Stránky: 1 Problém s karburátory#1 22.06.2011 11:51:44
Problém s karburátoryZdravím Offmoťáky, mam takový trochu speciální dotaz. Kamaráda zlobí karburátory na Hondě VT 1100c vím že je to naprosto jiný typ stroje než se tu řeší obvykle ale slyšel jsem že Suchman je skutečný profík na karburátory a mohl by poradit Při postupném přidávání plynu dochází zhruba ve třech čtvrtinách chodu plynu ke ztrátě výkonu až k přidušení, při plnym plynu je to prý v pohodě! Nevíte někdo čím by to mohlo být? Za každou radu budu moc vděčný Karburátory jsou po seřízení podtlaků po vyčistění. Editoval Kopy (22.06.2011 11:57:02) offline #2 22.06.2011 14:16:39
Re: Problém s karburátoryKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 22.06.2011 17:05:16
Re: Problém s karburátoryDobře tak pokud nejsi profík tak jsi alespoň velice nadaný kutil Jenom moc nechápu jak to vlastně funguje? Moje angličtina je nic moc, výroba není problém ale kam se mají ty hadičky na válec(jestli jsem si zprávně našel slovo cylinder)nasadit? offline #4 22.06.2011 19:56:26
Re: Problém s karburátoryKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
