Stránky: 1 Jak spravne startovat TTcko?#1 23.09.2008 20:32:45
Jak spravne startovat TTcko?Dneska sem se pokousel ozivit po cca mesici svoje TTcko. Uz na zacatku sem vedel ze to asi nebude zadna sranda. Po nekolika neuspesnych slapanich na nakopavacku se mi to potvrdilo Po chvili sice chytlo, ale jen co sem trosku stahl sytic aby to na dvore moc nervalo tak chciplo. Pak to znova chytlo ale opakovalo se to same. A to bylo vse. Startovani se mi protahlo asi na 2 hodiny Ve finale sem vymenil svicku a jen sem se dotknul nakopavacky, motor uz bezel. Totalne propocenej, ale rad. Jinak ventily sou serizeny, karbec taky, na plyn nesaham, jen vytahnu sytic a startuju. Mate nekdo figl jak tuhle potvoru ozivit kdyz napr. stoji delsi dobu a nejezdi se na ni? Vzdycky sem mel vsechny ctyrtakty se starterem, tak sem tuhle situaci neresil, ale tohle me dneska fakt nasralo. Zkousel sem vypnout sitic, zavrit benzit, motor proslapat, pak zase vse zapnout ale marne offline #2 23.09.2008 22:00:29
Re: Jak spravne startovat TTcko?Po delší době?Nejlepší je jezdit pořád. offline #3 23.09.2008 22:14:58
Re: Jak spravne startovat TTcko?Asi by to chtelo jezdit porad Ale nejak neni cas Asi to bude chtit citlivejsi praci se syticem. Zlatej muj skutr. U nej kdyz je v prazdy baterka, tak jen se lehce dotknu mininakopavacky a uz vrci offline #4 24.09.2008 14:16:15
Re: Jak spravne startovat TTcko?Vyjeď benzín z karbecu když víš že budeš delší dobu stát. U mě pomáhá. offline #5 24.09.2008 15:09:05
Re: Jak spravne startovat TTcko?A nebo když ho nevijedeš a stjí to delší dobu tak ho vypust s karbecu na spodu šroubkem, pak pust benzín parkrát šlápneš a jde . offline #6 24.09.2008 19:21:26
Re: Jak spravne startovat TTcko?Tak to diky za cenne rady Hned jen co bude moznost vyzkousim offline #7 24.09.2008 19:33:33
Re: Jak spravne startovat TTcko?Když dýl stojí tak zapní zapalování na spínačce a na říditku to měj v poloze vypnuto a samozřejmě vypnutý benzín a sytič. Poté tak 10krát rychle našlapu kvůli nabudění pak zapnu na řidítku benzín a vytáhnu sytič a šlápnu až to cvykne tak dám na horu a šlápnu nikdy mi ješte nechila na poprví vždy až na druhé šlápnutí ale nikdy nestahuj sytič protože když ti to chcípne není to ani zahřáty ani studeny a jde to potop hůř nastartovat taky dělá hodně na starty decompresor zkontroluj si na hlave jestli tam nemáš moc velkou vůli já sem tam měl tak 5mm a už to startování šlo blbě musí tam být tak 1mm to je asi vše. Jo a eště mě stála měsíc a půl díky tomu decompresoru něž ty díly všechny přišly a tímto systémem to nastartuji vždy. Můj kamarad ju má taky a neumíto tak mu to musím startovat za studena taky si třeba seřiď směs zatočit a pak vytočit o360stupňů má to velký vliv. Editoval Radek Rygl (24.09.2008 19:36:54) OFFMOTO offline #8 24.09.2008 21:53:10
Re: Jak spravne startovat TTcko?A co tohle, to by vám nepomohlo Vem za ní offline #9 24.09.2008 22:07:18
Re: Jak spravne startovat TTcko?offline #10 25.09.2008 08:39:37
Re: Jak spravne startovat TTcko?Na ten strartér bych přidělal kolo a vozil bych ho v batohu ze 120 baterkou a startovací kabely, když by chcípla tak bych startér přiložil za zadní kolo a nastartoval jak to dělají v moto gp. Editoval Radek Rygl (25.09.2008 08:40:10) OFFMOTO offline #11 25.09.2008 15:51:04
Re: Jak spravne startovat TTcko?já ikdyž jí vytáhnu po delší době, vždycky mám stejnej rituálek, vytáhnu sytič, párkrát prošlápnu na plno a když slyším první kliknutí, kdy už by šla, stejně to ještě třeba dvakrát prošlápnu, pak počkám na kliknutí, dupnu a jede jak drak. sytič stahuju během deseti vteřin, ale je jasný, že by hned chcípla, tak jí držim při životě plnynem, pět vteřin jí tůruju a pak hnedka se rozjedu a to už mi pak nechcípne, po dvěstě až třista metrech už běží normálně na volnoběh. Bylo mi to doporučeno, ať stahuju sytič hned a držím jí pod plynem a musím říct, že to funguje na 100%, nemám s tím problém offline #12 25.09.2008 16:40:48
Re: Jak spravne startovat TTcko?Myslím, že je lepší pro motor když to necháš chvílu klapat na sytič a aji chvilu na ten sitič jedeš pianko...než to držet plynem...vem si kdyby tě rano někdo z postele vzbudil že máš za pul minuty kopat základy....třeba...taky nic moc! Editoval brzda.a (25.09.2008 16:41:17) offline #13 25.09.2008 18:03:02
Re: Jak spravne startovat TTcko?Přesně chce to stáhnout sitič na pulku po nastartovaní a ne to držet na plynu.Jak píše brzda. offline #14 01.10.2008 20:10:48
Re: Jak spravne startovat TTcko?uvádím pouze přiklad-mám autíčko na dálku s motorem z křoviňáku 23 ccm-je to sice dvoutakt,ale něják se mi nechtěla namotávat zpátky startovací šnůra-namotával jsem jí tak, že jsem trochu přidal plyn,ale jenom trochu a po 14-ti dnech se mi zadřel motor-prasknul pístní kroužek offline #15 09.10.2008 18:17:18
Re: Jak spravne startovat TTcko?Tak sem dneska vytahl TTcko po cca 14 dnech stani z garaze a hodlal sem se jet projed, resp. objet nejaky svoje pracovni veci. Samozrejme sem se klepal na startovani Procetl sem vase prispevky jak ho po delsim stani nastartovat a sel sem na to. Nejdriv sme pustil benzin, proslapal 4x bez sytice a s vypnutou elektrikou (normalne jak kdybych ho startoval se syticem, cili hezky proslapnout z horni uvrati az dolu), pak sem vytahl sytic a na cca ctvrty slapnuti uz moturek bezel Moje radost neznala mezi az sem ho i ve finale umyl. A po ceste sem jeste udelal par fotecek, tak je asi dneska prdnu do databaze. Takze diky vam za cenne rady offline #16 09.10.2008 18:33:46
Re: Jak spravne startovat TTcko?samo s sebou,že máme s bratrem každej svoje,jako to autíčko mě to jezdí,ale brácha nemá pístní kroužek tak ,až seženu nějákou káru tak bych to přitáhnul, kousek vod tebe Miku je docela dobrá dráha i se tam lítá je to u klíčan offline |
