REKLAMAHonda XR 600 problémy#1 28.07.2011 20:55:37
Honda XR 600 problémyČaues Lidi Včera jsem si domů konečně dovezl to XR co jsem koupil už před 14 dny! Bohužel se mi nevyhly zčínající problémy XR jsem koupil polo nepojízdné, šlo nastartovat, ale chcípalo a nešlo do otáček. Mechanik hned zjistil závadu, špatný cívky u cdi. Nechal jsem si udělat přípravu pro blinkry, vyměnit olej, nová indukčka, přerušovač. Doufám že jsem na nic nazapomněl. Ještě mi říkal že se snažil seřídit karbec, ale že líp už to nejde, protože směs je pořád moc bohatá i když šroub už je na max. No a když jsem si motorku vezl domů tak po cestě startovala jako divá, napoprvý ji nastartoval dokonce i kámoš kterej nikdy motorku nožně nestartoval. Ale doma to začlo, po chvíly stání mi motorka nenaskočila napopravý a pak jsem po ní hodinu a půl skákal a nic Tak jsem jí dal pauzu. Večer zase naskočila napoprvý, nechal jsem jí bežet(5 min.) Pak sama zdechla a už zase jsem mohl skákat (ale skusil jsem to max 10x) Ráno zase napoprvý tak jsem jí šel prohnat a zase startovala jako divá! Uplně pokaždý napoprvý! Skoušel jsem to s různě vychladlým motorem, vyčištění plyový rukojeti - start. Výměna brzdový kapaliny - start. Vždy napoprvé! Pak se mi to zase jednou nepovedlo a zase jsem skákal(jako bych jí přechlastal). Po dvou hodinách start - napoprvé! Po šesti hodinách start, napoprvé! Nechal jsem jí bežet ale zase zdechla a zas nic Samozřejmně jsem v průběhu potíží volal mechanikovi a ten si je jistý že na vině je ta bohatost směsi! Za studena prý potřebuje bohatší směs na start, proto pohoda, ale za tepla ne! Ale ráno jsem jí startoval taky za tepla a bylo to v klidu! Jinak svíčku jsem nekontroloval protože se mi jí napodařilo vyndat, mám svíček 18 ale je nejspíš moc široký! A ještě jeden postřeh, když za studena startuju se sytičem a pak ho vypnu na otáčky volnoběhu to nemělo vůbec vliv, to se mi oproti DR - ku zdá hodně divný. Tak snad jsem příznaky popsal dost podrobně A těm co to dočetli až dokonce děkuju za snahu offline #2 28.07.2011 21:10:46
Re: Honda XR 600 problémyUrčitě moc bohatá směs a na volnoběh se ti to prostě uchlastá.. Snížit jehlu, případně zkusit dát menší volnoběžnou nebo i hlavní trysku. Prvně samozřejmě zkontrolovat, jestli tam jsou vůbec správné trysky.. offline #3 28.07.2011 21:25:58
Re: Honda XR 600 problémya co volnoběh není moc velikej? to by potom taky nešlo nastartovat offline #4 28.07.2011 21:29:26
Re: Honda XR 600 problémya nebo vysoká hladina offline #5 28.07.2011 21:49:02
Re: Honda XR 600 problémyC.J.: offline #6 29.07.2011 06:31:50
Re: Honda XR 600 problémyNevím jak je to u hondy, ale u yamahy se mi už 2x stalo že se mi rozpadl sytič v karbci a pak spolehlivě nezavíral a směs byla pořád moc bohatá. offline #7 29.07.2011 07:49:01
Aha, až k tomu sytiči jsem se nedostal.. To je fakt divné, musí to mít vliv na otáčky. Nevím jak u XR600, ale u XR400 "sytič" je jen klapa, co uzavře přívod vzduchu (jako na starých jawách ) offline #8 29.07.2011 08:41:54
Re: Honda XR 600 problémykopy: Editoval ladik164 (29.07.2011 08:47:04) Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #9 29.07.2011 08:55:41
na otáčky to má vliv následovně. když startuješ studenej motor na druhou polohu sytiče tak by s volnoběhem měl motor mít otáčky vyšší. když sytiš hned vypneš tak ti po chvilce motor bude postupne chcípat a kašlat. Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #10 29.07.2011 20:05:43
když se zahřátým motorem dám sytič do první polohy, tak motor jde vytočit max na poloviční otáčky a začne tarokovat, na druhou polohu dokonce chípá offline #11 02.08.2011 17:05:50
Re: Honda XR 600 problémyČau lidi. Tak jsem se dal zatím alespoň do vymontování karbecu. Zatím jsem ho narozebíral, třeba uvidíte něco hned na první pohled! Ale jinak počítám že ho budu muset rozdělat! Tady je pár fotek. Editoval Kopy (02.08.2011 17:17:28) offline #12 02.08.2011 18:11:06
Re: Honda XR 600 problémyKopy: offline #13 02.08.2011 18:32:53
Re: Honda XR 600 problémyNo tak to začíná pěkně Může to mít vliv na to jak motorka občas trucuje? Popř. co s tím? No ale ještě to není všechno, bohužel(bohudík) mě nenapdlo nic lepšího než sáhnout do sacího potrubí(nevím jestli se tomu tak říká) a našel jsem tam neskutečnej bordel! Filtr asi vůbec netěsnil Nafotim a dodám, začínám se děsit výsledku! Ale předchozí majitel mě ujišťuje že motor byl skutečně v zimě dělanej u pana Oulehly tak doufám že to nubude mít fatální následky Zatím moc díky, Viteka 32 offline #14 02.08.2011 19:25:20
Re: Honda XR 600 problémyoffline #15 02.08.2011 19:31:35
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #16 03.08.2011 09:50:14
Re: Honda XR 600 problémyTak jsem rozdělal karburátor, všechno se jen blejská! Trysky jsou krásně průchodný! A hlavní je 152 a volnoběžná 62. Mohl by mi někdo prosím poradit jestli to tak má byt nebo ne? Jedině kde bylo trošku bordelu tak pod tím vrchním deklem u ovládání toho šoupátka! A ta dírka v krytu membrány(doufám že je to membrána) se mi zdá maličko zacpaná ale průchodná je! Když jí prostříknu benzínem tak stříká tenoučký proud! Dodám foto! Jak zkontroluju hladinu popř. na co mám ještě mrknout? Vše co mě napadlo jsem zkountroloval ale mě určitě nenapadne všechno Tak kdyžtak poraďte prosím! Zatím díky offline #17 03.08.2011 19:15:24
Re: Honda XR 600 problémykarbec PD8AA(B) offline #18 03.08.2011 21:28:33
Re: Honda XR 600 problémyMyslím tu gumičku z boku karbecu! Já jen myslel že je to membrána Jestli vykládám bludy tak se omluvám, nenapadlo mě co jiného by to mohlo být Zítra dodám foto, dnes jsem to nestihl! Jinak díky moc C.J. Nejdřív zkusím jestli se to třeba nezlepší, když né tak ty trysky vyměním! Jo a vyšroubování šroubu bohatosti na foto odpovídá opravdu tomu že je směs ochuzená na max nebo ne? Editoval Kopy (03.08.2011 21:29:14) offline #19 04.08.2011 08:20:53
Re: Honda XR 600 problémyKopy: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #20 04.08.2011 08:23:15
Re: Honda XR 600 problémyA vyšroubováním se směs ochuzuje. offline |
