Predelat 2KF na motor se starterem nebo prodat a koupit celou motorku?
#1 25.09.2011 10:32:13
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Chtel bych starter. Co je podle vas lepsi? Nechat si svoji 2KF a predelat motor(jiny typ, vin, elektrika) nebo prodat a koupit jinou uz se starterem(nevim co kupuju, pri koupi a prodeji clovek vzdy neco prodela)?
Co vy na to? Menil nekdo takhle motor? Co ta elektrika a zmena typu motoru? Nejake tipy kde koupit starterovy motor?
Dik
#2 25.09.2011 11:48:29
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Predelat 2KF na motor se starterem nebo prodat a koupit celou motorku?
xkoldy:
A nešel by dodělat jen startér?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 25.09.2011 11:59:29
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
slugger:
nn, co jsem vycetl, tak to musi byt jiny blok motoru...
Pak je tam nejaky silnejsi alternator z duvodu dobijeni silnejsi baterky. Ikdyz mozna by to dobil i ten stavajici.
#4 25.09.2011 14:58:19
xkoldy:
keby si  chcel mam tu kartre motora z 1VJ a aj starter, keby si sa rozhodol pre prestavbu tak napis  okok
Inak volám sa Miro
#5 25.09.2011 15:08:39
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Nero150:
Dik za nabidku, popremyslim o tom...
Asi bych musel sehnat jeste druhou klikovku, pry tam je delsi aby se tam vesly vsechny prevody...
Co vse mas z toho motoru?
Nejlepsi by bylo koupit cely motor.
Editoval xkoldy (25.09.2011 15:09:46)
#6 25.09.2011 15:39:24
xkoldy:
no ja ten motor mam cely ale pist je v prdeli vacka taky, prevody vsetko mam ale to som si chcel nechat pre seba... inak vidim ze mas napisane bydlisko valassko kde presne byvas??? mozes sa stavit a pozriet sa ak chces, ja som na solani  okok
Inak volám sa Miro
#7 25.09.2011 15:47:06
slugger
Tel: 732 506 125
Vyfoť ten blok co máš ...
Z levý strany a prostor pod karburátorem.
Editoval slugger (25.09.2011 15:48:14)
Protože GasGas
#8 25.09.2011 15:48:01
slugger:
jj zachvilku sa k nemu dostanem a hodim foto  okok
Inak volám sa Miro
#9 25.09.2011 15:50:40
slugger
Tel: 732 506 125
Nero150:
Jinak klika by měla byt stejna(bez starteru jse to rozebraný neměl), jen je pod magnetem přišroubovaná volnoběžka a je tam navíc vložený kolo mezi volnoběžku a startér.
Někde se to tu řešilo, už.
Protože GasGas
#10 25.09.2011 16:05:59
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
slugger:
No ja nasel tohle:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=4032
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=956
Nero150:
Ten motor byl bez oleje? nebo co? Jestli tomu dobre rozumim, tak to je komplet motor se starterem.? Pokud na to pasuje hlava a valec z 2KF(jako ze by mely?), tak je to celkem v poho. S prevodama bychom se nejak domluvili, protoze by zbyl zase muj motor:-D
#11 25.09.2011 16:37:02
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
xkoldy:
Než sehnat zvlášť kartery a vnitřnosti motoru, to tě vyjde levnějc sehnat celej startérovej motor. Je tam aji jiná klika.
Taky jestli nejseš znalej v elektrice, tak je lepši sehnat cely startérovy XT a překopat si to na svoje aji s elektrikou. Jenom by pak chtělo nechat přepsat v TP typ motoru
#12 25.09.2011 16:46:50
Navrc.WR-F:
vsetko z toho mam len je to rozhodene...ako mozomeme sa potom dohodnut aj inak ak by si chcel ;-) napis mi tvoje cislo a ja ti brknem.... klidne do SZ
Inak volám sa Miro
#13 25.09.2011 16:57:15
tu su tie fotky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_karter_001.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_karter_002.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_karter_003.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_karter_004.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_karter_005.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_karter_007.jpg
Inak volám sa Miro
#14 25.09.2011 18:29:18
slugger
Tel: 732 506 125
Nejsou tam závity pro uchycení stertéru ne
Ale moh bys tam nějakej držák dodělat pod šrouby víka.
Jinak díra pro to vložený kolo tam taky je. Přihoď ještě fotku levého víka a jestli můžeš kliku, ten kus u rozvodů. Já myslim že to pujde. Akorát vymyslet ten držák startéru. Klika bude podle mne stejná, jen se tam dodá ta volnoběžka.
Editoval slugger (25.09.2011 18:38:46)
Protože GasGas
#15 25.09.2011 18:35:15
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
koupit pořádnou motorku se starterem je nejlepšé tah
#16 25.09.2011 18:48:38
noo tak to je divne ten manik tam starter mal...
Inak volám sa Miro
#17 25.09.2011 18:48:43
Navrc.WR-F
Moderátor
tyhle kartery asi neklapnou. Startérovej moto má spojku ovládanou z pravé strany motoru, protože maj startér tam, kde je táhlo od spojky na těchhle karterech
#18 25.09.2011 18:50:48
Navrc.WR-F:
tak ja tomu nerozumiem jak to mal... ale tak volnobezku tam mal taky atd. tak ja nevim no...
Inak volám sa Miro
#19 25.09.2011 19:29:44
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
Palec:
To je jasne, ze by to bylo nejlepsi. Jen se mi uplne nechce prodavat motorku s kterou jsem spokojeny a kupovat dalsi do ktere nevidim.
Navrc.WR-F:
S tou spojkou. Dle obrazku v tomhle vlaknu je spojka normalne na leve strane. Asi.
Nero150:
Ten motor si koupil v kuse, nebo uz rozebrany? Hod sem pls. kdyztak fotku te kliky. Alespon v tom bude jasno, jestli jsou opravdu stejne.
Tento tyden budu mimo, ale pristi vikend bych se za tebou asi stavil. Mam to kousek a muzem pokecat o strojich...
Jinak na to nespecham. Kdyby nekdo nabizel dobre starterove xt(nebo podobne spolehlive moto), nebo starterovy motor, tak se ozvete. Jezdim 80/20 cesta/off. Pokud bych neco slusneho sehnal, tak bych s tim chtel delat pres zimu. Ted se jezdi...
Dik
Editoval xkoldy (25.09.2011 19:35:16)
#20 25.09.2011 19:33:35
xkoldy:
noo on bol zlozeny, ale starter a volnobezky atd. bol mimo toho ale vravel ze to mal poskladane tak neviem no jak to je....  a klidne sa stav pokecame a mozes prist rovno na stroji... kliku vyfotim zajtra uz sa mi nechce
Inak volám sa Miro
