Stránky: 1 2 Zadrhava se plyn XR 400#1 19.02.2011 17:23:57
Zadrhava se plyn XR 400Cau chlapi. Nevim kdepak mam jeste hledat,ale sem tam mi zustane viset plyn.Ani ne na plnej ale spis pulka. Jakoby se jenom nevratil,protoze kdyz otocim heftem proti smeru ( aby se pritahnlo vratne lanko ) tak bych rekl ze se to vzdycky srovna.Nemuzu si si vybavit jestli to delalo i na podzim,kdyz jsem ji koupil,ale myslim ze ne.Jen to sem tam chciplo pri ubrani plynu na miste. Co jsem zkoukl byly zatim plynove lanka jestli nejsou nekde skriply,strikl jsem do nic WDcko,promazal jsem kladky v plynove rukojeti, a rekl bych zadna extra zmena. Napada vas neco jineho?Jde nejake lanko do kelu,nebo nastaveni karbece? Editoval milanosor (19.02.2011 18:08:04) offline #2 19.02.2011 18:03:39
Re: Zadrhava se plyn XR 400lanka jsou ještě puvodni a promazal jsi to dukladně a ji v rukojeti todle mě dělalo xr650 Enduro je celej muj život offline #3 19.02.2011 19:54:01
Re: Zadrhava se plyn XR 400Povol oba šponováky lanka, občas to dělá moc našponovaný vratný lanko. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 19.02.2011 19:55:57
Re: Zadrhava se plyn XR 400Pokud jsi lanka zkontoloval a nejsou nikde načaté, tak další příčinou bývá napnutí lanek. Zkus je povolit a uvidíš. offline #5 19.02.2011 20:33:47
Re: Zadrhava se plyn XR 400taky mi to dělalo neco podobného, jenže já sem mněl prasklý drátek. offline #6 19.02.2011 20:38:35
Re: Zadrhava se plyn XR 400Suchman: offline #7 19.02.2011 21:57:24
Re: Zadrhava se plyn XR 400kluci mám trochu jinej názor co se týče mazání lanek jestli je špatnej tak mě neodsuzujte..někde sem četl že dnešní bovdeny jsou uvnitř teflonový tudíž se nemažou jen pořádně vše vyprat v benzínu a mělo by to klouzat. offline #8 19.02.2011 22:12:14
Re: Zadrhava se plyn XR 400jerabekdusan: Ať se práší za kočárem! offline #9 20.02.2011 11:12:36
Re: Zadrhava se plyn XR 400jerabekdusan: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 20.02.2011 11:13:02
offline #11 20.02.2011 11:23:04
Re: Zadrhava se plyn XR 400ViTTek: Pozri si toto video, je to tam ukázané. offline #12 20.02.2011 11:30:52
offline #13 20.02.2011 11:49:52
Re: Zadrhava se plyn XR 400Pěknej výrobek, akorát měl plnou dlaň oleje Vem za ní offline #14 20.02.2011 12:16:50
Re: Zadrhava se plyn XR 400volodaj: offline #15 20.02.2011 12:20:17
Re: Zadrhava se plyn XR 400petan: offline #16 20.02.2011 18:24:46
Re: Zadrhava se plyn XR 400Chlapi,tak problem bude asi nekde jinde.Vidim to nejspis na karburaci Prosel jsem opet vsechno od zacatku.Lanka promazany, rukojet taky,kladky taky... lanka muzou byt povoleny jak chcou ale bezezmeny. Kdyz neni motor nastartovany " kolibka" s lankama na karbeci chodi nadherne.Zastavi se az na dorazu pro stelovani volnobehu,ale kdyz nastartuji,jakoby se nechtelo soupatku uplne plynule dolu,vsechno chodi jak ma,ale nejde to samo az na dorat sroubu volnobehu.Zustane tam jak 3mm vule a pokud nehnu heftem proti smeru,tak to proste nechce spadnout a nebo hoooodne pomalu.Co by to mohlo delat? offline #17 20.02.2011 19:48:59
Re: Zadrhava se plyn XR 400Vychozené šoupátko.. Vatáhni ho ven a mrkni na něj, proč drhne.. Předpokládám, že bude "oťukané", stačí ho zabrousit jemným smirklem. Uvidíš, až ho vytáhneš. offline #18 20.02.2011 20:57:49
Re: Zadrhava se plyn XR 400C.J.: Pres tyden to rozhodim a mrknu na to.Je ale zvlastni ze nenastartovany nic nedrhne offline #19 20.02.2011 21:34:06
Re: Zadrhava se plyn XR 400Aj bych si vsadil na to,že to bude šoupě offline #20 21.02.2011 06:39:45
Re: Zadrhava se plyn XR 400a nemas moc utahly blastry?nebo nespadlo ti to ted nekdy na pravou stranu,ze by ti to zatlacilo na grip plynu? offline |
