Honda XR 400 R teče olej u svíčky
#1 03.10.2011 17:16:33
Ahoj, potřebuju radu zda nevíte, co je to za šroub v tom žlábku kde je v hlavě zašroubovaná svíčka, tak před ní je jeden šroub na kterém je matka s půlkulatou hlavou - tudy mi teče olej ale nejde to dotáhnout - jakoby se šroub protáčel - co šroub drží? a když sundám matku, šroubj je jakoby dutý...  a11  - šroub označen na obrázku 6. a na druhém 7 což je ale divné. Když to začalo téct - na ukrajině, tak byla ta matka povolená ale nešla dotáhnout - pořád se protáčí a nechci to rvát silou... setkal se s tím někdo?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2035_190024.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2035_190020.jpg
#2 03.10.2011 19:52:37
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: Honda XR 400 R teče olej u svíčky
Polgulatu hlavicku tam maju len matice ktore drzia hlavu valca. Su tam 4,ale jednu (ta co je pri vyfuku ) tusim vidno aj bez demontaze vika hlavy. Asi ti povolilo prave tu,ak som to dobre pochopil.   Daj si to do poriadku,lebo skor ci neskor prdne tesnenie pod hlavou a motorka Ta niekde necha.  Tu matku co myslim ja je č-10
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/103_190276.jpg
Editoval PETOX (03.10.2011 19:58:08)
#3 03.10.2011 20:27:31
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Spíš, jestli není matice zašroubovaná už nadoraz a není natáhlý závit v bloku. Stává se to, když to někdo rve bez momenťáku a šroub pak povyleze ven. Potom jedině oprava závitu závitovou vložkou.
#4 04.10.2011 14:40:49
jo to je přesně ta matka jak píšeš na obrázku - č-10.
neměl někdo ten motor rozebraný? = co znamená oprava vložkou? sundat válec, v bloku kde je pro šroub závit vyvrtat díru, do ní navařit vložku s novým závitem a složit?  ou2
#5 04.10.2011 14:44:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
#6 04.10.2011 20:24:50
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Tagy. Jedine ta zavitova vlozka. Ona inak vo valci nie je zavarena ,ale zasrobovana.Je to zavit v zavite  smile  Skus ale najprv pozriet ci len nemas poskodeny zavit na tej ovalnej maticy.Ušetril bi si si fakt dost hodne prace. Pricin tam moze byt viacero. Mozes mat uz aj hodne stlacenu tu podlozku co je pod nou a tym to nejde poriadne dokrutit. Podla mna mas ale v prdeli zavit toho stiftu dole vo valci.
#7 05.10.2011 11:38:01
tady je vidět, že i zmínka o blbosti možná pomůže = když jem měl matku sundanou a byl tam jen šroub - nepamatuju se, že by tam byla nějaká podložka + zkontroluju závit matky. jestli ani jedno nevýjde tak se mám koukám na co těšit  a8
#8 26.10.2011 14:19:10
Saimon
Chtěl bych se zeptat, mám také hondu XR 400 a z motoru mi jde jakoby ,,cvakání'' , zkoušel jsem zhasnutý motor protáčet nakopávačkou se zapnutým dekompresorem a dělá to to cvakáni, tak se chci zeptat zda to opravdu je ten dekompresor. Také so jem tak koukal tak si ho lidi dost častu jakoby odpojují, že sundaj lanko, co vy na to?
