Stránky: 1 problém s převodovkou yz 450 f#1 25.01.2011 20:31:16
problém s převodovkou yz 450 fAhoj, mám Yamahu YZ 450 F 2009. Když si stoupnu jakoby z boku motoru a snažím se povytáhnout řadičku směrem ven z motoru tak ta tyč na které je řadička má směrem ven vůli tak 2 mm. je to normální? když chci zařadit jen tak na prázdno v garáži tak se mě zdá, že trojka jde řadit hůř. offline #2 25.01.2011 20:52:30
Re: problém s převodovkou yz 450 fTa vůle je normální... Pokud jde hůř řadit, začni u spojky a pak vydličky a kololeška.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 25.01.2011 21:59:34
Re: problém s převodovkou yz 450 fJe to normální, kdyby jsi věděl jak to pracuje pochopíš, taky jsem se tomu divil. Editoval Ff (25.01.2011 22:00:03) offline #4 25.01.2011 23:25:43
Re: problém s převodovkou yz 450 fradekmx747: offline #5 11.06.2011 21:17:31
Re: problém s převodovkou yz 450 fTak asi za týden by to mělo být opravené. Pravděpodobně to bylo 3 a 4 převodové kolečko, nic jiného v té převodovce v servisu nenašel. offline |
