Stránky: 1 2 Rychlodotaz na spojku#21 21.03.2011 15:17:42
Re: Rychlodotaz na spojkuja mam prave opacny problem. dokud je motor studeny jde spojka rozpojit pri razeni normalne, az se jizdou radne zahreje (asi tak 50km jizdy po silnici) jde spatne preradit a pokud zastavim se zmacklou spojkou a zarazenou rychlosti (vetsinou dvojkou) nejde tam hodit neutral. pri vyrazovani do neutralu (at z 1 nebo ze 2) vetsinou pomuze dat hodne vysoky meziplyn. stelovaci sroub dole na karteru mam vysroubeny uplne nakonci (ze na nem uz nedrzi nasadit ta gumova prachovka), vule na pacce je tak 1-2mm max. offline #22 21.03.2011 19:38:59
Re: Rychlodotaz na spojkukick-start: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #23 25.03.2011 12:43:13
Re: Rychlodotaz na spojkuCuus vseci,tak mam doplnujici info a novy problem. offline #24 25.03.2011 13:16:14
Re: Rychlodotaz na spojkumichal blaser: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #25 25.03.2011 13:18:57
Re: Rychlodotaz na spojkuSkládat následovně: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #26 25.03.2011 13:26:39
Re: Rychlodotaz na spojkuSuchman: offline #27 25.03.2011 15:05:36
Re: Rychlodotaz na spojkumichal blaser: offline #28 26.03.2011 11:46:53
Re: Rychlodotaz na spojkuZnova poskladano a fici jak ma. offline #29 26.03.2011 20:37:08
Re: Rychlodotaz na spojkumichal blaser: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #30 29.04.2011 11:25:47
Re: Rychlodotaz na spojkuZdravim panove, chci se zeptat jak mají být dlouhe pružiny na spojce ja mam v motoře 36 mm a v manualu je napsane 42,8 mm tak jsem si obědnal nove a ty mají zase 36 mm. asi mě poslali špatné pružiny A ještě jeden problem když podřazuju ze 4 na 3 tak dost často se mě stane že to nedořadím a mam tam falešnej neutral muže to dělat spojka nebo mam hledat problém v převodovce?? Protřepat nemíchat offline #31 29.04.2011 12:10:55
Re: Rychlodotaz na spojkuV manuálu je chyba - to by se tam ani nenacpalo. Už jsem to s někým řešil... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #32 29.04.2011 23:20:19
Re: Rychlodotaz na spojkuRaduz TT600r: Editoval Beduju (29.04.2011 23:23:19) Protřepat nemíchat offline #33 07.05.2011 18:16:37
Re: Rychlodotaz na spojkuTaké jsem řešil problém prokluzu spojky na 4 a 5ku.Protože lamely jsou ve 2/3 životnosti, koupil jsem jenom pružiny Vesrah za 328,- Nevím co jsem tam měl původně, ale staré měly průměr drátu 2,25 a nové 2,39 mm.Rozdíl v tlaku při stlačení do polohy při montáži byl 21,5 kg : 36 kg u nové pružiny.Po odstranění záseků na koši spojka chodí jak má. offline #34 09.05.2011 15:44:28
Re: Rychlodotaz na spojkuČaute nevíte jestly má Gelnar plechy do spojky na XT600 v eshopu sem je u něj nenašel má jen na suzu a hondu. No nebo mu zavolat co? Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #35 10.05.2011 07:21:05
Re: Rychlodotaz na spojkuartaban: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #36 13.05.2011 16:30:34
Re: Rychlodotaz na spojkuČaute tak spojka vyřešena konečně neklouže bylo to zásekama na spojkovém koši lehce vzato pilníkem a ok. Tímto chci poděkovat všem za rady a odpovědi na mé dotazy. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline |
