 99 a od 2000 byly delsi, jiny veci se tam nemenily? Lamely a plechy jsou na vsechny rocniky stejny? mam totiz dvě motorky a kazda spada do jine skupiny, treba když jsem měnil stratovaci paku, promer hridele na mladsim modelu byl vetsi
#14 17.11.2011 09:05:40
sedous
Motorka: XR 400r
offroaderxrr:
Je to tak jak píšeš.A lamely a plechy jsou stejný.
#15 23.11.2011 17:35:59
sedous:super, díky za info, přes zimu to nějak poladím, estě dotaz, při nízkách otáčkách a při zatížení (třeba ve výjezdu) mi něco lehce chrastí v motoru, páč jsem v motoru vyměnil skoro všecko kromě rozvoďáku, typuju to na vytahaný rozvoďák. Nový rozvodák Wiseco stojí 1750,- kč, to je ranec, ještě že mám ten druhý motor, letos jsem s ním spadnul a ulomil hřídel řadičky, dávat do kupy ho asi už nebudu, jel sice výborně,ale použiju ho na ND, když jsou tak strašně drahý  wink
