Stránky: 1 přední vidlice DRZ-S#1 16.01.2011 20:38:42
přední vidlice DRZ-SZvažuju překrytí neoprénu na předních vidlích klasickou harmonikou a bude potřeba vyhodit vidle z brejlí. Protože jsem to ještě nedělal, tak dopředu sonduju. Pozor, teď přijde debilní dotaz. Jedná se mě o případné špatné nasazení, resp. vyosení vůči kolu, příp. drhnutí třmenu, správné výškové zasunutí aby oba tlumiče braly stejně. Je to nějak ošetřeno od výrobce např. zářezy, značkou? Mě napadlo tam udělat značku lihovým popisovačem? DRZtkáři, jak to řešíte vy? Díky offline #2 16.01.2011 20:52:43
Re: přední vidlice DRZ-SVyosiť voči kolesu sa nedá, lebo spodní klzák sa ti otáča okolo svojej osi. Výškovo nastaviť najlepšie šublerou. Zmeraš vzdialenosť jednej zátky od okuliari, potom druhej a hotovo. Značky tam asi nebudú. offline #3 16.01.2011 21:50:53
Re: přední vidlice DRZ-Sještě hrozí riziko, že se ti pootočí brýle a bude to trošku dovrtule, to je třeba si taky ohlídat. ale když o tom víš tak to není žádný problém Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 16.01.2011 21:56:18
Re: přední vidlice DRZ-SVyosení hrozí v tom případě, že máš vidle ohnuté a nasadíš je tam jinak - udělej si na ně rysky a máš to offline #5 17.01.2011 00:01:30
Máš na to nějakej trik ? Bodl by! offline #6 17.01.2011 09:43:11
Re: přední vidlice DRZ-SPovoliť okuliare aj spodnú osku. Potom utiahnuť spodné okuliare, zapružiť predkom so stlačenou prednou brzdou, utiahnuť osku a nakoniec utiahnuť vrch a malo by byť všetko OK. offline #7 18.01.2011 17:20:29
jak zbude chvílka času, tak do toho du, díky offline #8 18.01.2011 22:13:11
Re: přední vidlice DRZ-SRado sa stalo, sme tu od toho aby sme si navzájom pomohli. Preto sa mi tento web páči. Neriešia sa tu kadejaké žabomyšie vojny a chodia sem naozaj pohodoví ľudia. offline |
