Stránky: 1 snímač neutrálu#1 21.06.2011 19:44:45
snímač neutráluČus chlapi.Pulil jsem motor a potratil jsem ze snimače neutrálu tem čep co jezdí ze vnitř po tom snímači.Potřeboval bych vědět jestli wrko bez toho snímače jede.Jestli třeba nema funkci blokování startu se zařazenou rychlostí nebo něco jinýho.Páč je tam nějak moc kabelů na to aby to bylo jen na kontrolku.Tak zatim dík A ještě bych potřeboval vědět jestli někdo nevíte jestli je stejná převodovka na WR 426 r.2001 a naWR 400r99 ještě jednou dík offline #2 22.06.2011 10:46:04
Re: snímač neutráluarwey> Funguje to bez problémov, tiež ho nemám funkčný. Len aj pri zaradenom neutrále musíš pri štartovaní zmačknúť spojku. S prevodovou neporadím. offline #3 22.06.2011 18:13:18
Re: snímač neutráluvolodaj:Tak to pujde urtčitě nějak propojit nahoře ve svorkovnici.Takže je to asi na blokování staru offline #4 22.06.2011 22:31:16
Re: snímač neutráluDá sa, priamo na spojke je spínač. Ja som to nerobil, lebo mám štartér a nechcel som aby sa snažil točiť naštartovaným motorom, keď ho nechtiac stlačím. offline #5 22.06.2011 23:28:13
Re: snímač neutrálunechtěl bych nikoho mást, ale myslím si že to kromě neutrálu snímá i ostatní zařazené rychlosti a podle toho upravuje nastavení zapalování. na snímaní neutrálu to je moc komplikované, spíš těch funkcí bude víc. někde jsem to už tady řešili, ale zůstalo to viset nějak do otevřena. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #6 23.06.2011 10:20:40
Re: snímač neutrálumotoline.cz> Toto majú skôr novšie motorky ako nová CRF so vstrekovaním, ktoré majú v strekovačke rozdielne palivové mapy pre rôzne rýchlosti. Ostatné pre riadenie zapaľovania snímajú polohu škrtiacej klapky. Na karburátore je na toto TPS. Ako vravím, mne ten snímač neutrálu nefunguje a nevadí to. Aj podľa manuálu má len dve hodnoty odporu. Buď nekonečne alebo veľmi malý, t.j. prechádza-neprechádza prúd ako obyčajný snímač. Nemá meniteľnú hodnotu odporu ako napr. ten TPS senzor. Editoval volodaj (23.06.2011 10:21:06) offline #7 23.06.2011 17:54:16
Re: snímač neutráluvolodaj: offline |
