Stránky: 1 Jak zalepit chladič#1 10.05.2011 08:39:35
Jak zalepit chladičopět zdravim všecky a opět potřebuju poradit:D kamaradovi se roztekl chladič a on nevi čim to zalepit napadlo nas svařeni ale nevim jestli to je čisty hlinik nemate nějakou radu čim popř kontakt kdo byto dokazal zalepit|?? Auto se používá jen když nejede motorka. offline #2 10.05.2011 08:46:05
Re: Jak zalepit chladičjardy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 10.05.2011 13:06:51
Re: Jak zalepit chladičPředevším záleží na tom, kudy to teče. Pokud je to velká díra - tak někoho šíkvného a rozhodně zavřit. Pokud je menší, tak jsem slyšel, že se dá koupit cosi - co se rozpustí ve vodě, naleje do chladiče a ono to ten otvor ucpe. Nicméně osobní zkušenost s tím nemám, tak nemůžu poreferovat, ale slyšel jsem od známého, že to docela slušně funguje..ale jestli to nemá vedlejší účinky..težko řict.. offline #4 10.05.2011 13:54:33
Re: Jak zalepit chladičjardy: offline #5 10.05.2011 17:15:05
Re: Jak zalepit chladičAno, pájet offline #6 10.05.2011 19:37:10
Re: Jak zalepit chladičMira450: Editoval jiriktm (10.05.2011 19:41:34) offline #7 10.05.2011 20:42:58
Re: Jak zalepit chladičZ čeho je chladič na škodovce? To asi nebude hliník,ale už jsem ho viděl zapájenej mosazí. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #8 10.05.2011 20:46:22
Re: Jak zalepit chladičjiriktm: offline #9 11.05.2011 09:39:40
Re: Jak zalepit chladičja sem si taky procvaknul na DRz chladic, byl sem u znameho co ma svarecku na hlinik a rekl mi ze kdyby do toho sahnul, tak tam udela diru jeste vetsi, ze to mam radsi zalepit. tak sem vzal epoxidove lepidlo zalepil sem ji a krasne to drzi, dokonce pri vetsich teplotach to tvrdne jeste vic! Editoval Boss(cz) (11.05.2011 09:42:02) offline #10 11.05.2011 10:34:00
Re: Jak zalepit chladičJá jsem například kdysi dávno použil dvousložkové lepidlo na kov-lepil jsem s tím nádrž na motorce a drží to dodnes. Už ale nevím, jak se to jmenovalo, ale po smíchání to smrdělo jako konzerva rybiček Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl, a když kouká aby byl, a je, tak má být to co je , a nemá být to co není, jak tomu v mnoha případech je. Jan Werich 1978 offline |
