Huska TE 510-svíčka bez jiskry
#1 29.05.2011 12:42:37
zdenekdome
Místo: Vrbčany
Motorka: Husqvarna TE 510
Tel: 732536512
Zdarec chlapci,jsem tady poprvé,takže se omlouvám jestli jsem poslal můj dotaz na jiny téma.
Ale poprosim vás o radu.koupil jsem Husqvarnu te 510 r.v. 2005, po pár ježdění mi nadává jiskru.vlastně jenom občas malé zajiskření.třeba jednou za 30 vteřin.svíčkou to nejni,zítra zkusím vyměnit fajfku a jestli to nepůjde tak jsem v řiti.jsem začátečník a neznám názvy jedlivých dílů.poradte mi prosím nějak jako pro blba... a26
#2 31.05.2011 18:37:11
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: Huska TE 510-svíčka bez jiskry
Zdar.
Husqvarnu neznám,ale v těhle případech je postup skoro všude stejnej. Vzít multimetr,proměřit všechny kontakty a kabely jesti jsou o.k. Pokud nemáš,tak by to chtělo sehnat el.schéma a servisní manuál,kde by byly uvedený hodnoty který naměřit na jednotlivých cívkách atd. Takhle po netu je těžko říct co tomu může bejt. Možností je hodně. Cívky v alternátoru,snímač,indukční cívka,zapalování,nebo jen špatnej nějakej kabel.
#3 31.05.2011 21:44:00
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
nebo špatnej vodtrh  heh2
 a26 Jak píše kolega, projít všechno co je vidět, jestli neni někde oxidace a tak.Nejlepší je vzít druhej stroj a zkoušet, protože dávat rady co máš kde měřit, když ani nevíš jak se co jmenuje, neber si to osobně, ale to je naprd.
Editoval slugger (31.05.2011 21:48:38)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#4 01.06.2011 22:09:49
zdenekdome
Místo: Vrbčany
Tel: 732536512
Díky draci zkusí to projít a uvidíme!at stroje sloužej!
#5 02.06.2011 06:50:08
Mrkni se hlavně na zapalování! Tam se rády posunuly(odlepily) magnety a pak to nestartovalo. Pokud to ale neháže jiskru skoro vůbec, tak přeměřot indukční cívku, vinutí na zapalku a snímač. Pokud to bude O.K., tak pak zkusit CDI. Prvně ale dle rad výše projít veškeré spoje, kontakty a dráty(spíš jejich izolaci).  key   cool   ano
#6 02.06.2011 08:29:17
B.Stratton
Motorka: Houska TE/TC 570 (r.v. 2002)
Tel: +420775112555
já jenom dodám, že i při těch odlepenejch magnetech to vůbec tu jiskru nehodí, pokud se odlepěj úplně.
Pila je prostě pila smile
#7 22.06.2011 19:31:44
zdenekdome
Místo: Vrbčany
Tel: 732536512
Zdarec chlapci a děvčata.Tak už jsem díky vašim příspěvkům přišel na to ,že to je doopravdy cdi,je už vyměněný a startuje ještě líp!díkes džus ano
