Stránky: 1 Termoizolační páska na svody#1 21.02.2011 17:05:16
Termoizolační páska na svodyNa YZ mi sám od sebe upadl kryt svodu i s držáky. První vyjížďka a z kalhot kraťasy, nemáte někdo zkušenost s něčím podobným - viz odkaz.. Harry, jdu do baráku! offline #2 21.02.2011 18:00:55
Re: Termoizolační páska na svodyA nebude to jen s tou páskou hnusný? Dal bych tam znova kryt co tam má bejt. Vem za ní offline #3 21.02.2011 18:14:39
Re: Termoizolační páska na svodyKouknul jsem jak to má Yamaha řešený a řek bych že stejně jak Honda. Vem za ní offline #4 21.02.2011 18:59:59
Re: Termoizolační páska na svodyJimmos: To nemůžem jet po normální silnici... offline #5 21.02.2011 23:53:54
Re: Termoizolační páska na svodyme by spis zajimalo jestli to k tomu jsou PR kecy nebo to funguje i ohledne teploty atd... Pokud ano, myslim ze motoru by to svedcilo - zvazuju na vzduchem chlazeny ttr...? Sundat to de vzdycky... offline #6 22.02.2011 00:02:15
Re: Termoizolační páska na svodyPoužívá se to pro odvod tepla od motorového prostoru a to hlavně u aut, čímž se zrychlí proudění výfukových plnů a zamezí udržování vysoké teploty pod kapotou. U motorek to smysl nemá, leda pro nějaký abnormální tuningový úpravy. Dej koním pít... offline #7 22.02.2011 10:05:29
Re: Termoizolační páska na svodyJediný smysl té pásky u na výfuku u motorky si dovedu představit jako ochrana před korozí. Ale jak vidim, máš stejně nerez. Kryt by se dal v nouzi sbastlit z děrovaného plechu a pak prostě koupit od někono. Toť můj názor. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #8 22.02.2011 10:10:03
Re: Termoizolační páska na svodyNo, on je trochu problém (třeba u mě), že je prý svod titanový a vařit ho neumí každý. Já tam ten dekl teda nemám a zatím problém nebyl, páč většinou padám na opačnou stranu... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 22.02.2011 10:14:19
Re: Termoizolační páska na svodyRaduz TT600r: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #10 22.02.2011 10:37:09
Re: Termoizolační páska na svodynejde o ten kryt, jde o ty držáky a ten titan je pěkně neposlušněj... Harry, jdu do baráku! offline #11 22.02.2011 11:43:12
Re: Termoizolační páska na svodyDá se sehnat i nerezový vypalovaný kryt na svod - prodává se to asi na metry. Ten pak stačí uchytit nerez. páskama. offline |
