Stránky: 1 Help#1 12.10.2011 16:16:06
HelpVí někdo jak sundat ozubené kolečko z klikovky u ktm ani za boha mi ho nejde sundat dokonce se mi podařilo strhnout zavit na stahovaku a to už jsem rval s plne sily a kolečko se ani nehlo neví někdo jak na to? offline #2 12.10.2011 16:47:43
Re: Helpraider418: Na EXC 300 rocnik 06 je vpravo na kluke opacny zavit, mozno to bude tiez tvoj pripad Dobre sa to vraj odtahuje razovou odtahovackou. Editoval kiwibibo (12.10.2011 16:51:44) exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #3 12.10.2011 17:59:30
Re: HelpNo tu matku už mám sundanou měl jsem tam klasicky pravotočivy zavit to protože ja ji mam na opačne straně motoru. Mě právě nejde to ozubene kolečko sundat. už jsem zkoušel všechno nejde,, tak ho asi rozřežu flexou a pak vylomim a koupim nove kolečko jinak už opravdu netuším jak to sundat. offline #4 12.10.2011 18:14:31
Re: Help proč si to myslíš? offline #5 12.10.2011 18:15:09
Re: Helpraider418: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #6 12.10.2011 18:25:48
Re: Helpklínek tam je, ale když je to tepelně nalisovane tak s tím už asi nehnu hold roztažnost kovu je potvora. offline #7 12.10.2011 19:16:34
Re: Helpraider418: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #8 12.10.2011 19:28:09
Re: Helpale ne my se nechapem klinek tam je volnej to je jasny slouží jen aby se kolečko neprotačelo na klice.... kolečko je nalisovane, už jsem to zkoušel gumovým kladivem i kovovým přes dřevo i za tepla a nic, ani se to nehne problem je v tom že to není na kuželu ale na valci a to jen tak nestrhnu, kdyby se tu už nahodou někdo potkal s tímto problemem a věděl jak na to tak bych byl za každou radu vděčný offline #9 12.10.2011 19:42:13
Re: Helpproblém něco stáhnout je celkem furt... vetšinou to visí na úplné "píčovině" kterou člověk přehlédne... pak ještě záleží jestli to tam bylo dáno tím systémem jak jsi to říkal, tak jestli se to náhodou nezkřížilo... já totiž nějak nevidím důvod to při montáži nahřívat, když je to kužel vím, tvoje chyba to není... řešení je nahřátí a hydraulický stahovák, ale zase aby to nebylo síly moc a nepoškodilo to zase ostatní díly... offline #10 12.10.2011 19:42:21
Re: Helpraider418: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #11 12.10.2011 20:14:11
Re: Helpzkus lepší stahovak namalokterem lepším stahovaku strhneš zavit hlavně po tom neval kladivem muže se ti pohnout hřídel na klikovce. zkus lepší stahovaka uvidíš. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #12 13.10.2011 21:17:30
Re: HelpZkus to stahovat a zároveň nahřívat. Pokut to nahřeješ moc, roztáhne se i ten kužel a jsi pořád na 0. Jinak když mi nešly povolit tlumiče na CR, soused mi dal nějaký mrazící sprej. Tak se mrazilo to víčko a nahřívala vidle. A je to doopravdy kužel??? Na všech crosech co jsem měl, tam nikde kužel nebyl. Kdyby to byl kužel, tak to jen seskočí. Používáš 2 nebo 3 prackový stahovák? offline #13 13.10.2011 21:42:23
Re: HelpNo právě že tam je válec a ne kužel jak jsem psal zkoušel jsem vše nahřivání mrazeni CO2, ruzne povolovaci připravky a nic i puvodni majitel mi řikal že to kolečko už nikdy nesundam neni origo že je dopasovane takže nemá přesný pruměr,, a že ho tam nešlo nasadit tak musel využit základy fyziky o roztažnostech kovu jedině ho rozřiznout a koupit nove offline #14 13.10.2011 21:46:01
Re: Helpa ¨nemaš zaruku že když koupíš nove že tam třeba nebude volne ale to nevadí to se da řešit po sleze v každem případě když to budeš řezat tak ho nařež na dvou místech proti sobě a neřež až do konce äle nech tam třeba 2MM nedoříznute a pak tam dej stahovak a to ti praskne a nepoškodíš hřídel Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #15 13.10.2011 21:50:10
Re: HelpJinak si myslím že to bude jen na průměru. Kužel na místě kde se přenáší taková síla, to se mi vůbec nezdá. Na rotoru tgz. Flywheel to chápu, nepřenáší žádnou sílu, jen se točí a v přesnou chvílí má bezkontaktní funkci. Hlavně měj 3 prackový stahovák. 2 to můžeš rvát křivě. Postupně nahřívej a musíš to stáhnout. offline #16 13.10.2011 21:55:11
Re: Help
Proč ho ten blb nedal trochu pobrousit, kdyby ho o nějaké setiny, možná i desetiny ubral, šlo by tam jak má. offline #17 13.10.2011 21:59:07
Re: HelpMi mluv asi myslel že to bude nadoživotí jinak stahovak jsem nepoužil klasicky prackovy ale v kolečku jsou 2 dirky se zavity tak jsem je využil a použil na to takovy specialni ale strh jsem závit. offline #18 13.10.2011 22:02:12
Re: Helptak to je potom jina sežen si dobry dvourameny a na ty male dirky se vykašli a musí to jít Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline |
