Stránky: 1 Spojkový koš KX 250#1 23.06.2011 17:18:43
Spojkový koš KX 250Čaute, jde mi spojka do tahu když hodím kvalt a všeobecně tam ty rychlosti lezou docela tuze, tak jsem se rozhodl zabrousit spojkový koš, resp srazit ty zuby. Prý to dělají ony, lamely se kvůli zubům úplně nerozpojí a jde to do tahu, tím pádem se i hůř řadí. Akorát je tam nějaká speciál matka která je na 3 místech přikleplá k hřídeli, tím pádem nejde vůbec povolit, jak to povolujete? Editoval Fru (23.06.2011 17:19:20) offline #2 23.06.2011 17:23:44
Re: Spojkový koš KX 250pokud mas motor na masine dej tam kvalt a zablokuj zadni kolo a pak uz vesele povoluj offline #3 23.06.2011 17:32:50
Re: Spojkový koš KX 250Jo a ještě mi prosím poraď jak, držel jsem brzdy na DORAZ a furt to popojíždělo. Když jí dám ke stěně tak se stejne protočí zadní kolo. offline #4 23.06.2011 18:29:32
Re: Spojkový koš KX 250Fru: offline #5 23.06.2011 18:41:52
Re: Spojkový koš KX 250Na take veci je nejlepsi pneumaticky priklepovy povolovak :-P Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #6 24.06.2011 08:10:54
Re: Spojkový koš KX 250Já bych se chtěl optat proč když zmáčknu spojku se zařazenou rychlostí nepohnu se zadním kolem (při chcíplém motoru) Děkuji offline #7 24.06.2011 09:01:14
Když jsem povoloval koš na MZ, tak mně pomohlo strčit něco mezi řetěz a kolečko sekundáru, aby se nemohlo točit offline #8 24.06.2011 09:13:47
tak tak, zařadit 6ku (at je to zpřevodované správně), štanglu do rozety a povolit. Ta šišatost na matce má zamezit samovolnému povolení. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #9 24.06.2011 09:30:42
Re: Spojkový koš KX 250motoline.cz: offline #10 24.06.2011 10:08:56
Re: Spojkový koš KX 250Fru: offline #11 26.06.2011 21:38:37
Re: Spojkový koš KX 250Martin993: Editoval Fru (26.06.2011 21:39:08) offline #12 26.06.2011 21:40:22
Re: Spojkový koš KX 250Jo a nevíte někdo tak z hlavy kolik je moment na spojkový koš? offline #13 12.05.2013 10:00:40
Re: Spojkový koš KX 250zdravím nevíte na co jsou tyto gumičky spojky ? http://www.brumla.com/guma-spojkoveho-k … d23958.htm když jsem vyndával komplet spojku nikde jsem si jich nevšiml offline #14 12.05.2013 15:23:05
Ty gumičky slouží jako tlumič rázů mezi ozubeným kolem a spojkovým košem. Kdyby jsi to roznýtoval, tak je tam uvidíš. offline #15 12.05.2013 15:24:42
offline #16 12.05.2013 15:30:29
Re: Spojkový koš KX 250Poslal jsem tam manuál z Yamahy,nechtěla se mi hledat Kawa, ale princip je stejný. Uvidíš jaký přípravek je na to potřeba. Ta matka je rozkleplá protože ušetřili za podložku, ale určitě bude ještě přilepená. Tam ti pomůže nahřátí !!! Hlavně tam nikam nic nešprajcuj, jak ti kdo bude radit, proto že se ti to sklouzne a ještě něco vylomíš na spojkovém koši!!!!!!!!!!!!!!! offline #17 12.05.2013 15:34:04
Re: Spojkový koš KX 250Ten přípravek je nakreslený na strance 1-8 a jak se používá je na str. 4-35 offline #18 12.05.2013 15:36:27
Re: Spojkový koš KX 250Až teď jsem si všiml že je to tady už dva roky !!! sorry offline #19 12.05.2013 18:07:17
Re: Spojkový koš KX 250to už asi povolil no jinak tlumič rázů při čem ? jako mezi primárním kolečkem a spojkou ? offline |
