Stránky: 1 Kentoya Trigger 125 problém#1 19.03.2010 10:59:43
Kentoya Trigger 125 problémZdravim, zase jdu otravovat s prosbou. Vim že je Kentoya taková no, ... čínská, ale kámoš jí koupil od známýho, už do toho dal dost peněz za novou kostru, přepis, a já nevim co všechno, s motorem nic nedělal, myslim že jen čistil karbec a šteloval ventily. Nicméně když moto r hodil do kostry a všechno zapojil tak se objevil problém- konečně se dostávam k problému - Vaří se mu koleno. Když to má třeba i na volnoběh tak se mu tak rozžhaví koleno výfuku že postupně začíná být až do běla. Napadá někoho co by to mohlo bejt? Ventily řikal že jsou v pohodě (moc mu nevěřim, ale budiž) Napadl mě špatnej předstih, že by to pálilo a ve výfuku? Když jsme se ptali jednoho "servismana" tak ten řikal že mu protekl benzín přes karbec a válec do oleje. Je to možný? A dělalo by to tohle? Díkec za rady ... hop, přes potok ... offline #2 19.03.2010 11:50:33
Re: Kentoya Trigger 125 problémTo co ti říkal servisman je blbost,protože karburace má takzvaný přepad.Když ti náhodou nezavře plovák, tak to pak jde tim přepadem ven a ne jak ti říkal servisman že protekl benzín přes karbec a válec do oleje.Teoreticky to možný sice je,ale moc tomu nevěř.To spíš bych ten problém hledal v seřizení ventilů a v předstihu. offline #3 19.03.2010 12:06:47
Re: Kentoya Trigger 125 problémJe to směsí, čili karburace - řekl bych moc bohatá směs, nebo seklý sitič. Pravdou je že chudá taky dělá bordel - má takzvané detonační výbuchy při kterých roste teplota i tak že propálí píst. offline #4 19.03.2010 12:28:06
Re: Kentoya Trigger 125 problémasi tak jak popisuje riderccm offline #5 19.03.2010 19:16:15
Re: Kentoya Trigger 125 problémJá bych řekl že má buď: offline #6 05.08.2011 19:39:36
Re: Kentoya Trigger 125 problémlidi potrebuju poradit mam kentoyu trigger 125 a kravi se mi zadni brzda kazdou chvili se mi zahreje a zablokuje se vymenil sem brzdovou pumpu motorka najezdila 200 km a udelala to same zase se mi to bloklo mel sem brzdovy trmen z kotoucem hadici a celej komplet brzdovej system na tlakovej zkousce a rekli mi ze je vse v poradku ale stale se mi to kravy nevite nekdo co by z tim mohlo bejt za vsechny rady diky moc....a potreboval bych i vedet kde se na tuhle motorku daji sehnat nahradní díly dík předem za vsechny informace offline #7 06.08.2011 19:27:53
Re: Kentoya Trigger 125 problémkarlsspoi: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 23.04.2012 20:54:44
Re: Kentoya Trigger 125 problémahoj potřeboval bych poradit kde se dá sehnat spojkové lanka na kentoyu....už jsem obvolal a projel spoustu obchodů a nikde nemají offline #9 23.04.2012 21:17:06
Re: Kentoya Trigger 125 problémlosos126: trigger 125 offline #10 24.04.2012 07:27:18
Re: Kentoya Trigger 125 problémlosos126: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 24.04.2012 16:38:40
Re: Kentoya Trigger 125 problémSuchman: jakou sadu máš na mysli ? offline #12 24.04.2012 21:01:07
Re: Kentoya Trigger 125 problémlosos126: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 24.04.2012 21:05:16
Re: Kentoya Trigger 125 problémlosos126: offline |
