Stránky: 1 2 Výfuk WR 400#21 17.03.2011 19:05:54
Re: Výfuk WR 400volodaj: offline #22 17.03.2011 21:58:29
Re: Výfuk WR 400
trysky sezenes podle moto na rozmer a otevrit u yamahy airbox- nedavat vrchni viko jinak kvuli vyfuku z YZ staci jen doladit karbec-smes offline #23 18.03.2011 09:17:43
Re: Výfuk WR 400arwey> Presne ako vraví Jindrs a otvoriť u mňa znamenalo vyrezať na boku airboxu dva otvory. Originál sú tam predlisované, takže režeš podľa toho. Robí sa to preto, lebo novšie WR majú na vrchu airboxu baterku a kvôli tej je dosť obmedzený prístup vzduchu do airboxu. offline #24 18.03.2011 18:44:57
Re: Výfuk WR 400Jindrs:tzn.jen šroubkem bohatosti?Jinak mam rok 99 takže bez baterky.Jen sedačka.Asi mam i malou hladinu protože když různě naklanim moto tak se mění otáčky.Z kopce na volnoběh to po pár vteřinách zdechne.Dík za rady chlapi offline #25 19.03.2011 18:20:59
Re: Výfuk WR 400Jindrs:Tak mam seštelováno. Musel jsem malinko zvednout hladinu aby to z kopce nechcípalo a prakticky stačilo povolit šrobek bohatosti.O proti základu docela dost .Ještě po pár ježdění mrknu na svíčku jak bude vypadat. offline #26 19.03.2011 21:04:47
Re: Výfuk WR 400arwey: offline #27 19.03.2011 21:09:15
Re: Výfuk WR 400Jindrs:Zalímavý,když do ní vede přepad z chladiče.A je normální že když jsme jí dneska dost dlouho tůroval v garáži tak mi to začlo z tý nádobky vyhazovat vodu.Ale chladič je furt plnej.Kamoš říkal že tyhle krosky normálně takhle vařej když se nejede offline #28 19.03.2011 21:14:04
Re: Výfuk WR 400arwey: offline #29 19.03.2011 21:19:50
Re: Výfuk WR 400viteka 32:Jasný .Vím.Já jsem dneska ladil karbec .Jinak jsem na motor opravdu šetřílek.Měl jsem před tím šestikylo xrku takže vzducháč.Já to wrko nedávno koupil tak jsem se docela lekl když to začlo trochu prskat z přepadu offline #30 19.03.2011 21:30:27
Re: Výfuk WR 400A ještě dotaz.Koukal jsem v manualu že jsou tam ventily seřizovány podložkama.Vydrží to něco nebo se musí často kontrolovat vůle? dík offline #31 20.03.2011 00:36:40
Re: Výfuk WR 400meril jsem vcera ventilovy vule od posledniho serizeni najeto cca 120mth (rok jezdeni) a je potreba doladit pouze dva ventily ostani sedi offline #32 20.03.2011 09:01:22
Re: Výfuk WR 400Po třech letech se na wr400f ventily ani nehly. offline |
