Karbec ttko
- Radek Rygl
- Místo: Třebíč
- Motorka: Yamaha TT600R
- Věk: 31
- 0 0
Karbec ttko
Čau potřebuji poradit ohledně sytiče u ttčka rko rozdělával jsem krarbec a před tím mě sytič šel jak měl a teď po složení jsem normalňě nastartoval se sytičem všechno v poho. Sedl jsem na motorku a jel a po ujetí 300m my chcípla no a peklo nemůžu jí nakopnout po 10min jse mě to podařilo a nejde stáhnout sytič jak kdyby tam byl furt zapnutej a přitom není. Čím by to mohlo bejt v karbecu?
OFFMOTO
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Karbec ttko
Radek Rygl:
Neulomil jsi tu špičku u sytiče???
- Radek Rygl
- Místo: Třebíč
- Věk: 31
- 0 0
Re: Karbec ttko
Suchman:
Teď si přesně nevybavuji jak vypadala můžeš hodit foto jestli nějaky máš. Myslím si že byla docela kulatá tak 3mm silná nevím jak to popsat. Hlavně to musím rozdělat. Jo a jak mám nastavit tu hladinu v plovákové komoře.
OFFMOTO
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Karbec ttko
Radek Rygl:
Nasavuju to na "zavřeno při vodorovné poloze plováků"
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
- 0 0
Re: Karbec ttko
Nazadarek. Mal by som zopar otazok: -rozobral som karbec a na tryske ktora je v plavakovej komore je vyrazene 150, znamena to ze tam je 150 tryska? nieje to nejako vela? -ked je teply motor tak pri plnom plyne, v zabere zacne trhat, ako keby sa dusila a dost dymi... neskor mi to robilo aj ked som v zabere od volnobehu trosicku otocil plynom, hosi neviete cym to moze byt? neni to nahodov prilis bohata zmes? - vsimol som si pri rozoberani karbecu este jednu vec, priruba od praveho karbeca+ klapka boli nejake odymene.. je to v pohode? co to znamena?
ready to race....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Karbec ttko
peeco81:
Jak je na tom membrána?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Karbec ttko
peeco81:
jinak tryska 150 v levým a 130 v pravým je normální.... odkud jsi??
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Motorka: KTM lc8 ADV
- Věk: 32
- 5 1
Re: Karbec ttko
peeco81:
Zkoro určitě to bude bohatá směs, pokud za studena funguje všechno v pohodě..... Zkus zkontrolovat na jakých zářezech máš nastavený jehly Řešil jsem teď podobnej problém na jedný 125 a chyba byla v tom.
Editoval Noend (02.04.2011 22:02:30)
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Re: Karbec ttko
Noend:
noo kamo neviem ci to bude tou ihlou, lebo mne to zacalo robit samo od seba, doteraz mi to rok fachcilo v pohode
Suchman : Nad tou membranou som tiez rozmyslal, musim este raz vyhodit karbec a mrknut to poriadne,,,, som z Borskeho Mikulasa, to je asi 30 km od Breclavi ... Aaaa dalsia neprijemna vec, ze mi to zere tak 10l / 100km co sa mi zda vela.... neviem, nemoze byt nieco state so syticom?
ready to race....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Karbec ttko
peeco81:
Koukni na tu membránu a dej vědět, může ti zůstávat viset.... a nebo mi ho pošli...
- Honzan
- Motorka: xrv. xlv, jawa
- Věk: mladi v pr... do duchodu daleko
- Tel: mam
- 4 0
Re: Karbec ttko
peeco81: pokud jezdis opravdu tak, ze za to v terenu tahas na max, muze zrat i 10... Na druhou stranu me to ted vychazi na nejakych 7-8 po oprave karbecu...
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Věk: 32
- 5 1
Re: Karbec ttko
peeco81 napsal(a):Noend:
Pokud to začlo dělat samo od sebe, tak to jehlou opravdu nebude. Podle toho, že jsi pochyboval, že tam máš správný rozměr trysek jsem špatně usoudil, že to dělalo furt.
Na tu bohatou směs to ale stejně vypadá. Možná se tam jen něco ucpalo. Zkoušel jsi ten karbec čistit (rozdělat profouknout kanálky a trysky kompresorem) ??
Editoval Noend (04.04.2011 10:17:35)
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Re: Karbec ttko
Noend:
chlapi , na jakom principe tam funguje sytic? lebo sa mi zda ze to ma velmi bohatu zmes... nic, v piatok ho komplet cely rozoberiem vsetko poriadne este raz precistim a ak ani po tom nepojde dobre tak nieco vymyslime
ready to race....
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Re: Karbec ttko
chlapi, tak karburator som rozobral kompletne vycistil skontroloval membrany , vsetky otvory prefukol..... mam teraz taku otazku , zmes som nastavil na 3,5 otacky.... CO VSETKO SA NA TOM KARBECI STELUJE? AKO TO VSETKO SPRAVNE NASTAVIT? MAL SOM SPOTREBU 10 L na 100 km teraz mi klesla na 6,8 L, ale to sa mi este zda vela, na to ze som nesiel nijako brutalne
ready to race....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Karbec ttko
peeco81:
Hladinu - průhlednou hadičkou a principem spojených nádob a otvírání klapky na sekundáru a určitě polohy obou jehel...
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Re: Karbec ttko
Suchman:
no ale neviem tu klapku podla coho nastavit, ako sa to mera? no a a s ihlami som nerobil zatial este nic, tak to asi len treba tu segerovku presnut na iny zarez... rad by som to nastavil tak aby to bolo spravne,aaa kontroloval som tu sviecku a ta je krasne vypalena nieje ani mastna ani mokra ...
ready to race....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Karbec ttko
peeco81:
Dej mi mail, pošlu ti servisní manuál, tam je vše... A dej jsem foto svíčky pls.
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Re: Karbec ttko
Suchman:
cez vikend ked budem doma tak tu fotku spravim, bo teraz som v skole v Bratislave
ready to race....
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
Re: Karbec ttko
Zdravím, ten servisní manuál je to s hlavičkou OFFMOTO v němčině a má to cca 16MB ?? já jestli to mám správně..
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
