12V zásuvku na konektor od obrysovky??
#1 29.09.2011 17:54:17
pecan
Motorka: TT 600R GSF 1200N
Ahoj je možné napojit 12V zásuvku na kabely co vedou do obrys. žárovky nebo sou moc slabý a de tam malé napětí? Na TTR
Už leta tam vůbec obrysovku nemám a mám konektor volný. Spíš si myslim že asi ne.. a29
#2 29.09.2011 18:01:58
raider418
Motorka: Ktm exc 250
Re: 12V zásuvku na konektor od obrysovky??
Tak napětí je všude stejné  a3  není nikde vyšší a někde zas nižší to je blbost. Jinak napojit to tam mužeš ale vodiče k obrysovce jsou určeny na malý produd tudíž pak ste zasuvky mužeš odebírat pár mA, Natahni si nový vodič přímo pro zásuvku a nezapomeň si tam dát pojistku odpovidajíci zatěží (2A=25w)
#3 29.09.2011 18:06:17
pecan
raider418:
Ok elektřťině ho... rozumim udělam to radši podle návodu viz, Suchman. big_smile
#4 29.09.2011 19:59:27
PETR TTRE
Motorka: Yamaha 600TTRE
Tel: 777219077
ja bych to natahl primo od baterky  pres pojistku...at muzes pouzivat zasuvku bez zapleho klicku..
#5 29.09.2011 20:33:45
Vojtas
Tel: NokiaN8
PETR TTRE:
TTR nemá baterku ;-)  napojuje se to na světla, já to mám normoš na tlumenejch...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#6 04.10.2011 16:52:03
pecan
Jenom takový doplnění Suchman píše při zapojení 12V zásuvky na potkávací světla na + pól  žlutý kabel ale já mám žlutý kabel na dálkový a zelený na potkávací.
Dotaz,múžu zapojit žlut. i zel. kabel k +pólu od zásuvky aby šla na oboje světla???  !!!
#7 04.10.2011 16:55:12
Dingo
Motorka: XL600V
pecan napsal(a):
NE
#8 04.10.2011 17:08:29
pecan
Dingo:
By šli najednou potk. a dálk. světla a byl by velkej odběr proudu? Nebo by lítali hromy blesky?   big_smile
#9 04.10.2011 18:10:00
pecan:
jeli by ti obě světla zaráz... připoj to na zelený a pojede to, na tu chvíli co zapneš dálkový nebo pojedeš po tmě ti to nebude dobíjet...
#10 04.10.2011 18:19:30
pecan
Suchman:
Ok necham to na zel. tzn. na potkávací. Myslel sem si že to kvůli tomu nepůjde.
V praxi to stačí  ano
#11 04.10.2011 21:41:09
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
pecan:
To můžeš napojit na přívod k přepínači a bude to svítit jak na dálkový, tak na tlumený...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#12 04.10.2011 21:45:01
slugger:
Jo, ale to nebude zásuvka vypínatelná a ono když do ní dáš něco s větším odběrem, tak se pak blbě nakopává... takhle to má logiku, že nakopáváš s vypnutým světlem....
nebo ti do ní může natéct voda... zhasněš světla a jede ti motorka a hlavně, víš kde hledat...
