Cestování (120)
Srazy (70)
měření oleje u xr 400
#1 17.07.2010 13:22:15
Máte někdo zkušenosti z měřením oleje u xr. Dám novou nápln 1,8l oleje a v manuálu pišou že motorku natočit nechat klapat zhruba minutu zdechnout a změřit.Já naměřím na měrce uplně skoro nic, tak nevim co dělám blbě.
#2 17.07.2010 18:52:29
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: měření oleje u xr 400
Je to take iste meranie ako na XT...Normalne ju prebehni a ked je tepla ,tak kontroluj...Samozrejme pri vypnutom motore... smile Tusim tam ide viac ako 1,8... Nie nahodou 2,3l?
#3 17.07.2010 19:01:56
sedous
Motorka: XR 400r
Věk: 39
Náplň je 2,2l.Natoč ,ohřej ji (nejlépe jízdou) zhasni a počkej tři minuty a olej musíš mít na měrce mezi ryskami.Nic na tom nemůžes popléct.
#4 17.07.2010 19:04:22
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
1,8 lů je při výměně oleje, pokud půlíš motor a máš ho úplně bez oleje, tak 2,3 l. Vůbec bych to neřešil. Pojezdil bych, pak zkontroloval olej, příp deci nebo dvě dolil. Jinak měrku bys měl při kontrole zašroubovat, ne jen zasunout, jak to občas někdo dělá.
#5 17.07.2010 19:07:07
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tak teď babo raď, mám před sebou manuál a tam je tedy opravdu 1,8 l, snad nelžou.
#6 17.07.2010 20:14:35
jungen
Místo: kousek od litovle
merka se pri kontrole nesroubuje,jen zasune,tak to mam psany v manualu aji ,jinak ja to necham klapat dyl na volnobeh kdyz menim olej a vdycky me to vychazi necely dva litry oleje,hlavni je aby jsi zaplnil spodek motoru olejem,ja to liju pres vicko na ventil a kontroluju hladinu kontrolnim sroubkem a pak zbytek doliju do ramu a vychazi to ok  smile
#7 18.07.2010 15:12:17
sedous
Motorka: XR 400r
Věk: 39
viteka 32:
Jo máš pravdu...1,8l při výměně a 2,2 až 2,3l po půlení motoru  ano
#8 04.07.2011 14:33:15
Slava XR 400 R
Motorka: CRF 450 R
Cus vyuziju toto tema,jakou mate spotrebu oleje mezi vymenama u xr 400? driv sem menil olej po 1500 km a spotreba byla asi 0,6 litru ted mam najeto 1300 km a 1 litr pryc neutral  motorka ma najeto 8300Km nezakouri nic tak nevim,pravda je ze ji nak moc nesetrim smile
#9 04.07.2011 16:38:33
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Olej měním co 20MTH (cca 600km?) a žáden úbytek za tu dobu nepozoruju  a25
(Na XLR250 jsem jednou nechal olej 800km a to co jsem vypustil se už moc oleji nepodobalo, takže raději měním častěji  a23 )
#10 04.07.2011 19:46:33
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
600? neni to zbytecny vyhazovani oleje? teda pokud ji nemas nejak poladenou a na motor neni vyvyjena vetsi zatez
#11 04.07.2011 19:59:54
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Jiná než "větší zátěž" s ní ani vyvíjená není  a1  Ono stíhat to co všichni s oranžadáma znamená ji pořád držet pod krkem  ugh1
edit: a podle servisního manuálu se má olej měnit co 1000km, takže mi to až tak od věci nepřijde..
Editoval C.J. (04.07.2011 20:08:05)
#12 04.07.2011 20:10:35
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
j aha, servisni manual jsem necetl, vsude jsem cetl ze olej se meni po 1500-2000
#13 04.07.2011 20:19:22
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
v manualu je to kde psany, dival jsem se do kapitoly lubrication system a nic jsem nenasel
#14 04.07.2011 20:54:31
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
Konroluj to vzdy teply,nejlepe pri vyjizdce. Jinak v manualu je opravdu 10min bezet,chvili nechat a zkontrolovat, me to tak fungovalo...
Jo,nemel jsem kratkou merku big_smile big_smile big_smile
#15 04.07.2011 22:00:11
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Šudy napsal(a):
Stránka 3-4, olej i filtr co 1tis km
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1231_olej.jpg
#16 14.07.2011 13:17:37
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
do xr600 dávám2,5 litru a skoro 2,5 litru z ni zase vypustím. jestli je tam 1,8 tak to musí být jen rám. to je jinak hooodně divný smile a olej kontroluju při studenym motoru s nezašroubovanou měrkou. a pokaždý jsem se dobral k výsledku.  ano
