Stránky: 1 výměna oleje XT - odvzdušnění#1 17.03.2011 16:23:13
výměna oleje XT - odvzdušněníAhoj, tak jsem měnil olej u XT 600 55 W dle postutu pro TTR tady na webu. Starý jsem vypustil, zašrouboval vyposštěcí šrouby, přírubu, vyměnil filtr a nalil do něj trosku oleje, nechal otevřený odvzduěňovák na víčku. Do olejová nádržky jsem nalil olej po okraj, pockal 20 min (mezitim několikrát protočil motor) a olej pořád neklesal. Taxem to nahodil na 1.5 min a nádržka furt plná a z odvzdušňováku nic neteklo. Ještě 2x jsem to zopakoval a furt nic. Pak jsem injekční stříkačkou nalil cca 100 ml oleje do komory filtru, nahodil a po chvíli olej tekl (taková fontánka) a bylo vyhráno. Je to normální, že se musí lít olej do komory filtru tím otvorem po M5 šroubu (aby se zalila pumpa) a bez toho to nejde? Nebo mám pumpu před smrtí?Dík Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #2 17.03.2011 17:29:47
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníMyslim ze normalni to urcite neni...Sitko v ramu jsi kontroloval? offline #3 17.03.2011 18:12:22
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníJá musel novej filtr namočit do oleje jinak to nenatahlo. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #4 17.03.2011 18:47:11
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníSitko jsem nekontroloval a nevim, jestli je nějak rozumně přístupné. Já totiž nemam olej v támu, nádržku mam na levym boku. Jinak z té díry šel znatelně vzduch. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #5 17.03.2011 21:30:57
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníPartridge: offline #6 17.03.2011 21:35:11
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníto je dost divny. Jinak siko máš v olejové nádržce na hadici která jde z nádržky do motoru. Čerpadlo je dole v motoru, takže tim žes nalil olej k filtru to asi pumpu nezalilo. To že to z nádržky neodtikalo vubec do motoru je dost divny. offline #7 18.03.2011 11:33:11
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníNavrc.WR-F: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #8 18.03.2011 12:10:30
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníKdyž vypoštíš olej, tak odšroubováváš hadicu která jde z nádržky do motoru, ne? Já jsem to na XT aji na TT dělával. Tam hned vidiš jak rychle odtiká offline #9 18.03.2011 12:24:01
Re: výměna oleje XT - odvzdušněníNavrc.WR-F: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline |
