to ADMIN:
Dělal jsem kompletní generálku, koupil jsem ji, vypadala vklidu, jek klepal jeden ventil. Ale vzhledek k tomu, že tam jsou vůle 0,03 - 0,05, tak jsem myslel, že jej jen seřídím a bude klid, takže seřídil, chvilku klid a znova, tak tozdělat.
Už při výměně oleje vyteklo fest drobných špon, tak jsem se mrknul dovnitř a ouvej. Vahadla celkem dost vydřené, takže vyměnit. Na vačce taky nějaké drážky, tu jsem nechal jen repasovat. Když už byl vrch rozdělaný, řekl jsem si, dám nový píst, takže píst, kovaný od wiseco, výbrus. Nechal jsem přeměřit ojnici, kliku - to bylo asi jediné OK. Zjistil jsem, že začíná praskat vodítko rozvoďáku, tak nové i s napínákem. Když už byla klika venku, tak ložiska. Když už byl motor napůl, tak i všechny gufera a ostatní ložiska. Vím, do této motorky to nemělo cenu vrážet tolik peněz, ale nečekal jsem, že vyměním komplet střeva a navíc jsem takový trouba, že i když bych ji chtěl prodat, tak v takovém stavu jako byla NIKDY, stejně bych to spravoval.
Všechny věci jsem sehnal, protože vždycky je měl někdo na skladě, tak se daly změřit a porovnat. Něco pasovalo z xl250 a něco z xr185. A chybí mi tyto poslední dvě věci. Rozvoďák taky není problém, spočítat oka a objednat.
Už jsem byl v kontaktu s několika motoservisy, někde mi řekli,že neví a někde, že by to mělo pasovat z té xr185. Ale to znamená-objednat z japonska, a pokud to pasovat nebude, tak bohužel, vyhodil jsem prachy oknem, protože už mi to nevemou zpět.
S tím zajišťovacím klínkem - fakt tam není vůůůůbec nic, uplně sprostě jen nalisované(ale na fest). Taky, když jsem to stahoval stahovákem, tak mi to málem proletělo garážovými vraty. A zpátky to bude taky porod - kliku do mražáku, kolečko nahřát (pro jistotu zkusím sehnat nějaké lepidlo) akorát bude sranda trefit se rychle na rysku, protože jak se teploty vyrovnají, už s tím nehnu.
to RUSH: Už jsem to měl rozdělané, takže s tím stahovákem vím, ale dík i tak za radu.
Když jsem to sundával, tak jsem si udělal rysku na klice, kde je vrchol zubu, až pak jsem si všiml té origo tečky. Stane se :-)
Myslíte, že se dá věřit těm nákresům na parts deports? Že bych spočítal zuby na obrázku a porovnal to s mým kolečkem a objednal díl z toho XL 250? Jinak vypadá totožně. RUSH zatím dííííííííííííííííííííík, jsi nejblíž. Nebo jsi si jist, že to bude pasovat?
Editoval bodliCZ (11.11.2008 15:23:06)
